Laden der B-Klasse ed
Bin auf der Suche nach den technischen Details wie nun die B-Klasse ed geladen werden kann. So 100ert%ig bin ich mir nicht sicher was ich da gefunden habe:
- einen Typ2 Anschluss
- einphasig 230V/16A (=3,7kW)
- dreiphasig 400V/16A (=11kW)
- keine DC-Lademöglichkeit
Welches Ladekabel wird ab Werk mitgeliefert?
Was bedeutet der Punkt in der Preisliste:
"Kombination aus Ladekabel für Haushaltssteckdose Typ E/F (Mode 2) und Ladekabel für Wallbox und
öffentliche Ladestationen (schnelleres Laden, Mode 3)"
Da es schon die ersten glücklichen Besitzer gibt, bitte um Info
Danke!
Danke!
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Re: Laden der B-Klasse ed
Lademöglichkeiten soweit richtig.
Die Kombination ist ein Typ2 Kabel für die öffentlichen Ladesäulen und ein Ladegerät (ICCB) für Zuhause für die normale Steckdose.
Standardmäßig ist das Typ2 Kabel dabei.
Tesla Model 3 - Midnight Silver
Referral: https://ts.la/metin54164
So wie ich das anhand der Preisliste verstehe, sind zwei Kabel dabei: Typ2-Kabel, Mode 3 (Serienausstattung) und das mit dem Backstein, 13A (Sonderausstattung ohne Mehrpreis: Code B30). Auch wenn die Verkäuferin mir etwas anderes sagtebeker45 hat geschrieben:Standardmäßig ist das Typ2 Kabel dabei.
Interessant fand ich übrigens die Möglichkeit, beim Laden an einer RWE-, bzw. Vattenfall-Säule, keine RFID-Karte od. App zu benötigen. Das Fahrzeug wird mit den Daten des Stromvertrages gefüttert und gleicht diese dann über das Ladekabel an den Säulen ab und das Laden beginnt ohne weitere Autorisierung.
Viele Grüße
Tests: Leaf, e-Golf, C-Zero, Model S, Zoe, i3, fortwo ed, Focus Electric, e-NV200, B-Klasse ED, Soul EV, Sion (Prototype), Leaf MY2018, EQ fortwo, I-Pace, Model X, e-Niro, Corsa-e, e-up, e-208, ID.3, Mokka-e, ID.4, EV6, Megane E-Tech, Vivaro-e, Ariya
Dieser Hinweis ist so zu verstehen, dass man den "Backstein" anstelle des Typ2 Kabels bestellen kann.Rob. hat geschrieben:So wie ich das anhand der Preisliste verstehe, sind zwei Kabel dabei: Typ2-Kabel, Mode 3 (Serienausstattung) und das mit dem Backstein, 13A (Sonderausstattung ohne Mehrpreis: Code B30). Auch wenn die Verkäuferin mir etwas anderes sagtebeker45 hat geschrieben:Standardmäßig ist das Typ2 Kabel dabei.
Falls beide Kabel gewünscht sind, muss das Code B90 "Kombination aus Ladekabel für Haushaltssteckdose Typ E/F (Mode2) und Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen (schnelleres Laden, Mode 3)" dazubestellt werden.
Ach so, schade. Ich hatte bei dem Kombi-Kabel eher an ein spezielles Ladekabel gedacht, welches mittels Adapter sowohl für Steckdosen, als auch für eine Wallbox/Ladesäule geeignet ist.
Viele Grüße
Viele Grüße
Ich habe die Bestellung bereits Anfang November gemacht, aber nur das Typ2 Kabel gewählt.
Anstelle des einfachen Laders für €318,00 (Preis für Österreich) werde ich gegen Aufzahlung eine Ladebox kaufen mit der ich 3-phasig (CEE16A-Dose) und per Adapter auch 1-phasig laden kann.
Beispielsweise die Ladebox von Tesla scheint mir ideal dafür geeignet zu sein - UMC Ladebox - funktioniert wie beschrieben 3-phasig und auch 1-phasig. Kosten wird der Lader wahrscheinlich zwischen 500-600 Euro.
Danke für die Antworten!
Ich verstehe das nun so:
Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen (schnelleres Laden,Mode 3) / B34 / Serienausstattung
also ein Typ2-Kabel ist dabei.
Die erwähnte Zusatzoption
öffentliche Ladestationen (schnelleres Laden, Mode 3) / B90
ist dann offensichtlich das "Not-Ladekabel" für Schuko mit ICCB (also der Backstein) um € 260.- exkl.
Bei der Option
Ladekabel für Haushaltssteckdose Typ E/F (Mode 2) 4m / B30
wird dann das serienmäßige Typ2 gegen das Notladekabel ausgetauscht - zum Nullpreis.
Kann man das noch verwirrender schreiben?
Für die ZOE-Fahrer habe ich schon mal einen Zusammenfassung geschrieben. Die Produkte müssten aber auch mit dem ed funktionieren.
siehe http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p143895 oder auch im Wiki http://www.goingelectric.de/wiki/%C3%9C ... r_Typ1%2B2
Gruss
eW4tler
Bei der Option
Ich denke das wird nicht funktionieren. Das Ladeprotokoll ist genormt und da ist derzeit nichts für eine Kommunikation zur Authentifizierung vorgesehen. Von wo kommt die Info? Vielleicht ein Pressemärchen?Rob. hat geschrieben:Interessant fand ich übrigens die Möglichkeit, beim Laden an einer RWE-, bzw. Vattenfall-Säule, keine RFID-Karte od. App zu benötigen. Das Fahrzeug wird mit den Daten des Stromvertrages gefüttert und gleicht diese dann über das Ladekabel an den Säulen ab und das Laden beginnt ohne weitere Autorisierung.
Gute Idee, da es Typ2 ist müsste auch jedes andere Not-Ladekabel mit ICCB passen. Mit dem Vorteil, dass man nicht nur Schuko (230V10A) sondern auch an CEE (230V/16A) laden kann.becker45 hat geschrieben:Anstelle des einfachen Laders für €318,00 (Preis für Österreich) werde ich gegen Aufzahlung eine Ladebox kaufen mit der ich 3-phasig (CEE16A-Dose) und per Adapter auch 1-phasig laden kann.
Gruss
eW4tler
Zuletzt geändert von eW4tler am Di 2. Dez 2014, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Doch, das gibt's:eW4tler hat geschrieben:Ich denke das wird nicht funktionieren. Das Ladeprotokoll ist genormt und da ist derzeit nichts für eine Kommunikation zur Authentifizierung vorgesehen. Von wo kommt die Info? Vielleicht ein Pressemärchen?Rob. hat geschrieben:Interessant fand ich übrigens die Möglichkeit, beim Laden an einer RWE-, bzw. Vattenfall-Säule, keine RFID-Karte od. App zu benötigen. Das Fahrzeug wird mit den Daten des Stromvertrages gefüttert und gleicht diese dann über das Ladekabel an den Säulen ab und das Laden beginnt ohne weitere Autorisierung.
http://www.goingelectric.de/forum/smart ... t1686.html
Im Fahrzeug wird ein SSL-Zertifikat hinterlegt, an der Ladesäule wird dann zusätzlich per PLC über IP-Kommunikation die ID übermittelt und somit freigeschalten. Eigentlich sehr Kundenorientiert, soll aber nicht an allen RWE-Säulen bisher geklappt haben, da nur einige wenige dafür gerüstet sind.
MfG Rudolf
- Danke erhalten: 18 Mal
Moin,
damit wäre die B-Klasse neben der ZOE das zweite Auto das serienmäßig mit TYP2 Kabel und nicht mit Schukoladung ausgeliefert wird.
Macht aus Sicherheitsgründen und bei der Verbreitung an öffentlichen TYP2 Säulen ja auch Sinn.
Und bitte nicht suggerieren das man an Schuko mit 16A laden kann/soll/darf. Hier lesen Laien mit, die machen das auf Deinen Ratschlag hin, und wundern sich das die Versicherung bei Brand nichts zahlt.
Nicht ohne Grund begenzen die ICCBs der Hersteller bei 10A und ALLE weisen auf eine unbedingt notwendigen Check der Elektroinstallation (auch bei 10A) hin.
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Danke für den Hinweis, ich habe es missverständlich geschrieben; natürlich meinte ich damit CEE-blau; habe es nachgebessert.kai hat geschrieben:Und bitte nicht suggerieren das man an Schuko mit 16A laden kann/soll/darf. Hier lesen Laien mit, die machen das auf Deinen Ratschlag hin, und wundern sich das die Versicherung bei Brand nichts zahlt.
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Laden, Ladeequipment“
C-Klasse, E-Klasse und S-Klasse konsequent elektrifiziert
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « So 8. Okt 2023, 22:51Antworten: 8
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon jennss » Mi 2. Aug 2023, 18:42 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 8
- 1928
Elektromotorad in der Klasse einer 125 ccm Maschiene
Antworten: 2von Plutaki » Di 19. Sep 2023, 18:26 » in Elektromotor - 2
- 966
Letzter Beitrag von michael.jahrer
Di 26. Sep 2023, 08:05
BMW Neue Klasse - Presse- und Fahrberichte
von AQQU » Do 21. Mär 2024, 10:12 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 449
Letzter Beitrag von AQQU
G-Klasse - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 38von AQQU » Mi 24. Apr 2024, 07:24 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 38
- 1646
Letzter Beitrag von Tom7
Di 7. Mai 2024, 00:40
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1134
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
