ZOE Notladekabel - Zusammenfassung
Re: ZOE Notladekabel - Zusammenfassung
- Danke erhalten: 446 Mal
Ok danke für die Infos. Habe es derzeit nicht verbreitet noch.eW4tler hat geschrieben:Hallo TwizyFlu
Die Zusammenfassung ist für uns hier im Forum, speziell für Neueinsteiger gedacht, da ich bei einigen Stellen auf die Mitglieder verweise, die schon Erfahrung damit gemacht haben.
Wenn du es weiter streuen willst, müsste es man nochmals überarbeiten, denke ich.
Mehr dazu per PN.
Möchte ja, dass nichts "negativ" auf uns zurückfällt dann.
Ist ja eine tolle Sache!
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ich danke sehr! Denn ich bin so ein Kandidat, der das gebrauchen kann.
Meine Fragen erst einmal dazu:
1) Bei einige Geräten kann die Ladeleistung = der A-Wert eingestellt werden 6,10,16...). Woran erkenne ich an einer Schokoladensteckdose, welcher Wert hier richtig ist?
2) Die meisten Standard-Schokoladen können ....A?!?
3) Was passiert, wenn ich ein Notladekabel habe mit nur 6A, also 1,4kW und eine Schokolade gibt 16A?
4) Der max A-Wert einer Schokolade = 16A (3,7kW)?
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich versuchs mal:wp-qwertz hat geschrieben:...1) Bei einige Geräten kann die Ladeleistung = der A-Wert eingestellt werden 6,10,16...). Woran erkenne ich an einer Schokoladensteckdose, welcher Wert hier richtig ist?
1) Der A-Wert heißt Ampere und beschreibt die Stromstärke. Am besten finde ich den Vergleich mit Wasserleitungen. Je dicker die Leitung deste mehr Wasser kann durch. Je dicker die Stromleitung desto mehr Ampere können durch(und sie erhitzt sich weniger) Normale Schukosteckdosen sind zwar oft für eine Stromstärke(Ampere) von 16A angegeben, allerdings ist das nur für relativ kurze Zeit gedacht. d.h. bei Ladung über Stunden würde die so warm, daß sie schmilzt. Damit die Kabel nicht schmelzen, sind in Hausinstallationen Sicherungen eingebaut, die bei Überschreiten von den (angegebenen) Ampere auslösen sollen. Es kommt also auch auf die Absicherung an.
2) Im normalfall sollte eine Ladung von 10A möglich sein. Wenn allerdings noch andere Verbraucher an der gleichen Sicherung hängen, wird diese irgendwann auslösen.
3) Das Notladekabel sollte dann so herstellerseitig gebaut sein, daß es selbsttätig den Strom auf 6A beschränkt. Die Schukosteckdose gibt nicht 16A sie soll sie nur aushalten(wofür sie aber meist nicht geeignet ist; s.o.)
4) Nur sehr hochwertige Schukosteckdosen sollen 16A aushalten können. Das was man im Baumarkt bekommt würde ich nicht mit 16A belasten. Besser ist eine blaue CEE geeignet.
An die Profis hier: Ich hoffe das war o.k.?
VG Günter
lingley
Der Vergleich mit ner Wasserleitung ist im Prinzip richtig.
Der Widerstand der benutzten Leitung (dicke des Rohres) ist für die Wärmeentwicklung entscheidend
und damit für die belastbare Stromstärke, gemessen in A(mpere)
Weiteres Beispiel:
1000 Leute laufen alle in eine Richtung mit gleicher Geschwindigkeit und Druck (Spannung 230V(olt)) über einen Marktplatz (kleiner Widerstand, schneller Fluss) und treffen bei gleichem Druck (230V) auf eine enge Passage (Stau, hoher Gegendruck, großer Widerstand, Reibung = Wärme) am anderen Ende der Passage tröpfeln (Spannungabfall in der Passage) die einzelnen Personen "geschwitzt" raus und in der Passage ist es mollig warm !
Weiteres Beispiel:
Aktualisierung V1.21 - (Hinweis auf Strom kleiner 16A) eingefügt
- Zusammenfassung Notladekabel für die ZOE_V121.pdf
- (448.46 KiB) 364-mal heruntergeladen
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Hallo eW4tler, danke für die Zusammenfassung.
Eine Ergänzung: Bei den ELPA EVR-Boxen sind die Preise Netto. Wenn man die Boxen in den Warenkorb legt, sieht man den Endpreis incl. MwSt.
Tesla Model ≡ reserviert am 02.04.2016, bestellt am 15.06.2020
Mitubishi i-MiEV seit dem 16.04.2016
PV: 8,3 kWp Q.Cells + Kostal Plenticore 8.5
Speicher: BYD B-Box H (6,4 kWh)
Servus eW4tler,
Du kannst mich bei der Juice-Booster Box als Referenz angeben: Wir haben zwei Zoe's damit sowohl mit 11kW als auch 22kW problemlos laden können. Die Box ist einfach zu bedienen und halbwegs kompakt. Vom Preis her auch akzeptabel.
ABER: Wie erwähnt enthält sie keinen FI Typ B.
Da wir zwei Zoes betreiben und ein Defekt an der Juice-Booster uns für ein paar Tage ohne Wollbox hat dastehen lassen, haben wir uns zusätzlich noch eine wallb-e eco 11kW gekauft:
http://www.stromox.eu/product_info.php? ... -11kw.html
Die Box ist relativ groß, hässlich (in der Garage aber völlig wurscht) und kann eben nur 11kW. Ihre Bedienung ist aber noch einfacher: Einfach das fest angeschlossene Kabel nehmen, am E-Fahrzeug anstöpseln und fertig. Kein Taster muss gedrückt werden, gar nix. Einfacher geht nicht einmal das Betanken eines Stinkers.
Da wir zu 95% nur mit 11kW laden und diese Box mit weniger als 700€ vergleichsweise günstig ist, kann ich sie voll weiterempfehlen.
Und zur Not könnte man die Box auch noch in den Kofferraum des Autos packen und als Netzanschluss ein Kabel anschließen.
Aber soviel ich beim Anschluss in der Garage gesehen habe, hat auch diese Box scheinbar keinen FI Typ B!
Ich habe das mit den fehlenden FI Typ B so gelöst, dass ich z.B. bei eBay zwei solche FIs um ca. 200€ pro Stück erworben habe (Zwei, da ich zwei getrennte Leitungen in die Garage gelegt habe). Wer mag kauft sich dazu noch ein Gehäuse mit einem 32A-Anschluss (< 50€) ....
http://www.ebay.at/itm/Stromverteiler-S ... 27d388faca
... integriert den FI dort, hängt das Ding dann zwischen den Juice-Booster und den Netzanschluss und hat somit auch auswärts immer das gute Gefühl abgesichert zu sein.
Meine Liebe zu Benzin/Diesel steigt mit dem Quadrat der Entfernung
Version 1.30 - Aktualisierung und Feedbacks eingefügt
- Zusammenfassung Notladekabel für die ZOE_V130.pdf
- (483.14 KiB) 488-mal heruntergeladen
- Batterie Tom
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 567
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2631
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 704
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1352
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2710
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
