Björn ist wieder mal begeistert vom 500e ;)
Re: Björn ist wieder mal begeistert vom 500e ;)
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Die Umluftschaltung reagiert auf die Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Dafür ist ein Sensor rechts neben dem Innenspiegel installiert. Diesen einfach abklemmen und du hast es in der Hand, wann Umluft kommtFlorianL hat geschrieben:Umluft geht bei mir "nie" - wovon ist das abhängig?
Ich würde da gerne die "intelligente Sensorik" übersteuern, vor allem, wenn vor mir ein schlimmer Stinker fährt.
2013 - Electric Bobber
2015 - Twizy 80+
2017 - Haibike Fullnine Turbo
2018 - Fiat 500e
2019 - E-Bike superlight
2015 - Twizy 80+
2018 - Fiat 500e
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Florian,
Bei zu hohen Feuchtigkeitswerte, gemessen durch besagten Feuchte-Sensor, kann dieser aber auch wieder übersteuert also ausgeschaltet werden, zumindest im ATC-Mode, in den anderen Modi hab ich das noch nicht probiert oder beobachtet.
In den anderen manuellen Modi lässt er sich wohl nicht aktivieren, was man am kurzzeitigen blinken und wieder erlöschen ja auch gut erkennen kann.
Das es in der Defrost-Stellung nicht funktioniert ist durchaus sinnvoll, der Rest liegt in der Auslegung der Software-Strategie begründet. Speziell in der Stellung WSS+Füße hätte ich mir das für mich auch gewünscht, aber die Auslegung ist ja leider kein Wunschkonzert.
Noch ein paar allgemeine Energiespartipps für eventuelle Unbedarfte hier:
Nur in Stellung Lo, (bei AC off) wird keine HV-Energie vergeudet, also weder zum Heizen (der PTC kann in 10 Stufen a 500 W, also bis max. 5 kW aus der HV-Batterie ziehen) noch zum Klimatisieren (Betrieb per HV-Klimakompressor).
Sowohl aufheizen als auch herunterkühlen des Innenraums geschieht üblicher Weise am energiesparendsten im Umluftbetrieb, freilich im Winter nur solange bis die Scheiben beschlagen. Im Sommer sollte man zuvor noch die heiße Luft aus den geöffneten Scheiben- Schiebedach-Öffnungen entweichen lassen sollte, bevor man AC einschaltet.
Batteriefreundliche Grüße,
Andy.
Der Umluftbetrieb lässt sich nur im Automatik-Modus (ATC) und manuell wohl nur in den Stellungen aktivieren, in denen nicht das Windschutzscheibensymbol auftaucht.FlorianL hat geschrieben:Umluft geht bei mir "nie" - wovon ist das abhängig?
Andy.
Zuletzt geändert von Elektro-Bomber am Di 15. Jan 2019, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
Hej Andy,
Danke für den Hinweis zu den einzelnen Heizstufen à 500 W
Hilft mir nochmal zum Energiesparen.
Schade, dass die Heizung nicht über die Klimaanlage läuft, dann könnte nochmal ordentlich Energie gespart werden (aber Heizen ist in CA ja üblicherweise unwichtig ).
2015 - Twizy 80+
2018 - Fiat 500e
2015 - Twizy 80+
2018 - Fiat 500e
- Elektro-Bomber
So isses, Sven!
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Elektro-Bomber
Das ist richtig, deshalb solltest Du auch besser den Computer fragen.
Will sagen, dass mir keine Interna über die genaue Regelstrategie vorliegen. Ich hab aber auch nicht gesagt, dass man die Prozentwerte festen Temperatur oder Gebläsewerten zuordnen kann.
Grundsätzlich sind aber bei ATC-Steuerungen gewisse Regelstrategien ziemlich allgemeingültig dank der vorherrschenden Physik. (Ich geh aus Zeitgründen aber mal nur aufs Heizen ein).
Um z.B. eine möglichst konstante Ausblastemperatur zur erhalten, muss man, je niedriger die Ansauglufttemperatur ist, diese um so mehr Aufheizen. Gleiches gilt für die Erhöhung des Volumenstroms.
Im AUTO Mode wird ja üblicherweise so schnell wie möglich die gewünschte Zieltemperatur angefahren, in der Aufheizphase des Innenraums liegt hier wahrscheinlich so lange eine relativ hohe Heizleistung an, bis ein gewisser Schwellwert erreicht ist und die Regelkurve abzuflachen beginnt, die Stromaufnahme des PTC-Zuheizers also zurück genommen wird.
Sie kommt aber wahrscheinlich nur bei sehr niedrigen Außentemperaturen an die 100% (5000W), da es gleichzeitig eine max. Temperatur-Vorgabe des PTC-Heizers von 100°C , die nicht überschritten werden soll, gibt.
Ich erleb es trotzt ATC Anlagen ja immer wieder bei den Leuten, dass sie die Heizung manuell übersteuern also Temp+Gebläse ganz hoch drehen, damit's schneller im Fzg. warm wird - typischer Nichtwisser-Fehler.
Insofern lässt sich halt nur Energie sparen, indem man per Umluftschaltung dafür sorgt, dass die Ansauglufttemperatur erhöht wird, weil man ja bereits vorgewärmte Luft aus dem Innenraum zuführt. Zudem wird die Zieltemperatur dadurch auch schneller erreicht.
Und natürlich auch klar, je niedriger die eingestellte Temp, desto geringer der Energiebedarf.
Ich vermute auch mal, dass nach abklemmen des Feuchte-Sensors die ATC nicht mehr so effektiv wird regeln können, da sie sich dann im Fehler-Mode, also quasi im Blindflug befindet. Gebe aber zu, dass die Umluftregelung bei unserem Luigi ziemlich doof gelöst ist und auch mich zuweilen nervt.
Hier noch schnell ein Auszug aus dem WSM:
Der Feuchtigkeitssensor erfasst Feuchtigkeit, Taupunkt und Temperatur des Windschutzscheibenglases und sendet diese Informationen an das Body Control Module (BCM) über eine Datenbusverbindung des Local Interconnect Network (LIN). Das BCM sendet die Nachricht dann über den Datenbus des Controller Area Network (CAN) an das A/C-Heizmodul. Das A/C-Heizmodul passt den Betrieb des elektrischen A/C-Kompressors (EAC), die Menge der Umluft, die Drehzahlen des Gebläsemotors und die Auslassmodi automatisch an, um ein Beschlagen der Innenseite der Windschutzscheibe zu verhindern. Wenn die Meldung des Feuchtesensors nicht vom Klimahaubmodul empfangen wird, wird ein Diagnostic Trouble Code (DTC) eingestellt. Die Informationen, die das Klimagerät vom Feuchtigkeitssensor empfängt, können mit einem Scan-Tool angezeigt werden.
Die Diagnose des Feuchtesensors erfolgt mit einem Scan-Tool (siehe 28 - DTC-basierte Diagnostik/HVAC - Diagnose und Prüfung).
Der Feuchtesensor kann nicht eingestellt oder repariert werden und muss bei Nichtbetrieb oder Beschädigung ausgetauscht werden.
Gruß, Andy.
Gruß, Andy.
Hilft mir insofern, als dass ich weiß, dass die Wärme doch einigermaßen feinstufig erzeugt wird und ich mit den Stellgliedern
- Luftmenge
- Temperatur
- Umluft
bissi hin- und herstellen kann und es auch entsprechenden Einfluss auf den Stromverbrauch hat. Schlimmer wäre es, wenn es nur ein oder zwei Heizstufen wären...
- Luftmenge
- Temperatur
- Umluft
2015 - Twizy 80+
2018 - Fiat 500e
2015 - Twizy 80+
2018 - Fiat 500e
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Björn Nyland testet aktuell den MG 4
Letzter Beitrag von 1234567890 « So 11. Jun 2023, 13:30Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon 1234567890 » Sa 10. Jun 2023, 14:21 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 704
Björn im Atto 3
Antworten: 2von sheridan » Do 10. Aug 2023, 19:23 » in Atto 3 - Allgemeine Themen - 2
- 2186
Letzter Beitrag von mweisEl
Mo 9. Okt 2023, 10:37
Björn im Atto 3
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1297
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1925
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
Verkauf des 500E + UConnect Account
Antworten: 4von mirubi » Fr 23. Jun 2023, 08:09 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 7325
Letzter Beitrag von Diddlwiddl
Mo 26. Jun 2023, 10:52
