Fiat 500e California
Re: Fiat 500e California
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo 500e_driver,
ich habe das machen lassen
Bei mir wurde eine LED - Leiste angebracht und ein kleiner Schalter links neben dem Lenkrad.
Ladegerät war nicht dabei, habe allerdings schon einen Outlander ebenfalls mit Typ1 Ladestecker. Mitsu - Ladeziegel geht das Laden über Schuko problemlos. Zudem haben ich 2 Wallboxen (eine selber gemacht), für jedes Auto eine
Geladen wird hauptsächlich über PV - Überschuss.
GRuß, mstaudi
GRuß, mstaudi
- 500e_driver
Ja das wäre bei mir auch das schöne... über unsere PV...
aber wie hast du dir die Wallbox gebaut? was muss man machen das man den 500er auch in 3,5 Stunden zu Hause laden kann
Das mit der Nebelschlussleuchte hatte ich so auch schon gelesen... aber nicht so schön, oder
Schön wäre ja direkt in der Mitte neben den Nebelscheinwerfer Schalter einen rechts danben zu setzen, aber sieht so aus als wenn das eine ganze einheit wäre.... oder sind die Schalter einzeln darin... wo hat der normale 500er den den Schalter dafür? Am Lichthebel? bin kein Fiat 500 fahrer... Bisher zumindest, aber E wird bestimmt super, und wird bei mir genau ins Fahrverhalten passen, und meine Kunden finden den grünen Daumen eh schon gut
Für Wallbox bitte suchen. Du brauchst halt 32A einphasig.
Nebelschlussleuchte ist mir Wurscht und gar nicht erst aufgefallen. Ich bin kein son Penibler... Hauptsache Gesamteindruck pastt...und wie Und das Fahren macht nen Heidenspaß. Bis 70 geht er ab wie Rakete, dann lässt er etwas nach. Er hat wirklich Mühe das Drehmoment über den Frontantrieb auf die Straße zu bringen. Sobald das Lenkrad nur leicht eingeschlagen ist, pfeiffts gewaltig Die Rekupaddels von meinem Outlander vermisse ich ein wenig... Radio ist schlecht und für die Freisprecheinrichtung musste amerikanisch können
Reichweite ist wirklich ordentlich, wie bei allen e-mobilen mit steigender Geschwidigkeit stark abnehmend. Deutlich besser als e-up, ähnlich ZOE ohne großen Akku. Perfektes Gesamtpaket: Style, Performance, gute Reichweite, großes Schiebedach, Kaufakku, 14.000km, 2,5 Jahre, für 19k€ vor der Haustür Hoffentlich geht an der Elektronik nix kaputt
Gruß mstaudi
Gruß mstaudi
Sofern das mit Typ2-Dose sein kann, wäre eine Chargemaster eine günstige Möglichkeit.mstaudi hat geschrieben:Für Wallbox bitte suchen. Du brauchst halt 32A einphasig.
z.B. aktuell hier: http://www.ebay.co.uk/itm/EV-32amp-Char ... 2724365282
Gruß,
agerhard
Chargemaster-Thread: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 39-80.html
1. EV: Botschafter-Leaf (ZE0 04.2015 von eDEVIL übernommen) - abgelöst durch 2. EV: PerlWeiß-Leaf (ZE0 10.2016 von Solarstromer übernommen)
- 500e_driver
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 462 Mal
bin zur Zeit beruflich in Michigan und möchte mir einen Fiat 500e zulegen, den ich nach meinem Aufenthalt nach Deutschland mitnehmen werde. Nach 6 Monaten gibt es dann für mich eine einfachere Anmeldung.
Muß es erstmal schaffen das Fahrzeug in Michigan zu betreiben, da es nur eine Kalifornische Zulassung hat.
Trotzdem möchte ich hier erstmal mitlesen, um dann gemeinsame Lösungen zu schaffen.
Hat schon jemand die Ladebuchse im Auto auf die europäische Bauform geändert?
Das Protokoll dürfte nicht geändert werden müssen.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
MineCooky
Ich würde auch auf Typ2 umrüsten wollen. Ist stärker vertreten und ermöglicht mir auch an Typ2 Säulen mit festem Kabel zu laden. So müsste ich immer erst checken ob ich an die Typ2-Säule komme oder es doch ein festes kabel ist und damit für mich unzugänglich.
All zu kompliziert sollte es nicht sein von Typ1 auf Typ2 zu wechseln. Ich bin mir aber nicht ganz sicher und würde das auch erst nochmal von einem der mehr Ahnung hat bestätigen lassen.
Nach meinem Verständnis gibt es keine Kommunikation zwischen Typ2-Buchse und BMS, dann also einfach Typ1-Buchse raus machen und diese Typ2-Buchse ein bauen. Und wie ich mehr darüber mehr nach denke, merke ich, das es doch mehr sein muss. Wer sagt der Buchse wann sie zu verriegeln hat? Wie sagt die Buchse dem BMS das es nur 8A ziehen darf weil's am Schukokabel ist? Es gibt also doch eine Kommunikation zwischen Typ1-Buchse und BMS.
Tach,
Cheers
Orlando
Yup, das klappt. Die Kommunikation der Ladeelektronik erfolgt über den US-Standard SAE J-1772 welcher in die gängige europäische IEC 61851 aufgenommen wurde. D.h. der Unterschied zwischen Typ-1 und Typ-2 sind rein physikalisch die zwei zusätzlichen Aussenleiter beim Typ-2. Sowohl der Com-Pilot als auch der Prox-Pilot (welche die Ladestrombegrenzung regeln) bleiben unverändert und müssen einfach entsprechend angeschlossen werden.MineCooky hat geschrieben:Ich würde auch auf Typ2 umrüsten wollen. Ist stärker vertreten und ermöglicht mir auch an Typ2 Säulen mit festem Kabel zu laden. So müsste ich immer erst checken ob ich an die Typ2-Säule komme oder es doch ein festes kabel ist und damit für mich unzugänglich.
Cheers
Orlando
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
500e california auf der hebebühne
Letzter Beitrag von LaCargo « Mi 3. Apr 2024, 19:23Antworten: 6
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon gnark » Mi 25. Okt 2023, 10:35 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 6
- 1423
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 860
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4735
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1148
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 972
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
