Eberspächer Standheizung
Re: Eberspächer Standheizung
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Gedanken und Sorgen am ersten Weihnachtstag niedergeschrieben
Zitat von DORT
Die Einstellung Heizung Max war bei minus 20 Grad in den letzten Wintern zeitweise notwendig ( keine extra Isolierung am E-Saxo vorgenommen ) ich will diesen Komfort auch beim iOn
Das meine ZEs bei Peugeot/Mitsu/Citroen abwinken war vorhersehbar eine Werkstatt ( Autoelektrik/Klimaanlagenservice) möchte es wagen erste Gespräche und Besprechung am iOn lassen hoffen das adaptieren und anpassen soll eine Woche dauern nach einem 2ten Gespräch verlängert sich der Werkstattaufenthalt auf 14 Tage , das Verwenden von Original Einbauteilen erhöht den Preis ins Unerschwingliche wie schon hier auf den ersten Seiten beschrieben das wird dann wohl nix
Nun hab ich das PDF der Einbauanleitung
http://www.goingelectric.de/forum/resources/file/3278
einige male gelesen und finde es GUT erste Gespräche mit dem Hersteller ergeben eineinhalb Tage Einbauzeit direkt dort vor Ort mit einem Kostenvoranschlag der Passt in mir sagt es TU ES
Was ich nun bis Ende der Weihnachtsferien such sind Erfahrungsberichte von Einbauten dieser Zusatzheizung bei Drillingen
Wer hat schon eine oder kennt jemand der eine Eingebaut hat
lg.
4107
Zitat von DORT
Große Worte noch vor einem Jahr doch es ist anders gekommen ein Peugeot iOn steht in der Garage und mutiert bei minus 9 Grad wieder zum Zweitfahrzeug den unser E-Saxo mit Verbrennerstandheizung hat nach etwa 8 Minuten Vorheizen Wohlfühltemperatur und nach etwa 5 Km ist reduzieren der Heizleistung angesagt da zu HeißHinundher hat geschrieben:Beim nächsten E-Car ist eine Standheizung Diesel/Benzin Pflicht habe einige verworfen da es keine solche Serienmäßig gibt
lg.
4107
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Gleich wie auf der ersten Seite mit € 200,- Weihnachtsbonus für die DieselversionTeeKay hat geschrieben:Darf ich fragen, wie hoch dein Kostenvoranschlag war? Bei mir entspricht der inzwischen 50% des Restwerts vom Auto...
lg.
Ahh du fährst auch Drilling ""kW ≠ kWh ≠ kW/hDrilling, Zoe, Tesla erfahren"" ob du in deinen eine Brauchst/möchtest musst DU entscheiden .TeeKay hat geschrieben:OK, also wie gehabt 50% Restwert.
Unser Signalfarbener iOn ist nicht zu Übersehen und ich möchte gerne Ehrliche Antworten den vielen Interessierten die als erstes nach Reichweite Fragen geben Zb. bei Vorausschauender Fahrweise im Sommer 130 Km im Winter nun mit Zusatzheizung 110-120 Km ohne ZH hatte ich etwa 60 Km Autonomie wegen der Energiefressenden Elektroheizung
Ob diese These Stimmt weis ich nicht würde aber erst nach ein paar glaubwürdigen Rückmeldungen Investieren
lg.
TeeKay
Ich kann dir nur aus zweiter Hand berichten von einem, der die Dinger gewerblich einbaut. Sein erster Kunde war jemand, der täglich an die Reichweitengrenze des Drillings geht. Mit Standheizung ist es wohl so, dass die Reichweite recht genau der Reichweite ohne Heizung beträgt. Einen Rückstand gegenüber der Sommerreichweite hast du natürlich trotzdem noch, weil die Batterie bei der niedrigeren Außentemperatur nicht so weit geladen werden kann wie im Sommer.
Bei mir ist es nur eine Komfortfrage. Im Winter muss täglich geladen werden, weil 2 Tagesstrecken knapp über der Reichweite liegen. Außerdem wirds auch mit Elektroheizung nicht so kuschelig warm, wie es manche gern hätten.
Hallo Hinundher ! In unserer Familie laufen drei Drillinge , ein Leaf und ein Kia Soul EV . Bei allen drei Drillingen und beim Leaf
habe ich mitlerweile eine Eberspächer Standheizung Wassergeführt eingebaut . Die erforderlichen Tanks habe ich aus Edelstahl
anfertigen lassen . Die benötigten Halterungen habe ich selbst angefertigt. Den Tank habe ich Tüv Abnehmen und Eintragen
lassen. In den Drillingen ist die Eberspächer D4WS montiert , im Leaf ist`s die D4WSC . Bei mir sinds Dieselheizungen , gibts
aber auch als Ethanol - Heizung. Die Heizungen sind so in den Wasserkreislauf eingeschloßen , das die Standheizung dem PTC
vorgeschaltet ist. Dadurch ist sichergestellt, das der PTC erts auf Leistung geht , wenn zum Beispiel die Standheizung nicht läuft.
Alle Standheizungen sind mit Funk- Fernstart ausgerüßtet. Bei uns wird der PTC praktisch nicht mehr verwendet, die
Standheizung übernimt während allen Fahrten die Wärmeversorgung , was auch bei -13° C problemlos funktioniert.
Beschlagene Scheiben und Feuchtigkeit im Fahrzeuginnern gehören der Vergangenheit an.
Die Kosten für die Heizung mit Tank und Einbauteile sind ca. 1500.-€ dazu Tüv 80.-€ und Landratsamt 11,70€
Für den Einbau ist eine Hebebühne oder Grube erforderlich , der Zeitaufwand ca. 8-10 Stunden. Gruß Siegi
Das klingt schon mal gut mit minimalem Heizeinsatz im Nahverkehr verspricht mir die Reichweitenanzeige 110-118 Km so zu fahren ist kein Komfort brrr.TeeKay hat geschrieben:Ich kann dir nur aus zweiter Hand berichten von einem, der die Dinger gewerblich einbaut. Sein erster Kunde war jemand, der täglich an die Reichweitengrenze des Drillings geht. Mit Standheizung ist es wohl so, dass die Reichweite recht genau der Reichweite ohne Heizung beträgt. Einen Rückstand gegenüber der Sommerreichweite hast du natürlich trotzdem noch, weil die Batterie bei der niedrigeren Außentemperatur nicht so weit geladen werden kann wie im Sommer.
Noch jemand
lg.
k-siegi
Danke deine Berichte kenne ich schon die sind für mich auch Motivation , aber wie ist das mit der Reichweite beim Drilling bei ausschließlicher Verwendung der Zusatzheizung
lg.
lg.
Hallo Hinundher! Der Stromverbrauch der Standheizung während des Betrieb ist ca. 30 Watt . Mir kommt vor , alles , (Weter
Regen Wintereifen u.s.w. hat mehr Einfluß als der Standheizungsverbrauch. Wir führen kein Buch , es ist halt etwas weniger
Reichweite wie im Sommer , ist aber nicht der Standheizung geschuldet. Ürigens , ich habe noch fertige Tanks zum selber
einbauen, wenn du es machen willst, kannst du einen haben. Auf Wunsch bringe ich ihn dir nach Kärten und zeig dir wie ichs gemacht habe . Währe eine schöne Strecke für den Leaf. Gruß Siegi
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 1052
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1615
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3175
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 2356
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 932
