Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
Re: Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
- Hat sich bedankt: 3730 Mal
- Danke erhalten: 3025 Mal
- Hat sich bedankt: 3599 Mal
- Danke erhalten: 5052 Mal
Korrekt! Beunruhigend sind halt erst Differenzen von 0,04 V und höher in allen Leistungsbezugssituationen. Wobei ich erst von einem Problem ausgehen würde bei 0,06 V Differenz. (Wie schon zuvor angedeutet misst das BMS vom Kona nur in 0,02 V-Schritten)
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Meldet das System als solches nicht irgendwann einen Fehler?
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules!
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
Die neue BMS-Firmware führt zu der Fehlermeldung "Elektrisches System prüfen" und der Wagen startet gar nicht mehr, also ja.
Akkutausch steht an!
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Ja, so ist es offenbar. Am Dienstag wollte ich an Typ2 bis 100% laden. Bei 90% macht der Wagen seit dem letzten Upgrade immer eine Gedenkpause von ein paar min und lädt dann weiter. Offenbar checkt er in dieser Zeit verschiedene Parameter ohne Last.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑Vielleicht weil sie mit dem letzten Update die problematischen Akkus erkennen?ManniP hat geschrieben: ↑ Ich denke mal, bei Hyundai weiß man noch gar nicht was tatsächlich das Problem ist. Sind es wirklich nur die Akkus und wenn ja, kann ich die Fehlerbehafteten nicht durch Software heraus finden, um den Schaden geringer zu halten. Man merkt es ja mit dem letzten Software update. Danach gingen doch die Probleme erst richtig los.
Am Dienstag hat er dann nicht mehr weiter geladen, stattdessen "Elektrisches System prüfen" und Fahrzeug gesperrt. Ich habe bewusst nicht den Trick mit dem Abklemmen der 12V Batterie oder Fehlerspeicher löschen gemacht, wollte das geklärt haben, da ich wegen einiger Ladeabbrüche in den letzten Wochen etwas das Vertrauen in den Kona verloren habe.
Nun gibts einen neuen Akku. Die Werkstatt hat den Wagen zwar wieder fahrbereit, darf ihn aus Sicherheitsgründen aber nicht aushändigen. Prinzipiell finde ich das OK, dass Hyundai da auf Nummer sicher geht, aber die Wartezeit auf den Akku von 5...7 Wochen ist schon der Hammer!
Mal schauen, wie das mit einem Ersatzfahrzeug klappt....
- Hat sich bedankt: 3308 Mal
- Danke erhalten: 972 Mal
Wenn Hyundai bei dem Ersatzwagen bei so einer langen "Reparatur" rumzicken sollte, würde ich einen Anwalt einschalten. Es geht immerhin nicht um einen Fehler/Schaden, den du verursacht hast, sondern der bekanntermaßen beim Hersteller entstanden ist. Ich denke, du hättest gute Chancen, die Kosten für einen vergleichbaren (evtl. günstigeren) Ersatzwagen erstattet zu bekommen.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Re: Akkutausch steht an!
In den vier Monaten, in denen ich auf meinen neuen Fluence-Akku gewartet habe, hatte ich sogar Probleme mit dem leihwagen (Wassereintritt, Rechtsstreit wegen Benzinkosten, ...).andiflecki hat geschrieben: ↑ Nun gibts einen neuen Akku. Die Werkstatt hat den Wagen zwar wieder fahrbereit, darf ihn aus Sicherheitsgründen aber nicht aushändigen. Prinzipiell finde ich das OK, dass Hyundai da auf Nummer sicher geht, aber die Wartezeit auf den Akku von 5...7 Wochen ist schon der Hammer!
Da kann ich Dir nur viel Ruhe in den knap zwei Monaten wünschen.
Bis dahin,
der Jürgen
Wer nicht denken will, fliegt raus.
[Joseph Beuys]
Hyundai Ioniq 5 EZ 06/2023 in Digital-Teal
Hyundai Kona EZ 10/2020 in engine-red, zurückgegeben am 27.10.2022
Renault Fluence - EZ 01/2012 in weiß, zurückgegeben am 28.06.2019
[Joseph Beuys]
Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Wenn Hyundai bei dem Ersatzwagen bei so einer langen "Reparatur" rumzicken sollte, würde ich einen Anwalt einschalten. Es geht immerhin nicht um einen Fehler/Schaden, den du verursacht hast, sondern der bekanntermaßen beim Hersteller entstanden ist. Ich denke, du hättest gute Chancen, die Kosten für einen vergleichbaren (evtl. günstigeren) Ersatzwagen erstattet zu bekommen.
Die 1. Woche wird ja über die Mobilitätsgarantie abgedeckt. Dann hat mir mein Händler einen Werkstattwagen als Ersatz gegeben. Da ahnte er natürlich noch nicht das es noch weitere 9 Wochen dauert. Er hat natürlich gekotzt. Beim abholen sagte er mir, dass er gerade in Verhandlung mit Hyundai ist, wegen der Erstattung der kosten. Ergebnis offen
Zurück zu „Hyundai - modellübergreifend“
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 723
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 926
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 2113
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Kosten Austausch Frontscheibe
Antworten: 11von toshi » Sa 11. Mai 2024, 12:57 » in i3 - Allgemeine Themen - 11
- 854
Letzter Beitrag von ThomasE.
So 12. Mai 2024, 18:40
Warum Kona und nicht IONIQ
Antworten: 33von enianders » Sa 11. Nov 2023, 21:08 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 33
- 3308
Letzter Beitrag von enianders
Mo 20. Nov 2023, 15:56
