[gelöst] Update Mai 2022 - Aktualisierung fehlgeschlagen
- Danke erhalten: 12 Mal
Hallo und HILFE!
habe offenbar ein größeres Problem seit dem Versuch eines Software-Updates.
Das Update ist für Endkunden offiziell freigegeben: https://update.hyundai.com/EU/DE/Main
Hab die SD-Karte mit dem Hyundai-Update-Programm bespielt, die Karte in meinen Kona (64er, Modell 2019) gesteckt und die Aktualisierung erfolgreich gestartet.
Leider brach diese mittendrin ab, Fehlermeldung: "Aktualisierung fehlgeschlagen.
Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice."
Code: 100
Seitdem ist das System in Bootschleife, und somit tot!
Reset 100x gedrückt.
Andere Karten probiert.
12V Batterie für 1h abgeklemmt
Half alles nix
War schon bei 2 Werkstätten, die haben andere Karten probiert, leider kein Erfolg.
Lösung der Werkstätte: Austausch des gesamten Infotainment-Geräts!
Das kanns doch echt nicht sein.
Weiß jemand Rat?
Oder eine Werkstätte in Ö die Erfahrung hat mit sowas?
Danke im Voraus.
Code: 100
Half alles nix
Weiß jemand Rat?
Danke im Voraus.
Zuletzt geändert von mui4tler am So 19. Jun 2022, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Update Mai 2022 - Aktualisierung fehlgeschlagen
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Anscheinend sind die Updates nicht transaktionssicher. Entweder hat sich der Hersteller bewusst gegen den nötigen Mehraufwand (auch in der Hardware) entschieden oder eher zufällig zu der entsprechenden Systemarchitektur gekommen, die so etwas nicht zulässt.
Über die Ursachen in diesem Fall können wir nur spekulieren. Bei Tesla hat sich der Bordcomputer früher den Flash-Speicher mit Logs zu Tode geschrieben. Bei Hyundai wird die Ursache wohl woanders liegen. Es kann in diesem Fall auch nur ein Exemplarfehler vorliegen.
Sent from my FP3 using Tapatalk
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
Sorry to hear that body.mui4tler hat geschrieben: ↑ Hallo und HILFE!
Code: 100
Half alles nix
Weiß jemand Rat?
Danke im Voraus.
Isn't it covered by the warranty?
Anyways I only know of the restore fix for other hyundai brand, but you can try this method and see if it helps.
Connect a USB keyboard to the front USB, and press 3 buttons described here
https://www.drive2.ru/o/b/552040875002168236/
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 4999 Mal
Hier mal die Google-Übersetzung des wichtigen Teils der Wiederherstellungsanleitung:
Und so fangen wir an ... WICHTIG! Wir nehmen die SD-Karte heraus, wir brauchen sie nicht.
1. Schließen Sie die Tastatur an den USB-Anschluss an.
2. Beim Neustart auf dem "brennenden" Auto-Logo prüfen wir, ob eine Verbindung besteht, drücken die Num-Taste und sehen, dass das Licht an ist. Als nächstes drücken Sie die folgende Tastenkombination auf der Tastatur ...
3. Drücken Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge - ALT (halten) + Druckbildschirm (halten) und die Taste E. Wir drücken also mehrere Zyklen, bis die GU neu gestartet wird.
(Gleichzeitig sehen wir, dass der Bildschirm kräuselt ... Seien Sie nicht beunruhigt, das ist normal.)
4. Wenn nur das Logo wieder leuchtet, wiederholen Sie den vorherigen Vorgang. Manchmal bis zu mehrmals.
5. Nach dem Neustart werden wir, wie wir sehen, aufgefordert, die vorherige Firmware "Wiederholen" oder "Wiederherstellen".
6. Wählen Sie „Wiederherstellen“.
7. Wir freuen uns über die wiederhergestellte GU und vergessen nicht, vor der gesamten Firmware Anwendungen von Drittanbietern zu entfernen. Führen Sie von einem Techniker einen Werksreset durch.
8. Alles Gute!
Wäre interessant, ob @mui4tler damit seine Headunit wieder zum Laufen bekommt?!
8. Alles Gute!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Problem gelöst!
Herzlichen Dank an @SonicSpinner
Bin nach dessen Anleitung vorgegangen:
1) SD-Karte raus
2) USB-Tastatur angeschlossen und ALT+E+Druck mehrmals gedrückt 3) Dadurch wird ein Reboot ausgelöst, bei den ersten 4-5 reboots änderte sich nichts
4) irgendwann war das aber anders, da stand plötzlich > Aktualisiere uCom 5) 6) 7) Voila > Werksreset geschafft auf die vorherige Version 11/2020 Herzlichen Dank!
1) SD-Karte raus
Re: [gelöst] Update Mai 2022 - Aktualisierung fehlgeschlagen
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Hi,
das Update vom 30.05.2022 zeigt aber weiterhin bei der VER.datei den 11.02.22 für Kona Elektro 2020:
https://update.hyundai.com/EU/DE/update ... w/626/pop2
Hat jemand andere Info?
Gruß, sieg
Gruß, sieg
Kona Electric von 2020-Ende 2022, Hyundai Ioniq 6_RWD_Techniq+Sitze_Curated Silver seit Feb/2023
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
hat niemand und kann niemand, siehe
Ioniq FL PHEV Prime seit 11/2020
Zurück zu „Kona - Infotainment“
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1700
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
Laden bei Tesla, fehlgeschlagen
Letzter Beitrag von Mondmusik « Mo 8. Jan 2024, 22:45Antworten: 32
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon i3lady » So 25. Jun 2023, 22:13 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 32
- 4793
Plötzlich Fehlermeldung: Klimaanlage EIN fehlgeschlagen
Antworten: 23von RamireZ » Do 15. Feb 2024, 17:52 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 23
- 1753
Letzter Beitrag von upsidedown
So 25. Feb 2024, 12:15
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5316
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Fehlalarm! Infotainmentupdate 230523: Mai 2023
Antworten: 9von Dicker_Tanzbär » Di 23. Mai 2023, 12:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1853
Letzter Beitrag von spitzb
Di 23. Mai 2023, 19:10
