Häufigkeit der Abbrüche/Starten beim DC Laden (Kona 2020, 64kwh)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Obwohl ich nur selten DC-Lade (meistens nur wenn's in den Urlaub geht), habe ich immer wieder Probleme beim DC-Laden. Ich bin immer nervös, ob das Laden klappt, abbricht oder erst gar nicht startet. Beim AC-Laden (zuhause, an der Arbeit oder in einer Stadt) habe ich noch nie Probleme gehabt.
Beim DC-Laden hatte ich letzt die größten Probleme an zwei Allego Ladesäulen. Erst im 8. Versuch klappte das Laden. Ein Jahr zuvor hatte ich an den gleichen Säulen geladen und keinerlei Probleme. Damals hatte ich schon das Gerücht im Hinterkopf, dass es zu Problemen mit dem Kona an Allego-Säulen geben kann, was sich aber damals nicht bestätigt hatte.
Insgesamt würde ich sagen, dass es in 25-30% der DC-Ladevorgängen an verschieden Lädesäulen Probleme gibt, meistens klappt die Kommunkation Säule-Kona auf anhieb nicht. Ich halte spätestens nach dem ersten misslungenen Versuch das Kabel hoch und/oder drücke das Kabel in die Ladebuchse um den Kontakt des Datenpins (rechts oben, zu erkennen am deutlich kürzeren Pin) zu verbessern. Teilweise lege ich das Kabel auf einen Poller, da ja oft vor den Säulen steht. Einen Tag vor Antritt der Fahrt habe ich die Buchse mit Kontaktspray bearbeitet, um zumindest Kontaktprobleme auf der Seite des Konas auszuschließen. An EnBW-Säulen habe ich das Problem seltener, auch musste ich jetzt an einer Ionity laden, was auf Anhieb geklappt hat.
Wie oft habt ihr solche Probleme beim DC-Laden? Geht es nur mir so und sollte ich die Buche ggf. prüfen/tauschen lassen? Der Daten-Pin sitzt übrigens fest in der Buchse. Leider finde ich die DIN-Norm nicht, damit die Abstände/Länge/Durchmesser des PIN selbst prüfen könnte. Meiner nahe gelegenen Werkstatt vertraue ich nicht so wirklich. Die Werkstatt wo ich das Auto gekauft habe, ist leider 100km entfernt. Ich möchte nur nicht einfach so hinfahren und ggf. das Auto dort lassen. Der Fehler ist ja nicht permanent und kaum reproduzierbar, da die Werkstatt keine DC-Ladesäule hat und keine Allego-Ladesäule im Umkreis vorhanden ist.
Kona 64kW 2020 Cz, Chalk-White, Premium, Sitz-Paket in Hell, AHK, Dachbox, Heidelberg-Wallbox
Re: Häufigkeit der Abbrüche/Starten beim DC Laden (Kona 2020, 64kwh)
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
- Hat sich bedankt: 3523 Mal
- Danke erhalten: 4987 Mal
Den einzigen Tipp hast du schon selber beschrieben. Kabel beim Ladestart die ganze Zeit fest reindrücken, bis die Ladung gestartet ist. Damit sollte es zu 99% funktionieren. Sonst ist echt das Kabel oder die Säule defekt. Es ist halt total unkomfortabel so mit dem CCS-Problem an Schnellladern. Karte ranhalten, schnell wieder zum Stecker und drücken, damit es auf gar keinen Fall abbricht...
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Deshalb nutze ich schon gar nicht mehr die Ladekarten, sondern Apps.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ist mir auch passiert an zwei Säulen auf der Rückfahrt vom Urlaub. Hat aber immer nach einigen Minuten abgebrochen. Fahrzeug hat die Ladung beendet stand als Meldung an der Säule. Bei der ersten ging es nach einigen Versuchen. Bei der zweiten habe ich eine andere Säule genommen und es ging sofort. Ich denke da hat der Stecker ein Problem gemacht. War jetzt bei der Inspektion und es war nichts gespeichert. War halt jedesmal die erste und am leichtesten zugängliche Säule. Vielleicht gibt es da auch etwas Verschleiß
Twizy seit 04/18 als Einstiegsdroge
Kona 64 ab 10/20 als Erstwagen. Verbrennen war gestern
Ja, alte Stecker, die schon oft auf den Boden geknallt sind, machen besonders Probleme.
Wenn möglich das Kabel abstützen, dann zieht sich beim Laden der Kontrollpin oben rechts auch nicht locker und die Ladung läuft durch bis zum programmierten Ende.
Beim Kona kommt der Verriegelungsstift von links, der Kontrollpin ist rechts. Ist der Stecker vom tausende Male benutzen abgenutzt, rutscht er halt rechts oben gern herum...
- Danke erhalten: 84 Mal
Habe zwar (noch) keinen Kona sondern immer noch (bedingt durch die Lieferzeit) meinen Opel Corsa-e. Mit dem ist es mir noch nie gelungen, an einer Allego-Säule zu laden. Die scheinen echt wählerisch zu sein...
An anderen DC-Säulen hatte ich noch keine Probleme.
Gesendet von meinem Moto Z3 Play mit Tapatalk
Corsa-e 10/20 - 01/22
Kona Elecrtic 64 kWh 01/22 - ??
- Danke erhalten: 12 Mal
Gearsen hat etwas sehr wichtiges erwähnt: Alte, oft misshandelte Stecker.
Man merkt es im Sommer, wenn die Ladebedingungen von der Temperatur her ideal sind immer wieder. Mit gepflegten und guten Steckern erreiche ich im Peak bis 80kW, zum Beispiel an Kempower-Säulen. Andere Säulen liefern maximal 78kW. Klingt nach wenig, es sind aber 2.5%.
An Allego-Säulen habe ich in den vergangenen zwei Jahren dreimal geladen. Immer ein Desaster.
Die alten ABB 53 mit 50kW funktionieren meist gut.
Auch bei Alpitronic-HPC-Säulen habe ich bisher regelmässig gute Erfahrungen gemacht.
Sehr zuverlässig sind bei uns in der Schweiz die Säulen von GoFast (evtec-Säulen). Die Stecker dort sind einfach super. Die neuesten sollen sogar das Überfahren durch Lastwagen verkraften. Die Stecker passen wirklich satt in die Dose. Leider sind die flüssig gekühlten Kabel extrem zäh und unbeweglich.
Bei den neuesten Säulen wird aber das Kabel oben anders befestigt und lässt sich so etwas leichter bewegen. Gleicher Säulen-Typ steht in der Schweiz auch bei Agrola.
11/2019 bis 06/2022: Kona electric, seit 06/2022: Model 3 SR
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3226
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1315
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
MG4 Luxury 75kWh statt 64kWh - Falsche Angaben im Leasingvertrag
Antworten: 6von mauri29 » Do 10. Aug 2023, 17:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1111
Letzter Beitrag von mauri29
Fr 11. Aug 2023, 12:52
DC Ladeleistung 64kWh Comfort Luxury
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 21. Okt 2023, 11:51Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jawamatthias » Fr 20. Okt 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 993
Frage zu Kauf nach Leasingende Hyundai Kona 2020 - Kaufpreis
Antworten: 49von Xeno » Sa 18. Nov 2023, 10:40 » in Elektroauto Leasing - 49
- 4566
So 11. Feb 2024, 19:07
