CEE 32A oder 16A?
CEE 32A oder 16A?
Elektro-Else
Schon wieder Expertenrat (Bestätigung) gesucht.
Demnächst kommt der Elektriker und installiert eine CEE-Dose für meinen Go-eCharger.
Frage:
Macht eine CEE-32A Sinn, oder reicht eine CEE-16A, oder ist das wurscht?
Wenn ich alles richtig verstanden habe, reicht letztere für meinen bald dreiphasigen Kona aber ich müsste dann einen Adapter verwenden für den Go-eCharger.
Daher würde es auch nix schaden gleich eine CEE-32A setzen zu lassen, richtig?
Und ich hätte dann auch die Option irgendwann mal mit 22kW (passendes Auto vorausgesetzt) zu laden, korrekt?
Freue mich über fachkundige Bestätigung bzw. Korrektur oder Erklärung und Horizonterweiterung.
Frage:
Re: CEE 32A oder 16A?
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Der Go-e hat einen CEE32-Stecker. Ich habe mir darum einen CEE32er montiert aber mit 16A abgesichert (Hausanschluss lässt nicht mehr zu). Per App kann man den Ladestrom auf 16A begrenzen.
2000 - 2003 Opel Corsa B 1.6 Gsi
2003 - 2010 Opel Meriva A 1.8
2010 - 2012 Honda Jazz 1.4
2012 - 2020 Toyota Prius+
2015 - 2019 Smart ForTwo mhd
2019 - 20xx Mitsubishi iMiev Style
2020 - 2024 Audi eTron 55 Attraction
2024 - 20xx Kia EV9 GT 4x4
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
CEE 32 installieren lassen; von 32A LSS versorgt. Daneben in Griffweite ein CEE 32-auf-CEE 16 Adapter hinhängen.Elektro-Else hat geschrieben: ↑ Schon wieder Expertenrat (Bestätigung) gesucht.
Frage:
Hope that helps
fritz
seit 28.8.2019 Hyundai Kona in chalk white
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Der Preisunterschied ist ein dickeres Kabel und eben die CEE-Steckdose. Beides wird in der Rechnung kaum auffallen, weil der Elektriker (Arbeit) wohl der Hauptfaktor ist. Somit solltest du immer 3*32 A legen lassen, wenn es das Hausnetz zulässt (Elektriker fragen). Weniger ziehen kann man immer.Elektro-Else hat geschrieben: ↑ Schon wieder Expertenrat (Bestätigung) gesucht.
Frage:
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Schlechte Idee, da verboten. Du kannst keine 16 A CEE Kupplung mit 32 A absichern, es sei denn, du willst deine Garage abfackeln.
Hope that helps
fritz
Zur Zeit: Kona Elektro 64 kWh Style Modell 2020 mit Navi- und Assistenzpaket Farbe Blau
Bestellt am 18.1.2022: Ioniq 5 AWD 72,6 kWh Akku, UNIQ-Paket, Digital Teal (Lieferzeit ca. 12 Monate)
Abholung geplant am 30.11.2022
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Stimmt so pauschal nicht.
https://www.amazon.de/gp/product/B07H7K ... UTF8&psc=1
350 Mm elektrisch ab 2012.
Stimmt, da hast du natürlich recht. Allerdings sichert du bei diesem Adapter die 16 A CCE Kupplung auch nicht mit 32 A ab, sondern dann mit den zwischengeschalteten 16 A LSS.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 3523 Mal
- Danke erhalten: 4987 Mal
11kW (CEE16) ist ja auch ausreichend für ca. 100km mehr Reichweite in einer Stunde (z.B. Kona Elektro) oder in drei Stunden (z.B. e-Tron)...
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
- 1117
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1145
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2121
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1115
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 634
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
