Drastischer Einbruch der Reichweite um gut 30% - Akku zeigt 100% - lädt aber nur effektiv rund 70%
Re: Drastischer Einbruch der Reichweite um gut 30% - Akku zeigt 100% - lädt aber nur effektiv rund 70%
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Für den Outlander gibt es ein nettes Video, wo eine Batterie von innen erklärt (zerlegt) wird:
https://www.youtube.com/watch?v=3ankqYdJlQ0
Dort werden auch Kühlung, Absicherung, Zellenverschaltung und Ballancing erklärt.
Das Video ist zwar auf Englisch, ihr könnt aber auf You Tube zur Not deutsche Untertitel einschalten.
Gruss
Christoph
Gruss
Christoph
- Hat sich bedankt: 3545 Mal
- Danke erhalten: 4996 Mal
Wenn man einen Vergleich mit der Kona-Batterie sehen möchte, kann ich das Video vom Zerlegen der Chevy Bolt Batterie empfehlen. Ist ziemlich Baugleich mit der Kona-Batterie. Beide designt von LG.
https://www.youtube.com/watch?v=ssU2mjiNi_Q
LG (is not LG)
Gearsen
LG (is not LG)
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Moin,
nach meinem Problem gesucht und gleich gefunden. Ich kann mich dann wohl hier einreihen.
Ich wurde etwas stutzig als ich meinem Kona die monatliche auf 100% Ladung gönnen wollte. Von 80% auf 100% Ladung bei 3,4 kW hat er gerade einmal ne knappe Stunde gebraucht.
Reichweite wird angezeigt mit knapp 300km bei 100% in der Anzeige und 16,2kW/100km Schnitt.
Also EVnotify und Dongle besorgt und ausgelesen.
Ergebnis, siehe angehängtes Bild.
SOH Batterie: 100%
SOC BMS: 49,5%
SOC Anzeige: 70%
Reichweite: 205km
Ergänzung: Gerade knapp 7000km erst!
@Tuxcad: Entspricht das auch deinem Fehlerbild? Gibt es ein Update zum Stand?
Wer kennt sowas noch? Wie war die Reaktion von Hyundai?
Da bin ich mal gespannt, ob das beim freundlichen eine zufriedenstellende Bearbeitung gibt.
Viele Grüße
Jolle
SOH Batterie: 100%
SOC BMS: 49,5%
SOC Anzeige: 70%
Reichweite: 205km
Viele Grüße
Jolle
EX-Sion #6XXX
Neu: Kona 64 Premium
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Ich habe von einem aktuellen Fall gehört. Ein Kona hat bei 100% Ladungsstand eine Restreichweite von ca. 140 km (64 kwh Akku). Die Zellen Überprüfung hat ergeben, das eine Zelle deutlich weniger Spannung hatte als alle anderen. Soweit ich weiss, war der Hyundai Service bei der Werkstatt und hat 2 Tage rumgebastelt. Ergebnis, die Werkstatt soll ein neues Modul bestellen und in ein paar Wochen kommt der Service wieder vorbei und wechselt das Modul im Akku. Den Akku hatten sie ausgebaut und dann aufgeschraubt ... schön mit Absperrband damit auch niemand an die HV Teile rankommt.
KIA e-Niro 64 kWh, Spirit, Graphit Metallic, Innenraum Schwarz und Lederpaket ab 9/2019
Hallo Jolle,
ja, das war es auch exakt bei mir! SOH= 100% (wer es glaubt!), SOC-Display= 100% / SOC-BMS= 65%
Ausgelesen dann mit Torque, EVNotify und SoulSpy, jedesmal das identische Ergebnis, eine Zelle/Block mit 3,6V statt 4,1V und beim Laden schnell an Übertemperatur leidend (so dass das BMS die Ladeleistung kappt!) - vor einer Woche hat die Hyundai-Werkstatt den Defekt bestätigt, übrigens exakt so, wie es auch die Apps angezeigt haben (vorher wurde natürlich wortreich erklärt das die Apps ja viel zu ungenau wären und das gar nichts bedeuten müsse was die anzeigen - aha!). Nun wartet man auf Anweisung von Hyundai, ob der komplette Akku getauscht wird oder nur ein Zell-Block.
Ich habe freundlich darauf hin gewiesen, dass wir für 100% Kosten auch 100% Leistung erwarten, da es ein Firmenwagen ist der derzeit nur eingeschränkt nutzbar ist, werde ich wenn sich das unnötig verzögert mich nicht scheuen, einen Anwalt los zu schicken.
beste Grüße, Thoralf
jollys hat geschrieben: ↑ Moin,
SOH Batterie: 100%
SOC BMS: 49,5%
SOC Anzeige: 70%
Reichweite: 205km
Viele Grüße
Jolle
Tesla Model Y LR & Tesla Model 3 LR
- Hat sich bedankt: 413 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
Interessantes Thema, vor allem bezüglich einer SOH, die immer 100% anzeigt. Und einer PID !_ABRP_Max Deterioration,SOH,,val{000_State of Health},0,100,%, die nix anzeigt bei meinem Torque.
Bin grad am laden auf 100%. Bei dem Unterschied, den mein SOC BMS vs. SOC Display aufzeigt, erwarte ich, dass SOC BMS der Logik folgend nur bis 97,5% kommt.
Könnte man dann so interpretieren, dass das die wirkliche SOH wäre, also SOC-Display100% minus Wert SOC-BMS = SOH in Realität
EZ Mitte Januar, 4700 km gelaufen
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Ecoflow Powerstation wegen dem Krieg
https://youtube.com/playlist?list=PL8Nf ... 9dP2BTNl4R
Seat Mii electric
Das Ergebnis ist interessanter als ich dachte. Fazit voraus: Glaube nicht, dass ich mir Sorgen machen muss und vom SOC BMS Verhältnis zum SOC-Anzeige die SOH abzuleiten ist vielleicht nicht richtig.
Stand jetzt:
SOC Display 100% Ladung wurde hier beendet.
SOC BMS zeigt 96%, Der Abstand hat sich beim Laden von 2,5% auf 4% vergrößert am Ende.
Die angezeigte Reichweite ist so hoch wie nie und passt zum Durchschnittsverbrauch aus dem BC = 466 Kilometer.
Das scheint mir ein ausreichender Hinweis auf einen gesunden Akku zu sein.
Mein neue These ist:
Dem Normaluser wird suggeriert per Anzeige: Dein Akku ist 100% voll.
In Wahrheit lädt das BMS nur bis 96%, dem Akku zuliebe.
Damit kann ich gut schlafen.
Stand jetzt:
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Seat Mii electric
Genau so ist es. Während andere Hersteller mit Batterie-Brutto-Kapazitätsgrößen prahlen, hat Hyundai dem Endkunden Netto-Kapazität versprochen und hält diese auch ein.
Ich schrieb es schon einige Male. Hyundai hat Elektromobilität verstanden. Alleine die Effizienz der verwendeten Hochvolt-Komponenten ist von anderen Herstellern unerreicht (bestes Beispiel sieht man am CW-Wert optimierten Modell Ioniq). Motor, Inverter und Ladeelektronik sind Vermutungen zufolge zusammen mit Valeo-Siemens designt. Und die Software zeigt dem Endverbraucher auch alles an (Prozentangaben, Ladeleistung, Ladedauer, zu erwartende Reichweite nach eingestelltem Ladungsabschaltwert, Echtverbrauch für Unterkomponenten, usw. usf.). ODB2-Tools braucht man eigentlich nicht. Nur zum Sehen der Batterietemperatur!
LG
Gearsen
LG
Gearsen
Hi. Nach langem Suchen habe ich jetzt die richtigen Beiträge gefunden. Habe das gleiche Problem: Auch ich wollte mal aus Balancinggründen - wie im Handbuch beschrieben - mal wieder auf 100% laden und wunderte mich dann über die doch sehr reduzierte Reichweite. OBD2-Dongle rein und EVNotify befragt. Und siehe da: SoC Display 100%, SoC BMS 74%, SoH 100%. Verschiedene Dinge ausprobiert wie ganz leer fahren und wieder an CCS voll laden. Auch hier vorzeitige Reduktion der Ladeleistung. Die einzelnen Stufen der Ladekurve wurden genau diese ca. 25% vorher reduziert. Der freundliche Hyundai-Händler war wirklich ganz freundlich und hat erstmal alles ausgelesen. Und dann „etwas aus dem Fehlerspeicher“ gelöscht. Wahrscheinlich dieser Fehler, der immer angezeigt wird. Und: hat nichts gebracht. Jetzt ist der scheinbar einzig Wissende (ich bin mir da aber wirklich nicht sicher...) erst einmal im Urlaub. Ich auch. Von daher alles ok. Mal sehen, was danach kommt. Zumindest wird mir hier bestätigt, dass ich in meiner Annahme einer defekten Zelle (Car Scanner zeigt da komische Werte an) doch ganz richtig liege. Sehr ärgerlich!!!
Ach ja: Mein Auto hat jetzt 12.500 KM „runter“ und ist ein... IONIQ FL!. Soweit dazu...
Und vorwegnehmend: ich bin sonst mit der bewußten Wahl zum „FL“ statt eines vFL oder gar TM3 sehr zufrieden. Hoffe dann allseits auf gute Besserung.
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Packard, im internationalen Ioniq-Forum wurde hier
https://www.ioniqforum.com/threads/batt ... ers.31286/
ein ähnliches Problem fur the Ioniq FL gemeldet (siehe Beitrag #13 und weiter). Vielleicht können Sie auch in diesem internationalen Forum antworten, damit wir uns gegenseitig helfen können.
Gibt es Neuigkeiten von Ihrer Seite?
Ordered a Project 45 Ioniq 5 Gravity Gold Matte
Since October 1, 2019: 2020 Hyundai Ioniq Electric 38.3 kWh
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Marvel lädt jetzt auch am HPC auf 100%
Letzter Beitrag von woodsia « So 22. Okt 2023, 10:08Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon woodsia » So 15. Okt 2023, 19:21 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1191
Neuigkeiten rund um die THG-Quote
von Bibl » Di 6. Jun 2023, 11:01 » in Elektroauto Förderung - 0
- 582
Letzter Beitrag von Bibl
Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
Antworten: 8von utakurt » Mi 24. Apr 2024, 17:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 8
- 682
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 26. Apr 2024, 07:19
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3905
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4376
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
