Gurtwarner Rücksitzbank piepst, wenn man das falsche Gurtschloss versucht hat
- Hat sich bedankt: 491 Mal
- Danke erhalten: 246 Mal
Situation:
Hinten rechts sitzt jemand, alle anderen Plätze hinten sind frei.
Die Person schnallt sich an, aber die Warnung für den mittleren Platz bleibt bestehen (Belegt-Anzeige unter dem Multimedia-System und Akustik-Warnung)
Nach Einstecken des mittleren Gurtes in das Gurtschloss geht der Alarm aus.
Das habe ich jetzt mit zwei verschiedenen Personen erlebt.
Erst dachte ich an einen Defekt des mittleren Belegungs-Sensors.
Lösung die ich mit euch teilen möchte:
Beim Versuch, sich anzuschnallen, hat man aus versehen das mittlere Gurtschloss erwischt, den Fehler bemerkt und dann das richtige Gurtschloss benutzt.
Der Alarm für das mittlere Gurtschloss bleibt trotz unbelegtem Platz aktiv (zumindest für etwa 60 Sekunden).
Prüfen kann man das in dem man bei unbelegtem Sitz den Gurt in das zugehörige Gurtschloss steckt und wieder löst, dann geht der Alarm an.
Nach etwa einer Minute verstummt der Alarm und die Belegt-Anzeige erlischt.
Das Setup im Multimedia System ist "Rücksitzinsassen-Alarm" auf "Aus" (Check-Box NICHT gesetzt). Ob das Einfluss hat, habe ich nicht getestet.
Re: Gurtwarner Rücksitzbank piepst, wenn man das falsche Gurtschloss versucht hat
- Hat sich bedankt: 3575 Mal
- Danke erhalten: 5025 Mal
Der Kona hat vorne für beide Sitze, aber für hinten nur Gewichtsensoren für die beiden äußeren Plätze, daher ist das Warnsignal optisch für hinten Mitte bei Fahrzeugstart immer kurze Zeit an.
Wenn man nun rechts sitzt und den Gurtriegel versehentlich in das mittlere Gurtschloss steckt, wird für den rechten Sitz akustisch Alarm gegeben.
Für den mittleren Sitz sollte kein akustischer Alarm sein, nur die Warn-LED bei Fahrzeugstart zur Eigenkontrolle, denn es ist ja kein Sitzsensor in der Mitte. Komisch gelöst, aber ist so. (berichtigt mich, falls es neuerdings anders sein sollte)
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- EsseEsse9+
- Danke erhalten: 24 Mal
Bei mir ist es so. Hinten alle verschnürt (Angeschnallt) hab ich kein Gebimmel. aber wenn sie dann aussteigen und ich losfahre geht für 60 Sekunden das Gebimmel los. War auch schon mehrfach in der Werkstatt keine Besserung. Hab bei der letzte Werkstatt noch mal nachgehakt. Hatte nur die Servicemitarbeiter an Telefon und sagte Er ruft mich zurück. jetzt warte ich schon 3 Wochen darauf.
Eva EsseEsse9+
Kona________
Kona________
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Bei mir geht das Gebimmel immer an, wenn ich eine Tasche auf einen der hinteren Sitze platziere. Seitdem ich Dummy-Schlosslaschen (gibts beim südamerikanischen Fluss) in die hinteren Gurtschlösser gesteckt habe, ist Ruhe. Und die wenigen Male, wo hinten einer mitfährt, muss der eben kurz den Dummy entfernen, um sich anzuschnallen.
Alternativ kann man auch die hinteren Gurte ständig eingesteckt lassen, sieht aber unschön aus. Im Falle eines Unfalls wird damit aber der Kofferrauminhalt daran gehindert, durch die Rückbank durchzubrechen..
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
Alternativ könnte man die "zu schwere" Tasche auch anschnallen, oder in den Fußraum oder Kofferraum tun, bevor Fahrer oder Beifahrer bei Vollbremsung einen "Tritt" ins Kreuz bekommen.
- EsseEsse9+
Bei mir fahren aber hinten öfter welche mit (Fahrgemeinschaften). Wen es so eine Funktion hat soll es auch funktionieren.
Die hintere Fahrgäste schnallen aussteigen losfahren aber ohne das Gebimmel
Eva EsseEsse9+
Kona________
Kona________
Zurück zu „Kona Elektro - Allgemeine Themen“
Entertainmentsystem piepst und dreht die Lautstärke herunter
Antworten: 5von k-EV-in » Sa 10. Feb 2024, 08:26 » in MG4 Electric - Infotainment - 5
- 784
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 11. Feb 2024, 16:51
SLA (Speed Limit Assistent) lässt sich nicht aktivieren - Auto piepst nicht!
Antworten: 1von Wizzibizzi » Do 2. Mai 2024, 12:27 » in IONIQ 6 - Infotainment - 1
- 473
Letzter Beitrag von Dax1000
Mo 20. Mai 2024, 11:42
Ledersitz Rücksitzbank gerissen wg. Kindersitz
Antworten: 15von Roccom » Mo 4. Sep 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1445
Letzter Beitrag von Baseln
Sa 9. Sep 2023, 08:16
Neue Varianten der Rücksitzbank absehbar?
Antworten: 25von unsignedvoid » Fr 2. Feb 2024, 17:04 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 25
- 2510
Letzter Beitrag von topro
Mi 27. Mär 2024, 11:16
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 51von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 51
- 3588
Letzter Beitrag von Hochalm
Fr 17. Mai 2024, 18:44
