SCC nicht verfügbar
SCC nicht verfügbar
- Danke erhalten: 8 Mal
Re: SCC nicht verfügbar
Hallo Dieter,
bei schlechtem Wetter würde ich das ja verstehen, weil dann die Sensoren Probleme haben könnten, die Fahrbahn zu erkennen.
Hatte das Problem aber auch schon häufiger bei sehr gutem Wetter...
LG Christian
LG Christian
Zuletzt geändert von ChristianHarm am Mo 20. Mai 2019, 10:47, insgesamt 2-mal geändert.
Kona Trend 64 seit 01.02.19
- Hat sich bedankt: 3526 Mal
- Danke erhalten: 4987 Mal
Hattest du denn die Mindestgeschwindigkeit (30km/h) dabei schon überschritten? Oder wolltest du in der Spielstraße mit dem SCC cruisen?
<edit> Sorry, auf deinem Bild hast du 110km/h drauf. Vergiss es... </edit>
<edit2> Also wenn du wirklich keinen Fremdkörper auf dem Radar vorne oder auf der Windschutzscheibe vor den Kameras, oder starken Nebel hast, kann da tatsächlich was mit der Sensorik im Argen sein. Wenn das öfter passiert wohl mal zum Händler fahren. </edit2>
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Danke erhalten: 13 Mal
Ja fällt mir auch ab und zu bei unseren Kona's unangenehm auf, ich kann keinerlei nachvollziehbare Abhängigkeit oder Regelmäßigkeit erkennen. Das Problem ist selten, wenn es auftritt ist es manchmal nach wenigen Minuten wieder weg, fallweise geht es aber erst nach kurzem Stehenbleiben und aus- und wieder einschalten des Fahrzeuges weg. Verschmutzung vorne ist jedenfalls definitiv auszuschließen, das war nie der Fall, ausserdem wenn es vorne verdreckt oder mit Schnee/Eis zu ist kommt eine andere Fehlermeldung.ChristianHarm hat geschrieben: ↑ hattet ihr auch schon das Problem, das auf gut ausgebauter, leerer Straße der Tempomat (SCC) nicht mehr funktionierte?
http://www.bluedrift.at
Vermietung und Verkauf von E-Fahrzeugen [Österreich]
Anfänger-geeignete technische Infos zu E-Mobilität auf unserer Webseite
Consulting, Energieberatung, E-Leasing und E-Gebrauchfahrzeuge
Hallo Gearsen,
auch hier vielen Dank.
Ich kann gerade nicht sagen, wann ich jeweils das letzte Mal das Fahrzeug gewaschen habe. Es kann natürlich sein,
das gerade bei gutem Wetter vielleicht ein paar Fliegenkadaver am Sensor klebten. Aber dann sollte es doch vermutlich
dauerhaft nicht funktionieren, oder?
Werde mal beobachten, ob es nach einer Wäsche weniger häufig passiert. (Ist allerdings auch schon wieder ein paar Tage
her, dass ich das das letzte Mal hatte.)
Ansonsten werde ich tatsächlich mal zur Werkstatt fahren.
Vielen Dank!!!
LG
Christian
PS: Falls Du gerade noch eine Minute Zeit hast - ich habe schon im Ioniq Forum gelesen, das einige unzufrieden sind mit
der Lane Control. Auch ich muss regelmäßig aktiv und durchaus etwas kräftiger das Lenkrad bewegen, damit nicht die
Warnung erscheint, die Hände am Lenkrad zu behalten. Einfaches auflegen der Hände am Lenkrad reicht nicht. Selbst
bei sehr gut sichtbaren Markierungsstreifen auf einer gut ausgebauten Autobahn bei gutem Wetter ist das so. Das kann
manchmal sehr anstrengend sein und verleitet dazu, die LC abzuschalten. Weißt Du, ob man in der Werkstatt etwas an der
Sensorempfindlichkeit justieren kann?
LG
Christian
Vielen Dank!!!
LG
Christian
LG
Christian
SCC nicht verfügbar - Zusammenhang mit schwacher 12 V Batterie?
Antworten: 14von frankybabyy » Mo 31. Jul 2023, 07:41 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 14
- 1236
Fr 4. Aug 2023, 17:47
SCC Reaktionszeit
Antworten: 2von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:16 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 982
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 24. Jun 2023, 11:41
SCC Reaktionszeit
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 788
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
Scc Ausfall und zeitweiliges ruckeln
Antworten: 1von Cherry » Sa 19. Aug 2023, 19:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 348
Letzter Beitrag von Smiljan
Sa 19. Aug 2023, 19:33
SCC (Smart Cruise Control) gar nicht im Auswahlmenu
Antworten: 75von Ioniqualizer » Do 19. Okt 2023, 23:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 75
- 3875
Letzter Beitrag von hhuesgen
Mi 21. Feb 2024, 10:45
