Welches flexibles Ladesystem?
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich mach mal einen neuen Thread auf, und picke mir eine Aussage aus Uwes-Reisebericht zur Weltrekordfahrt:.
Für mich als Nicht-Elektriker ist es nicht einfach, die verschiedenen Systeme zu durchblicken.
Wie würdet Ihr aktuell so ein Ladesystem konfektionieren?
cu
Uhu
Genau das suche ich aktuell!otten.l hat geschrieben: Nehmen würde ich wohl eine 2018er mit PT (18 kWh) und ein flexibles Ladesystem mit ~8-11 kW und stufenlos einstellbarem Ladestrom, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein.
Gruß Lennart
cu
Uhu
Zero DSR 2017
Re: Welches flexibles Ladesystem?
Ich würde den günstigen Doppellader von evtricity dazu kaufen.
Dann hast du folgende kombinationsmöglichkeiten :
Nur Bordlader: 1,3 kw schuko
Ein halber doppellader: 3,6 kw Cee blau
Bordlader plus eine Hälfte doppellader : 4,9 kw schuko plus cee blau
Nur doppellader: 7,2 kw Typ 2 zweiphasig
Doppellader plus bordlader: 8,5 kw Typ 2 dreiphasig
slowandi hat geschrieben:Ich würde den günstigen Doppellader von evtricity dazu kaufen.
Diesen Lader habe ich auch im Einsatz, du brauchst halt noch Adapter für z.B. Typ 2, und der Lader ist nicht Wasserfest, das sollte man bedenken. Der Aufbau ist Modular (4 Emmerson Gleichrichter im Metallgehäuse).
Habe mir zusätzlich auf Ebay einen Adapter TYP 2 auf CEE rot 16 A und CEE rot auf 3xSchuko bestellt.
seit 08/2017 Zero S 13KWH 11KW
seit 01/2019 Tesla Model S
- Danke erhalten: 13 Mal
ich habe auch den EVtricity Lader, allerdings nur einfach mit 3.7kW (wg. Chargetank und der 100A Ladesicherung). Sehr empfehlenswertes Gerät, viel Leistung für's Geld.
An Adaptern kam über die Zeit auch ganz schön was zusammen.
- Typ 2 auf 3 einzelne Phasen von https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/
- Typ 2 gekürzt auf 3 einzelne Phasen für feste Kabel (funktioniert leider nicht in allen Typ2 Buchsen, ergänzend zum ersten Adapter auch hilfreich falls nur einphasige Typ2 Ladepunkte verfügbar sind)
- CEE Rot plus auf 3 einzelne Phasen (Mennekes 978)
- CEE Blau
- T25 für die Schweiz
- geplant: Typ 3C für Frankreich
Die Mehrheit aller Ladevorgänge passieren mit dem normalen Typ2 Adapter. Aber da ich manchmal knifflige Strecken fahre, muss ich die Steckdosen nehmen, die es gibt, deshalb dieser Zoo. Keine Sorge, das muss man nicht machen, ist nur sportlicher Ehrgeiz
Statt Schuko setze ich als Zwischenstecker übrigens auf C19/C20, die sind etwas weniger voluminös (klingt lächerlich, aber die Koffer an der Zero sind klein).
- CEE Blau
Hallo Uhu,
bei mir waren es 4 Tage Versand, 5 Tage Zoll, 2 Tage Versand.
Zoll ca 2%, Umsatzsteuer 19%.
Ich habe den single Lader mit 16 A genommen, weil ich noch einen Chargetank habe; ohne den würde ich 2x16A nehmen.
Die 20% mehr für 20A schränken dich bei den Säulen schon etwas ein, machen aber am Ende von der Zeit aber keinen so großen Unterschied mehr.
Hier gibts noch weitere Infos und Eindrücke von diesem Lader u. a. von Uwe:
zero-motorcycles/guenstiges-ladegeraet-t24791.html
- Danke erhalten: 14 Mal
Hier ist der passende genaue Link (rechne da mal 200 EUR dazu, weil er hat später die Preise erhöht):
zero-motorcycles/guenstiges-ladegeraet- ... ml#p562655
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018:
http://www.uw4e.de
Zero SR 2018 (Davor S 2015 mit 72.000 km von Juli 2016 bis Februar '22)
http://www.uw4e.de
ich hab den 2x15 A
Preis inkl. Expressversand 1990 Australische Dollar (letztes Jahr August ca. 1335 Euro)
Zoll: 280 Euro
Bei mir hat das leider ca. 1 Monat gedauert (geht normal schneller).
1. Problem war, das das Gehäuse sich verzögert hat (stand aber auf der Internetseite).
2. Problem, was ca. 2 Wochen gekostet hat, war die Tatsache, das DHL es nicht geschafft hat, den Brief vom Zoll auszuliefern.
Die Lieferung nach Deutschland ging innerhalb von 4 Tagen, für den Versand von Australien finde ich das Top.
Gruß,
Thorsten
ich hab den 2x15 A
Zoll: 280 Euro
Gruß,
Thorsten
die 2x15A ist die Standardvariante, außerdem war mein Gedanke, das die normale Schuko meines Wissens für 16A ausgelegt ist, da komme ich mit 15A nicht ganz an die Belastungsgrenze, und kann den Lader problemlos an fast jeder Schuko nutzen. Ich glaube auch, ob 15 oder 16 A, macht jetzt keinen Riesenunterschied.
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
Ladesystem defekt
Antworten: 17von kduenzko » So 17. Sep 2023, 15:32 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 17
- 1955
Di 23. Apr 2024, 15:13
Ladesystem defekt
12V-Batterie Ladesystem Störung
Antworten: 10von JanF » Mi 27. Dez 2023, 20:28 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1655
Letzter Beitrag von JanF
So 24. Mär 2024, 09:11
