"Bestätigen" nach Fahrzeugstart manchmal ausgegraut
- frankybabyy
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Nach jedem Fahrzeugstart erscheint die äußerst sinnvolle und gesetzlich vorgeschriebene Meldung, dass man das Infotainment nicht während der Fahrt nutzen soll. Meines Wissens nach kann man sie leider nicht grundsätzlich deaktivieren. Soweit so gut.
Allerdings nervt eine Sache noch zusätzlich: Ab und zu ist die Schaltfläche zum Bestätigen sekundenlang ausgegraut. Ein Muster, wann das passiert habe ich bislang nicht erkennen können. Manchmal passiert es beim ersten Start des Tages, manchmal nach einem Zwischenstopp. Das führt dazu, dass ich dann z. B. den Radio nicht einstellen kann, während ich auf das Öffnen des Garagentors warte, sondern das erst tun kann, wenn ich bereits auf der Straße bin. Führt meiner Meinung nach den Sinn der Meldung minimal ad absurdum.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Hyundai IONIQ Premium (Facelift), Fluidic Metal, seit Juli 2023
Re: "Bestätigen" nach Fahrzeugstart manchmal ausgegraut
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich vermute, es liegt an der miserablen Performance des gesamten Infotainmentsystems, wenn ich z.B. von zu Hause wegfahre, reagiert das Infotainment die ersten 500m meist überhaupt nicht, egal welchen Knopf ich drücke. Evtl. hat das mit dem WLAN zu tun, denn der IONIQ merkt beim Wegfahren plötzlich, dass die Verbindung abreißt. Er braucht aber einige 100m bis er das im Display meldet.
Das hat sich über die Jahre so aufgebaut, inbesondere denke ich dass die vielen schlecht getesteten Updates erheblich dazu beitragen.
- Hat sich bedankt: 1930 Mal
- Danke erhalten: 838 Mal
Bei mir dauert es manchmal 2sek. und manchmal 15sek.
Hätte mich zumindest jetzt noch nicht gestört.
Einsteigen, starten, angurten, Gang einlegen und dann ist es bereits immer ready zum bestätigen.
Was möchtest du denn gleich 1sek nach einsteigen im Auto am Radio herum tippseln?
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZFCTTS (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link: https://www.amazon.de/?tag=thomakruegpho-21 (wenn du so oder so bei Amazon einkaufst)
- Danke erhalten: 882 Mal
- frankybabyy
Über Android in Spotify Auto die Musik ändern z. B.
Ich denke ja, das hängt auch mit dem "hochfahren" des Gerätes zusammen. Daher kommt auch so eine Meldung.
Wenn das Gerät vollständig hochgefahren ist, verschwindet die Meldung.
Glaub ich halt und wäre auch irgendwie logisch Sonst würden sicher viele Beschwerden kommen, dass das Infotainment zu lange zum booten benötigt.
Wie gesagt, mich hat das bisher noch nie gestört die 10sek zu warten.
- frankybabyy
Sagen wir mal so: Es ist kein Problem, weswegen ich den Kauf bereue. Wenn es aber weg wäre, würde es mich kein bisschen stören.
Bei VW musst du auch jedes Mal dein Profil auswählen Hat jedes Auto und nervt sicher 99,9% der Autofahrer
Tja könnte man auch anders lösen. Wir haben 2 Funkschlüssel, warum erkennt er nicht das ich mich hineinsetze? Wäre so einfach zu machen. Ich mache nach dem Start die Sitzheizung an, ist aber alles blockiert solange man nicht bestätigen kann. Er soll mit dem letzten Profil starten und fertig. Wäre immer noch das einfachste. Aber dann müsste auch die Rekuperationseinstellung so starten wie sie war. Geht ja gar nicht. Wobei das konnte schon der alte Ioniq nicht. Nach dem Ioniq 5 wird es wahrscheinlich (leider) ein Tesla werden.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Manchmal funktioniert das e-Niro Lenkradschloss, manchmal nicht ?!
Antworten: 1von e-niro » Sa 30. Sep 2023, 23:59 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 488
Letzter Beitrag von Desaster
So 1. Okt 2023, 09:25
Ding-Dong bei Fahrzeugstart
Antworten: 29von BoxSon » So 17. Sep 2023, 16:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 29
- 2524
Mi 18. Okt 2023, 09:46
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 3012
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1277
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
Twingo III electric an KEBA P30x: manchmal startet der Ladevorgang einfach nicht
Letzter Beitrag von talesman1 « Mo 1. Jan 2024, 20:00Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon talesman1 » Fr 15. Dez 2023, 12:36 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 920
