Mit Hyundai 20A Kabel und Simple EVSE Wallbox bauen
Hallo
da ich fuer meinen Ioniq ein 32A Ladekabel gekauft habe liegt das mitgelieferte 20A Hyundai Kabel bei mir aktuell nur herum. Daher frage ich mich jetzt ob es moeglich ist mit dem 20A Kabel und einer Simple EVSE eine relative guenstige 4,6 KW Wallbox zu bauen? Dies sollte doch mit weniger als 150 Euro moeglich sein oder?
Sangl Kona 106
Re: Mit Hyundai 20A Kabel und Simple EVSE Wallbox bauen
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Den teuersten Teil hast Du ja schon. Gehäuse und Schütz kosten nicht viel.
Bleibt die Simple EVSE. Das könnte hinkommen.
Wenn Du am Infrastrukturseitigen Stecker noch 1m Kabel dran lässt kann man den noch für eine Ladelolita verwenden.
Dafür könnte man noch geschätzt 50€ erzielen.
Guck auch mal nach einer günstigen und/oder gebrauchten Bettermannplatine.
Damit habe ich mir auch schon zwei Ladeboxen für'n Butterbrot gebaut.
- Danke erhalten: 24 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Wenn ich Gartenhaus höre, wie lange ist die 1,5mm2 Leitung in etwa?
zum eigentlichen Thema,
ja ist möglich.
Gehäuse, schütz, simple evse, bissl kabel, fertig.
Nur schauen wo der widerstand verbaut ist für die maximale belastung des Kabels.
ja ist möglich.
Bis zum Gartenhaus sind es max. 25 Meter. Ist auch eine durchgehende Leitung und die Abzweigung wird mit Wago Klemmen gemacht.
Soll eh nur die Zwischenlösung sein, denn wenn das Wetter besser wird, verlege 5x10qmm. Dann kommt in die Garage noch eine Smart EVSE.
Der Widerstand ist doch im Kabel, daher lässt es ja auch nur 20A zu. Die EVSE am Gartenhaus würde ich dann fest auf 10A einstellen.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Schau doch erstmal, wie es um den Netzwiderstand an der Stelle bestellt ist. Flackert das Licht (gute alte Glühlampe erforderlich) erfahrungsgemäß beim Einschalten größerer Verbraucher? Dann würde nutze maximal den Ladeziegel auf "kleiner Flamme".
Um die sog. Schleifenimpedanz in Größenordnung zu ermitteln reicht behelfsmäßig ein Multimeter.
Man nehme einen handelsüblichen größeren Verbraucher (z.B. Heizlüfter oder Haartrockner mit 1,8-2kW) und eine Mehrfachsteckdose. Man muss die Netzspannung im Leerlauf ablesen und anschließend den Verbraucher einige Sekunden ein und ausschalten (am besten mehrmals wiederholen um Messungenauigkeiten und andere Verbrauchereinflüsse auszuschließen)
Je kleiner die gemessene Spannungsdifferenz (z.B. deutlich unter 10V) um so höher die Wahrscheinlichkeit, dass es auch mit der höherer Belastung der Leitung (1,5mm² maximal 16A) keine Probleme geben wird. Die vorgelagerte Installation muss natürlich in Ordnung sein.
Die Schleifenimpedanz ist dann überschlägig die Differenz der Spannungsmessungen (Leerlauf, Last) geteilt durch den Laststrom (2000W Leistungsangabe entspricht in der Praxis 8-9A)
Für eine Absicherung z.B. mit einem C16A Automat darf dieser Wert nicht deutlich über 1Ohm liegen. Das hängt damit zusammen, dass im Kurzschlussfall der erforderliche Auslösestrom für den magnetischen Schnellauslöser (Auslösecharkteristik C-Automat max. 10xIn) erreicht werden muss.
Falls das alles sicher im grünen Bereich ist (Bei 25m Zuleitung vermutlich grenzwertig) kannst du dir weiterführende Gedanken machen.
Zum Thema Umnutzung Ioniq Ladekabel hatte ich u.a. hier schonmal was geschrieben
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1182
Wallbox selbst bauen
Antworten: 5von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 504
Letzter Beitrag von Orion
Fr 19. Apr 2024, 18:30
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1230
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2431
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1018
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
