Ioniq zu Hause laden
Re: Ioniq zu Hause laden
- Danke erhalten: 21 Mal
die Ladestelle in der Tiefgarage nimmt zumindest am Plan langsam Formen an.
Ich bekomme einen Metallschrank (50x40x20), in dem zwei Schuko-Dosen montiert werden. Das Ladekabel kann darin versperrt werden und in der Tür ist ein Auslass für das Kabel. Wenn ich allerdings nicht lade, möchte ich den Stecker im Schrank in folgender Halterung aufbewahren:
https://www.amazon.de/Wallbox-Dummy-Hal ... yp+2+dummy
(Bitte den ganzen Link in die Adressleiste kopieren.)
Meine Frage: Kennt jemand in Österreich eine Bezugsquelle? Selbst Amazon möchte € 16,- Versandkosten haben. Andere Seiten greifen noch großzügiger zu und wollen € 20,-.
Danke und Gruß
W.
Danke und Gruß
W.
- Hat sich bedankt: 827 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Ehrlich, den Preis für ein Plaste-Spritzgussteil würde ich nicht zahlen.
Schon mal an eine Alternative aus dem Bereich "Gerätehalter" gedacht? Das gibt es verschiedene preiswerte Lösungen:
* Kabel unterhalb des Steckers einklemmen ...
* Kabel oder Stecker klemmen
* Stecker einhängen
* Wandhalter für Gartenspritze
Oder man bastelt selbst etwas ähnliches. Wenn man die Schmutzkappe für den Typ2-Stecker nicht nutzt (ist beim Dostar dabei), kann man die auch an die Wand schrauben ...
Wenn Du allerdings eh einen Kasten mit fest montiertem /angestecktem Ladekabel hast, würde ich wohl einen "Schlauchhalter" nutzen. Aufwickeln musst Du ja eh ...
* ab 3,99€ f. Staubsauger
* ab 1,99€ für Gartenschlauch
* Stecker einhängen
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Jetzt weiss ich wieder wo ichs gesehen habe:
http://evbitz.uk/EVBitz.uk/Plug_Holster.html
Dürfte dann um die 30€ sein.
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
So ein Typ2 Halter ist, wie alles an Ladezubehör gefühlt zu teuer. Alternativlos jedoch in Verbindung mit einem frei hängenden Spiralkabel.
Zu erwähnen ist allerdings, dass der Entriegelungsknopf recht hakelig ist.
Auch neigt das Teil bei ungeschützter Montage im Winter zum Einfrieren (zumindest von gehört)
Ich habe mir das teil seinerzeit hier bestellt, sollte sogar günstiger sein, als die o.g. Bezugsquelle.
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Vielen lieben Dank für die Rückmeldungen und auch das Bestellangebot!
Ich hab nun über ESL bestellt: € 31,-. Danke für den Link, spark-ed!
Den Metallschrank habe ich geordert, weil ich das Kabel so wenig wie möglich frei herumhängen lassen will. Es ist immerhin eine Tiefgarage, und mit dem Tunnel zum Nachbarhaus gehen da beinahe 80 Parteien ein und aus.
Diese Halterung wird innen an einer Seitenwand des Kastens montiert und somit ist alles verstaubar. Den Auftrag hab ich gestern erteilt, die Montage dürfte in ca. zwei Wochen erfolgen, weil der Schrank extra angefertigt wird...
LG und danke nochmal
W.
W.
- Spaßbremse
Genau das meinte ich mit dem Schlauchhalter im Kasten.wogue hat geschrieben:Den Metallschrank habe ich geordert, weil ich das Kabel so wenig wie möglich frei herumhängen lassen will. ... Diese Halterung wird innen an einer Seitenwand des Kastens montiert und somit ist alles verstaubar.
Wenn jemand das Kabel außen hängen lässt, (wie im vorigen Beitrag /Bild) ist die Halterung eine gute Sache. Du wirst das Kabel täglich aufwickeln und dann wird auch der Stecker im Kasten verschwinden. Den zusätzlich in die Halterung im Kasten innen einzustecken macht da m.E.n. nicht viel Sinn und ist ein zusätzlicher, schnell lästiger Handgriff.
Aber ich würde mich freuen, wenn Du über das Handling berichtest /Bilder einstellst.
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1113
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1305
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 364
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1544
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 1276
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
