Ioniq zu Hause laden
Re: Ioniq zu Hause laden
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
OK, hab ich mir schon gedacht. Bin in Elektronik nicht so der Spezialist, tut mir Leid.
Welchen Leitungsquerschnitt benötige ich, wenn ich (vorerst) auf reduziert lade (glaub das sind ja dann 8,8A)? Mit reichen meine ich nicht für die Zukunft vorgesorgt, sondern es soll reichen, dass das nicht brennt
Ich werde am Wochenende Mal prüfen lassen, welchen Leitungsquerschnitt wir hier haben zum Parkplatz.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Für 9 A reichen aus Sicherheitssicht 1,5 qmm - wenn die Zuleitung lang ist wären mehr schön wg. Verlusten, muss aber nicht sein.
Wichtig ist vor allem dass die kpl. Kabelstrecke bis zum Zählerkasten solide ist, sollten schlechte Kontakte vorhanden sein kann die Dauerlast zu Problemen führen.
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- Hat sich bedankt: 830 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Ja, rein von der Norm her reicht dies.kassiopeia hat geschrieben:Für 9 A reichen aus Sicherheitssicht 1,5 qmm ...
Aber man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass bei Schuko die Kontaktstellen kritisch sind und dort die Wärme entsteht. Kabel mit 2,5qmm führen die Wärme deutlich besser ab und sind daher gerade für Adapter und erst Recht für Schuko wärmstens zu empfehlen!
Den Kabelquerschnitt in der (Unterputz-)Dose kann man selten beeinflussen. Ich würde daheim für eine solche Ladedose immer 2,5qmm verlegen, zur Not Aufputz von einem Verteiler. Eigentlich reichen 0,5-1m dickeres Kabel als "letzter Meter", um die evtl. entstehende Wärme abzuführen.
Den Kabelquerschnitt im Ladekabel bestimmt man ja selbst. Da sollte man wegen ein paar Euro oder 200g Mehrgewicht immer die stärkere Variante bevorzugen.
Deswegen macht es mehr Sinn, den Schuko Kontakt gegen CEE Blau zu tauschen. Wobei bei 9A jetzt nicht wirklich Handlungsbedarf besteht, bei >12A sollte man das aber schon machen, wenn man sicher gehen will.Joe-Hotzi hat geschrieben:Aber man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass bei Schuko die Kontaktstellen kritisch sind und dort die Wärme entsteht.
Es gibt welche die Schnallen sich beim Autofahren an, es gibt auch welche die fahren nur mit Helm.... Jeder wie er will.
cu
Chris - Sangl 87, Bestellt 07.01., Produziert 26.04., Papiere am 03.07., Abholung am 13.07.
- kassiopeia
Wenn er neu verlegt sollte er auf jeden Fall mind. 2,5 verlegen.
Ich hatte ihn so verstanden dass er prüfen will ob er seine vorhandene Installation erst mal benutzen kann.
Ich habe bei mir 40 m 5x6 qmm verlegt um für 32 A gerüstet zu sein, da ich der vorhandenen Klingeldrahtinstallation mit 1,5 nicht traue...
unterwegs gesendet
unterwegs gesendet
lg kassi
Bei 40m ist das gut bemessen, wirst du ca. 1,7% Spannungsabfall haben.kassiopeia hat geschrieben:Ich habe bei mir 40 m 5x6 qmm verlegt um für 32 A gerüstet zu sein, da ich der vorhandenen Klingeldrahtinstallation mit 1,5 nicht traue...
bei 1,5qmm Wechselstrom 16A sollte die Leitung nicht länger wie 18m sein, da dann besser auf 2,5qmm, da reicht es dann für 30m (ich habe aber auch bei 8m 230V/16A gleich 2,5qmm verlegt, ja ist übertrieben, dafür habe ich nur ca. 0,8% , aber wenn das schon 1,5qmm gelegen wären, hätte es 0 Bedarf gegeben das zu Wechseln, wenn man ohnehin 'neu' macht, sollte man schon schauen ob 'eine Nummer größer' nicht doch besser ist)
cu
- Danke erhalten: 446 Mal
Und entspricht dieses Kabel der Typ 2 Norm?
Auch was Fehlerstromschutz angeht? Ich habe da große Vorbehalte, weil wenn was passiert, wer haftet dann?
Hä? Was hat ein Wechselstromkabel mit "Typ 2 Norm" zu tun? Wer soll da für was haften? Verstehe die Frage nicht, vermute mal du meinst etwas anderes?Twizyflu hat geschrieben:Und entspricht dieses Kabel der Typ 2 Norm?
An so ein Stromkabel kann man eine Wallbox/ICCB anhängen, welches dann auf Fahrzeugseite "Typ 2 Norm" entsprechen muss, sonst werden sich Auto und Wallbox/ICCB nicht einig was sie wollen
cu
Naja das ist ja kein normales Kabel sondern das ICCB steckt im Steckerkopf?
Oder habe ich da jetzt was verwechselt?
Denn hier sehe ich nur einen CEE Stecker und auf der anderen Seite einen Typ 2 Stecker.
Tja, die Elektronik, die bei den Werks-ICCB in einem kiloschweren Klumpen steckt, steckt hier halt mit im Typ2-Stecker. Weder elektronisch, noch elektrisch gibts da ein Problem, wenn man keines draus machen will.
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1149
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1335
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
Ratgeber wenn man nicht zu Hause laden kann
Antworten: 2von LOUDisOUT » Sa 1. Jun 2024, 08:27 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 316
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 2. Jun 2024, 17:50
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 369
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1621
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
