Hyundai Ioniq vs. Tesla Model 3
Re: Hyundai Ioniq vs. Tesla Model 3
Großglockner ist nicht worst case. Sondern eher gut. Mittlere Drehzahlen und mittel hohes Moment.Helfried hat geschrieben:Ich habe nicht von den 10% gesprochen, sondern von den 50%!juanmax hat geschrieben: Zeig mir bitte eine Messung mit 10% Verluste nur über die gesamte energie!
Wenn du eine Passstraße rauf und wieder runter fährst, hast du kaum mehr Verbrauch, als wenn du eine gleich lange Strecke in der Ebene fährst. Beim Großglockner wären das dann ca. 10 kWh/100 km mit dem Ioniq.
So groß können die Verluste demnach nicht sein.
?! Keine Ahnung was für Knoten ihr im Knopf habt. Die habe ich nur auf Deutsch, da nicht meine Muttersprache, aber die Verbräuche und Effiziens habe ich unter Kontrolle
Quadrat weil die Strecke zwei mal kommt!
Die Nummer die ich geschrieben haben sind basiert auf private Erfahrung als e-mobilisten seit 6 Jahre, ein Ingenieur Studium und arbeite in der Entwicklung von Antriebsysteme für EVs und hybride.
- Hat sich bedankt: 3734 Mal
- Danke erhalten: 3028 Mal
AgV8DdmU
Hallo Ihr Zwei,juanmax hat geschrieben:Großglockner ist nicht worst case. Sondern eher gut. Mittlere Drehzahlen und mittel hohes Moment.Helfried hat geschrieben:Ich habe nicht von den 10% gesprochen, sondern von den 50%!juanmax hat geschrieben: Zeig mir bitte eine Messung mit 10% Verluste nur über die gesamte energie!
Bitte bedenken... erst ab 2-3% Gefälle bleibt genügend Leistung übrig, die rekuperiert werden kann.
Großglockner-Hochalpenstraße hat im Schnitt 5,7% - 7,9% Steigung/Gefälle. Bis 2-3% Gefälle wird quasi verlustfrei die Energie zurückerhalten => Auto rollt von alleine mit 50km/h.
Für Gefälle größer 2,7% wird dann die Reku was arbeiten. Und auch nur den Teil der pot. Energie...
D.h., wenn das Auto bei 2,7% Gefälle und 50km/h von alleine rollt, dann können nur die 5,7%-2,7% => 3% weiteres Gefälle zum Rekuperieren verwendet werden.
Aufgrund der kurzen Strecke (15-33km) und der langsamen Geschwindigkeit (40-50km/h) fallen dann die Verluste beim Rekuperieren nicht so auf. Sind so kleine Zahlen...
Auch fährt man raufwärts evtl. etwas langsamer als runterwärts… man ist ja nicht alleine auf der Strecke. Oder umgekehrt...dann wird es langsam schwierig die Energiebilanz sauber auszutüfteln.
Der Ioniq braucht bei 50km/h auf ebener Strecke in 1000m Höhe und 10°C ca. 8,5kWh/100km (5,6kWh auf 66km - 2,8kWh auf 33km).
Potentielle Energie bei 1900m Höhenunterschied => ca.8kWh
Rauf ca. 37kWh/100km
Runter ca. -14kWh/100km
Den Rest dürft ihr austüfteln...
- Hat sich bedankt: 834 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Das kann man herauslesen aus Deinen Postings.juanmax hat geschrieben:?! Keine Ahnung was für Knoten ihr im Knopf habt.
... aber die Verbräuche und Effiziens habe ich unter Kontrolle
Das nützt nur nix, wenn Du als Ausgangsbasis "Mondwerte" nimmst und dann bei einer längeren Strecke die Effizienzwerte quadrierst ...juanmax hat geschrieben:Quadrat weil die Strecke zwei mal kommt! ... basiert auf private Erfahrung als e-mobilisten seit 6 Jahre, ein Ingenieur Studium ...
Dein ungünstiger Betriebspunkt liegt bitte wie lang bei einem E-Auto an (0,x sec beim Anfahren) und spielt daher für die Gesamteffizienz bei der Rekuperation (Auto ist ja in Bewegung) welche Rolle?!?
Jetzt mache ich mir Sorgen.juanmax hat geschrieben: ... arbeite in der Entwicklung von Antriebsysteme für EVs und hybride.
Aber glücklicherweise wohl nicht bei Hyundai.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Danke!AgV8DdmU hat geschrieben: Rauf ca. 37kWh/100km
Wenn runter -37kWh/100km gewesen wären, dann wäre 0% Verluste. Da aber nur -14kWh/100km, einfach gerechnet:
14/37=45% rekuperiert! Also 55% für die Energie verloren!!
So weit von meine Mond Nummer sind die nicht, ihr Spezialisten
Ein bißchen recht hast du da. Aber die Energie die beim rollen verbraten hast kriegst du sowieso nicht zurück, deswegen kann man auch so rechnen.Helfried hat geschrieben:Ich fürchte, das hast du falsch verstanden. Du musst ja auch noch den Strom für die Strecke selber mit einrechnen, nicht bloß für rauf und runter.juanmax hat geschrieben:14/37=45% rekuperiert! Also 55% für die Energie verloren!!
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2167
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 693
Mi 30. Aug 2023, 17:55
Ioniq 6 Verbesserungswünsche an das Christkind bzw. Hyundai – langer Text!
Antworten: 24von hagu » Mi 18. Okt 2023, 12:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 2706
Letzter Beitrag von Anthropo
Mo 6. Nov 2023, 08:18
Live Video eines Hyundai Ioniq Autodiebstahls - Keyless Decoder
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 3. Nov 2023, 23:39 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 1321
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
So 5. Nov 2023, 07:58
Ein Hyundai Ioniq 6 mit Schriftzug auf der Frontscheibe – das neue Garantieversprechen?
Letzter Beitrag von Hyundai-Garantie? « Sa 11. Nov 2023, 11:10Antworten: 19
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon Hyundai-Garantie? » Do 9. Nov 2023, 19:28 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 19
- 1485
