Welche Teilenummer der Antriebsbatterie habt ihr?
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Anscheinend gibt es aktuell sechs verschiedene Teilenummern/Versionen für die Antriebsbatterie vom Chevrolet Bolt EV/Opel Ampera-e. Es ist nicht bekannt, weshalb dies so ist. Welche Teilenummer eure Batterie hat, kann man auf dem Label der Batterie ablesen. Dieses Label findet ihr hinten seitlich an der Batterie neben dem linken Hinterrad und sieht so aus:
Die oberste achtstellige Nummer ist die Teilenummer.
Bei mir ist es die Teilenummer 24286783 (VISTA 2.0 Cell Module Assembly).
Mein Ampera-e hat das Produktionsdatum 08/2017.
Mich würde interessieren, ob es bei uns in Europa auch so viele verschiedene Teilenummern der Batterie gibt.
Re: Welche Teilenummer der Antriebsbatterie habt ihr?
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Oh man, das Forum verlangt einem ja schon einiges ab: Mitten in der Nacht bei -8°C draußen auf die Straße legen und mit ausgestrecktem Arm möglichst weit unter das Auto langen und dann einhändig ein Foto vom Aufkleber des Akkus machen . Es hat 23 Anläufe gebraucht bis das Bild dann mal wackelfrei, scharf und hell genug im Kasten war.
Meiner ist ein 24286783.
Nachdem wir gerade über Akkus (mit integriertem BMS) sprechen: Ich habe bisher den Eindruck (auch laut OBD-II) daß der Akku meines Ampera-e (BJ 10/2017) mit rund 2kW höherer Ladeleistung lädt bei selbem SOC und Akkutemperatur wie der Vorführwagen der EZ 1/2017 war, also 37kW anstatt 35kW, und 23kW anstatt 21kW. Mal beobachten, und wenn es mal wieder wärmer wird nochmal das Ladediagramm erstellen.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Du hast offensichtlich meinen obigen Post nicht verstanden. Möglicherweise gibt es Verbesserungen bei den Akkus mit den neuen Teilenummern.Gambiter hat geschrieben:Jetzt mal ehrlich, was bringt euch diese Information?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Was man weiss ist, dass es zwei Batteriedesigns gibt:
Design 1 hat folgende Nummern und unterscheidet sich bei den Anschlüssen für die Flüssigkeitskühlung:
24285978, 24285164
Design 2 (VISTA 2.0) hat folgende Nummern:
24286783, 24286782, 24286671, 24286670
Im amerikanischen Chevrolet Bolt Forum wird angenommen, dass jede Veränderung/Verbesserung der Batterie eine neue Teilenummer nach sich zieht. Auch wird dort getrackt, welche Teilenummern von einem Batterieproblem betroffen sind, bei welchem plötzlich die Reichweite massiv sinkt und/oder nicht mehr gestartet werden kann. Es sind bisher nur knapp 100 Akkus früherer Produktionsdaten betroffen (weit unter 1%).
24285978, 24285164
Zuletzt geändert von mdm1266 am Mo 26. Feb 2018, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
der Thread ging an mir vorbei... Gesehen und gleich unter das Auto gekrochen. Ist auch bei mir die 24286783.
Aber wo sehe ich noch mal den Baumonat?
Viele Grüße
Sascha
Viele Grüße
Sascha
Ampera-e am 24.06.2017 reserviert, am 30.10.2017 in Nürnberg gekauft, am 17.11.17 zugelassen, am 21.11.2017 abgeholt... 09.01.2021: ca. 52.000 KM...
Mit Baumonat ist das Produktionsdatum des Ampera-e gemeint.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Ampera-e - Infotainment“
Suche originalen Bezug Fahrersitzfläche Mod. 2016 (Teilenummer, Bezugsquelle, gebraucht)
Letzter Beitrag von HardySchmalzl « Di 22. Aug 2023, 18:00
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon HardySchmalzl » Di 22. Aug 2023, 18:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 868
Unterfahrschutz E-up 2021 Teilenummer für Ersatzbestellung
Letzter Beitrag von Jack867 « Do 19. Okt 2023, 19:27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Do 19. Okt 2023, 19:27 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 0
- 419
Neue Antriebsbatterie für Vivaro E nach 27.000km und 1,5 Jahren
Antworten: 7von LukeLER » Sa 2. Sep 2023, 23:41 » in Zafira-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1209
Letzter Beitrag von env20040
Mi 6. Sep 2023, 20:02
