Wallbox und mehr für ein kleines Unternehmen
Hallo liebe User,
für unser kleines Unternehmen gibt es demnächst das erste E-Auto (Hyundai Kona electro) und wir sind noch auf der Suche nach der geeigneten (Lade-)Infrastruktur).
Ich hoffe, Ihr könnt mir dazu einige Hilfestellungen geben.
Neben dem Kona (geschätzte Fahrleistung unter 10 tkm p.a.) ist evtl. mittelfristig (> 2 Jahre) ein zweiter Pkw geplant, aber noch nichts entschieden in dieser Richtung. Ein zweiter Ladepunkt ist nicht vorgesehen.
Über die KfW haben wir eine Förderzusage (für Unternehmen) für die Wallbox im Dezember 2021 erhalten.
Bin mir aber nicht sicher, ob wir diese in Anspruch nehmen sollen, da ja auch ein entsprechender Öko-Stromtarif dafür abgeschlossen werden muss.
Ggf. ist dieser teurer wie der aktuelle und wirkt sich dann auch auf den sonstigen Verbrauch im Unternehmen aus.
Im Laufe des Jahres soll im Firmengebäude der herkömmliche gegen einen intelligenten Stromzähler getauscht werden. Stellt dies eine Möglichkeit zur Aufteilung nach Lade- und sonstigem Strom dar?
Bezgl. der Wallbox habe ich mich zuerst für die vom ADAC "gut"-getestete Vestel EVC06 interessiert, von der ich aufgrund der Meinungen hier im Forum wohl wieder abweichen werde.
Die Frage stellt sich also, welche Alternative sich empfiehlt.
Die Wallbox wird überdacht im Freien (Hof) installiert und sollte über App und RFID ansprechbar sein.
Ob es eine 11 oder 22 kW-Wallbox sein soll und mit festem oder ansteckbaren Kabel ist auch noch nicht geklärt.
Der Preis für die Wallbox ist nicht vorrangig von Bedeutung, sollte aber auch nicht unbedingt über EUR 1500,- liegen, wobei wir diese auch über den ausführenden Elektriker beziehen möchten, und eher mit einem Aufschlag gegenüber den Online-Angeboten zu rechnen ist.
Ihr seht bereits, eine Menge Fragen aber da ist bestimmt für jeden was zum Beantworten dabei
und ich sage bereits jetzt für euren hilfreichen Infos.
VG
Karsten
VG
Karsten
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Schön, das Ihr umrüstet.
Wenn Ihr Euch fördern läßt, dann überlegt Euch doch für jeden Stellplatz eine Box zu nehmen. Die Kosten für die 2. Box kommen mit dem Zeitaufwand fürs Umstecken bald herein.
Mit Lastmanagement zwischen den Boxen braucht man auch nicht mehr Anschlußleistung.
Ein 2. Zähler für die Wallboxen könnte mal durchgerechnet werden, da eine Abrechnung nach §14a EnWG bei ausreichender Lademenge interessant wird.
Boxen mit festem Kabel sind immer besser, außer es droht an der Stelle Wandalismus.
Aufgrund von KFW 441 dürfen die Boxen nach Geschäftsschluss kein Geld als öffentliche Ladestation verdienen - vielleicht nach der Bindungsfrist. Dann müssen sie aber Eichrechtskonform sein.
Ökostromtarife sind inzwischen nicht mehr teurer, als Normale.
Es macht sich bemerkbar, daß CO2 seinen Preis hat und der Kohlenstoff im Brennmaterial teurer wird.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Re: Wallbox und mehr für ein kleines Unternehmen
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
jetzt aus einem bestehenden Stromvertrag in einen neuen Ökostromtarif zu wechseln, kann erhebliche Mehrkosten verursachen
Einfach den aktuellen Anbieter fragen, was dieser anbieten kann.
Liegt schon eine 3-phasige 16-Ampere-Leitung vor Ort (z.B. eine rote Derhstromsteckdose)?
Wenn ja, dann eventuell den "go echarger" anschauen.
Wenn alles neu verlegt werden muss, dann lohnt sich eventuell ein Verzicht auf die Förderung und Beibehaltung des aktuellen Stromtarifes.
Ich habe mehrere easee-home verbaut und die dafür notwendigen zusätzlichen Typ2-Kabel stecken permanent in der WB - außer bei Urlaubsfahrten, da nehme ich ein Kabel mit.
BEV ist kein Bœuf B. (typisches Gericht aus dem Burgund) sondern was echt saftiges
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Der Kona kann wie fast alle anderen Autos mit 11kW geladen werden. Daher würde ich auch nicht unbedingt zu einer 22kW-Ladebox greifen, wenn man nicht so wilde Sachen wie PV-abhängig-Laden oder so vor hat. Eine "einfache" Box ohne viel Klimbim würde ich empfehlen, dazu je nach Örtlichkeit ein möglichst langes Anschlusskabel.
Die Heidelberg-Box soll ganz gut sein, das Gehäuse ist im Gegensatz zu fast allen anderen aus Blech. Aber sonst einfach gucken was Dein Elektriker liefern kann. Etliche Boxen haben immernoch enorme Lieferzeiten.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Unter dem Blechgehäuse ist ein solides Kunststoffgehäuse: https://www.enercab.at/ladestationen/10 ... 00062.html (ich bin kein Mitarbeiter bei enercab und bekomme auch keine Rabatte)
Vielen Dank für eure Hinweise bis hierhin. Gerne möchte ich euch zu einigen meine Ansicht hierzu mitteilen.
Eine zweite Wallbox ist vermutlich aufgrund der Anschaffung eines weiteren Pkw (vrstl. erst in zwei Jahren) und der Stellplatz-Situation nicht möglich.
Auch eine Nutzung als öffentliche Ladestation ist aufgrund des (weitestgehend) zugangsbeschränktem Hof nicht machbar.
Da noch keine Leitungen am Stellplatz vorhanden sind, wird alles neu installiert werden müssen und der Elektriker hat mir dazu auch sein Angebot erstellt.
Allerdings auch die Vestel-Box vorgeschlagen, die es ja nicht werden soll.
Eine Wallbox mit festem Kabel würde ich auch bevorzugen, weswegen die vorgeschlagene easee home es wohl nicht wird.
Bei der Heidelberg konnte ich keine App-Unterstützung entdecken
Als weitere Alternative für eine Wallbox könnte ich mir auch eine ABB Terra AC W11-G5-R-0 vorstellen.
Habt ihr dazu noch positive oder negative Erfahrungen?
EDIT: Nach Lesen des entsprechenden Threads wird es wohl auch nicht die ABB
Beim Stromtarif muss ich nochmals mit dem örtlichen Versorger (es soll genau der sein -> buy local ) reden, weil sein bisheriges Öko-Strom-Angebot etwas "undurchsichtig" war.
Danke für weitere Ratschläge und viele Grüße
Karsten
Karsten
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Also ich kann an dieser Stelle guten Gewissens die cfos powerbrain empfehlen
Die hat alles notwendige was man braucht. Und ist nicht teuer.
Oder alternativ die Tinkerforge.
Muss es zwingend über den Elektriker sein?
Sonst einfach selbst bestellen oder ihm vorschlagen
Gibt es einen Vorteil für dich beim Bezug über den Elektriker?
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
Zwecks Entscheidung mit oder ohne Kabel:
Bei uns im Unternehmen wurden Wallboxen mit Steckdose installiert. Das soll die wiederkehrende Prüfung erleichtern.
Das zum Laden benötigte Ladekabel hängt daneben, bleibt in der Steckdose stecken und wurde mit einem Schloss vor Entwendung gesichert. Bei einer eventuellen Beschädigung muss nur ein normales Typ2-Kabel getauscht werden und kein wallboxspezifisches Kabel.
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Start-Up sorgt für bessere Auslastung der Säulen bei Unternehmen
Antworten: 1von Petterson » So 9. Jul 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 518
Ladekarte für österreichisches Unternehmen mit Abdeckung AT, DE, IT, SLO, HR, SRB
Antworten: 10von jobe » Mi 11. Okt 2023, 09:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 614
Letzter Beitrag von mani1962
So 15. Okt 2023, 07:47
Suche: Unternehmen mit Backend und automatischer Abrechnung
Antworten: 3von max.f98 » Mo 12. Feb 2024, 10:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 480
Letzter Beitrag von jodost
Sa 17. Feb 2024, 19:38
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1093
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1395
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
