Was passiert bei Wallbox-Anmeldung
Re: Was passiert bei Wallbox-Anmeldung
- Danke erhalten: 598 Mal
Für viele Netzbetreiber, insbesondere kleinere, ist das auch alles Neuland. Manche sind scheinbar mit den Meldungen dann überfordert und schicken irgendwein sinnloses Schreiben von wegen Durchlauferhitzer und so. Oder übereifrige Mitarbeiter seztzen irgdwas auf, ohne eine ausreichende Schulung gehabt zu haben und denken sich was aus, wie man auf die Anmeldung reagiert.
Wie bereits hier erwähnt, ist es nur eine Mitteilung. Ob der NB darauf reagiert oder nicht, ist wurscht.
Es geht nur darum, dass der NB für seine Planungen für Netzausbau, Trafo-Turnustausch und so weiter eine bessere Planungsgrundlage hat.
Ob der Netzanschluss ausreicht, oder die Hausinstallation erneuert werden muss oder ähnliches, kann dem NB egal sein, das ist nicht deren Spielwiese. Dafür ist der Elektriker vor Ort zuständig.
Hallo, ich wohne in einem Mehr-Parteien-Haus - 3 Eigentümer lassen sich derzeit Wallboxen installieren mit je 11kW Ladeleistung, welche auf den jeweiligen separaten Wohnungszähler geschaltet sind. Es wäre nicht notwendig (wurde zuvor gemessen), aber wir lassen dennoch direkt ein Dynamisches Lastmanagement mit installieren. Sind die 3 Wallboxen in der Konstellation anmelde- oder bereits genehmigungspflichtig, weil das als 3x11kW=33kW gewertet wird?
Nee zählt jeder einzeln hinter seinem Zähler. Also nur Meldepflichtig. Wäre was anderes, wenn eine Anschlusserhöhung nötig wäre. Aber in den meisten Häusern ist genug "Platz", wie Messungen der Maximallast ergeben haben. Dann wäre da noch der Gleichzeitigkeitsfaktor. Gut bei nur 3 Boxen kann es schonmal vorkommen, dass alle 3 voll belastet sind, aber in der Regel eher nicht. Nicht jeder muss jeden Tag mit vollen 11KW stundenlang laden. Daher würde ich mir das LM sparen, wenn der Hausanschluss die 33KW zusätzlich her gibt.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 1034 Mal
Die notwendige Zustimmung des Netzbetreibers ist in § 19 Abs. 2 Satz 3 NAV geregelt. Die Zustimmung ist ab einer Summen-Bemessungsleistung der Ladeeinrichtungen von 12 kVA je elektrischer Anlage notwendig.
Die Definition einer elektrischen Anlagen gemäß NAV steht in § 13 Abs. 1 Satz 1. Die Anlage ist alles hinter der Hausanschlusssicherung. Hängen die Wohnungszähler hinter einer gemeinsamen Hausanschlusssicherung, sind die 3 Wallboxen Teil einer elektrischen Anlage. Ohne Lastmanagement betrüge die Summen-Bemessungsleistung dann 33 kW, was über dem Grenzwert zur Genehmigungspflicht läge. Würde das Lastmanegment die Summen-Bemessungsleistung der Ladeeinrichtungen auf unter 12 kVA begrenzen, besteht keine Genehmigungspflicht.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Um der Genehmigungspflicht zu entgehen, per Lastmanagement auf gemeinsame 11kW begrenzen.
Die Summe zählt am Hausanschluß und nicht am Zähler.
Gesendet von meinem SM-X200 mit Tapatalk
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
ID.3 verbindet sich nicht mehr, App wird nicht mehr aktualisiert, Anmeldung im Auto nicht mehr möglich
Antworten: 8von wriedmann » Fr 23. Jun 2023, 11:58 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 4059
Letzter Beitrag von wriedmann
Di 27. Jun 2023, 18:29
iSmart App keine Anmeldung mehr möglich
Antworten: 21von Hardy1966 » Mi 23. Aug 2023, 20:05 » in MG4 Electric - Infotainment - 21
- 3845
Letzter Beitrag von krebs8
Sa 30. Dez 2023, 23:12
Bluelink Anmeldung
Antworten: 14von Sahnestückchen » Di 5. Mär 2024, 17:45 » in Hyundai - modellübergreifend - 14
- 964
Letzter Beitrag von tippex
Do 21. Mär 2024, 22:44
Bluelink Anmeldung
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1087
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 836
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
