Wallbox die 2 Phasen bündelt für 1phasiges laden - der heilige Gral für zuhause?
Re: Wallbox die 2 Phasen bündelt für 1phasiges laden - der heilige Gral für zuhause?
- Danke erhalten: 16 Mal
Dafür sind ca. 4,5 kW erforderlich und reicht für ca. 300 km.
Man muss jetzt nicht die Fahrprofile aus den Fingern saugen. Wer jeden Tag 300 km fahren muss, der hat keine Zeit mehr zum Arbeiten. Und wenn es ab und zu vorkommt, dann sollte man sich ein Fahrzeug mit geeigneter Akkugröße kaufen. Für 300 km sollte man sich ein Fahrzeug mit min. 80 kWh kaufen. Der Winter lässt Grüßen.
Was heißt deftig warm. Warst wohl noch nie in einem energieintensiven Betrieb. NYM-Kabel vertragen 70°C. Da kannst Du dir schon die Finger dran verbrennen.
Wenig Ahnung von der E-Technik. 13A aus 2 Phasen ergeben hinter dem Trafo bei 230 V nur 22,6 A.und 5,2 kW abzüglich Verluste. Also gerade mal ca. 4,7 kW. Da kannst Du besser den Trafo weg lassen und das Kabel mit 20 A belasten und mit 4,6 kW laden. Das Kabel wird dann zwar warm aber nicht zu warm. Die Gesamtverluste sind dann auch geringer als mit Trafo. Im Normalfall würde ich dann mit 13 A laden und nur wenn es notwendig wäre mit 20 A.
+1
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich kann mit dieser Lösung aber die volle Ladeleistung des Fahrzeug eigenen Ladegerätes nutzen und dies sind 7,2kW.
Maximal gehen 8kW damit.
Deine Rechnung ist also zu vorsichtig.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Seit dem 13.02.2019 elektrisch unterwegs. Hyundai Kona elektro in der Premiumversion.Bin einfach nur begeistert von diesem Auto und vom elektrischen fahren.
Es sollten nur 13 A je Phase fließen.
Das hättest Du auch mit einer 1-phasige Wallbox gekonnt. Ggf. für kleines Geld die belastet Phase mit einem Lastabwurfrelais die Phasenbelastung überwachen und die Ladeleistung bei Bedarf reduzieren. Würde keine 100 € Mehrkosten verursachen. Wahrscheinlich würde das Lastabwurfrelais nie ansprechen.
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo Andreas,
hab dazu einen Wiki-Artikel verfasst.
(Dort wird auch euer Drei-Phasen-Converter DPC verlinkt. Hab den Preis mit 4000€ geschätzt. Vielleicht kannst du ja den Preis im Wiki-Artikel aktualisieren.)
Alle 3 Hersteller verschweigen wie ihre Boxen funktionieren. EVTUN tut so als ob die Eingangsleistung tatsächlich verdoppelt würde. Was nur möglich wäre wenn der Neutralleiter beteiligt wäre. Dann würde jedoch der Strom durch den Neutralleiter diesen überlasten.
Ich vermute das ein 400V/240V-Spartransformator eingebaut ist.
LG
Johann
LG
Johann
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Habe ich auch schon gedacht, aber die Dinger sind richtig schwer. - Den schleppt man nicht ständig herum.
TESLA Model LR RWD seit 06.19
Frau: Enyaq 80 seit 04.22
PV mit 6KWp
2x openWB mit Phasenumschaltung
PV mit 6KWp
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ist ja ein haufen Eisen drin. Das ist nix für mobiles Laden.Der-Kieler hat geschrieben: ↑ die Dinger sind richtig schwer.
Diese einphasige Lader sind für mich ein Hindernis für die E-Mobilität in der EU, da wir überwiegend nur 3-phasige Netze haben.
Warum gibt es eigentlich keine e-Tankstellen mit 2 Phasen Lader? Der Aufwand eine 11KW Säule umzurüsten scheint ja nicht wirklich hoch zu sein und der Bedarf ist aufgrund der ganzen 1Phasig zu ladenden Autos doch da oder übersehe ich etwas?
PV mit 6KWp
PV mit 6KWp
- 942
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 521
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 2010
So 10. Dez 2023, 17:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 549
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Adapter für Umwandlung von 3 Phasen auf 1 Phase
Antworten: 7von noba » Do 2. Mai 2024, 03:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 401
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 2. Mai 2024, 15:53
