Einfaches Energiemanagement Photovoltaik für Elektrofahrzeug
Liebe Forenmitglieder,
wir besitzen eine 3,2 kwp Photovoltaikanlage und speisen ca. 2.000 kWh als Überschuss ein. Der fronius Wechselrichter Simo besitzt ein Schaltrelais, mit dem ab einem fix eigestellten Wert (z.B. ab Produktion 1000 W) ein Schütz angesteuert werden kann, der die Ladeleitung für ein E-Fahrzeug freigibt. D.h. bei einer Ladeleistung von 10 A würden bei 1.000 W Eigenproduktion noch 1.300 W aus dem Netz kommen.
Die Lösung wäre wesentlich einfacher und kostengünstiger als andere Smart Lösungen wie SMA smart home oder solar log. Internet ist ebenfalls nicht erforderlich und daher auch kein Datenaustausch mit den jeweiligen Portalen.
Nachteilig sind die Schaltzyklen. Bei wechselden Wetterverhältnissen kann die Stromzufuhr öfters pro Tag unterbrochen werden. Da wir noch Änderungen an der Elektroinstallation planen und die Anschaffung eines Elektroautos erwägen, möchte ich bezüglich Erfahrungen mit solchen Schaltungen nachfragen. Wie reagieren die Elektroautos bei Ladeunterbrechungen durch Unterbrechung der Stromzufuhr (beim VW e-up gab es in dieser Hinsicht Probleme) - wird der Ladevorgang nach Anschalten des Stroms fortgesetzt?
Falls jemand Erfahrungen mit solchen Schaltungen hat würde es mich freuen, wenn er diese mit mir teilt.
Lg
Stromuser
Lg
Stromuser
Re: Einfaches Energiemanagement Photovoltaik für Elektrofahr
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Das wird schwierig zu sagen sein.
In der Regel wird es eine wallbox (sollte der hersteller wissen) nicht mögen, wenn das Auto vor dem Strom ( er wird ja unterbrochen) angeschlossen wird.
Mein Ladeziegel ((10A ueber schuko) vom Renault, ist da unempfindlich. Der fluence auch. Da es aber (Anzahl der wallboxen x Anzahl der Autos) sehr viele Varianten gibt, würde ich eher einen suchen der sein Auto so lädt und bei ihm das geplante Auto testen.
Hört sich aber interessant an, da steuerbare wallboxen die nach dem PV Strom nachregeln, ca. 1000,- Euro mehr kosten als normale die dies nicht können.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wenn unbedingt solarabhängig geladen werden soll, würde ich nicht die Leistung schalten, sondern mit dem Schaltrelais den Freigabe-Eingang einer geeigneten Wallbox ansteuern. Dann muss das Ladegerät im Auto darauf reagieren und wird nicht mit häufigen Stromausfällen konfrontiert. Wie beim harten Abschalten der Stromzufuhr.
Generell ist bei solargesteuertem Laden der Ladestand und die daraus resultierende Reichweite schlecht planbar und nicht immer steht das Fahrzeug mittags angeschlossen an der Wallbox.
Einige Elektroautos mögen es gar nicht, wenn die Ladung unterbrochen wird oder unter eine bestimmte Leistungsgrenze geht (meine 500e geht z.b. unter 6A Ladestrom auf Störung).
Ich steuere meine KEBA P30 Wallbox (nur C und X Serie ist mit UDP steuerbar!) mit einem Raspberry Pi und FHEM. Habe es so eingestellt, dass auch bei wenig PV-Leistung mit mindestens 6A geladen wird. Sobald die PV mehr bringt steigt auch der Ladestrom (bis zum maximalen, in der Wallbox fix kodierten Ladestrom).
Der Raspberry kostet nicht mal 50,-- Euro, die Software ist frei.
Eine Abschaltung der laufenden Ladung und das Wiedereinschalten über die Wallbox mag mein Auto gar nicht. -> Störung
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Grundsätzlich ist nicht angedacht, eine Wall-Box zu installieren. Aufgrund unserer Nutzungsanforderungen sind #Schnellladungen# in 3 – 4 Stunden nicht notwendig. Auto wird größtenteils für Kurzstrecken benutzt und steht danach wieder in der Garage. Eine Ladung jenseits der 10 A wäre auch hinsichtlich Optimierung des Eigenverbrauchs der PV-Anlage nicht sinnvoll, da meine Photovoltaikanlage zu Spitzenzeiten höchstens 13 A liefert. Bei dem beschriebenen System bestünde ein eigener Stromkreis (Schukosteckdose), der sich nach Erreichen der vorprogrammierten Wattzahl im Wechselrichter durch den angesteuerten Schütz schließt und Strom zur Steckdose liefert. Die Leitung liefert ständig die erforderlichen 10 A (bei unzureichender Produktion erfolgt der Ausgleich über das Netz) – in dieser Hinsicht gibt es keine Schwankungen.
Schließe aber die Anschaffung einer Wall-Box nicht aus. Für mein e-bike wäre die oben beschriebene Lösung kein Problem, da der Ladevorgang nach Unterbrechung und Wiederherstellung der Stromzufuhr ohne Probleme weitergeht. Bei den E-Autos scheint das Lademanagement anspruchsvoller zu sein (auch aufgrund der auftretenden Ströme).
Die Lösung von ghuck ist interessant – werde ich mir näher ansehen (werde sicher dazu noch Fragen haben). Außerdem steht mir nächste Woche nochmals der Hyundai Ioniq aus unserem Firmenpool zur Verfügung. Werde hier das Ladeverhalten bei Stromunterbrechung testen.
- Danke erhalten: 29 Mal
Mit einer Anlage von 2,3kWp ein E-Auto laden zu wollen ist ausgemachter Unfug. Klar geht das, aber genauso kann man mit einer Nagelschere einen 100m² Rasen kürzen, oder mit 'nem Trabbi 'nen Acker pflügen.
Auf die Idee würde auch niemand kommen, aber beim laden mittels PV-Anlage wird seltsamerweise immer vergessen, etwas zu rechnen. Ist hier wiederholt thematisiert worden.
2000 kWh Produktion heißt eben nicht 100 mal einen 20kWh Akku laden zu können. In den 2000 kWh Produktion sind auch die Zeiten enthalten, wo eben weniger als 1400W (ca. 6A) produziert wird.
Da fängt in der Regel ein E-Fahrzeug gar nicht mit dem Laden an.
Bei einer 2,3kWp Anlage müßte die Anlage also über 50% des max. peak erzeugen. Wann passiert das denn? Und wievel bleibt dann bei der Jahresprodution tatsächlich übrig?
Genauso wie hier in einem anderen Thread von einer Anlage mit reichlich Überschuss berichtet wird, um dann zu schreiben, das die Anlage 5kWp hat.
kWp heißt ja nicht, das bei ein bißchen Sonnenschein sofort die 5000 Watt so vom Dach kommen.
Als Unterstützung die PV-Anlage zu nutzen, ist 'ne prima Sache. Aber vergesst diesen Unfug mit einer Überschuss-only Ladung als Ladestrategie, wenn die Anlage <30 kWp ist und wenn sich dann das Fahrzeug während der Mittagszeit eben nicht am Solarstandort befindet.
PV-Anlage dran und gut..... und wer möglichst viel solaren Strom nutzen will, reduziert die Ladeleistung entsprechend, sollte dabei aber daran denken, das bei geringen Ladeströmen die Ladeverluste am höchsten sind, d.h. eine 20kWh Batterie benötigt dann zur Vollladung eben 22-26kWh. Wenn die 2-6kWh dann alleine aus der PV-Anlage kommen, kann sich den Spaß dann auch wieder sparen, wenn die als Tagesleistung auch nur z.B. 5kWh raus haut....
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Gibt es da eine Übersicht?ghuck hat geschrieben:Einige Elektroautos mögen es gar nicht, wenn die Ladung unterbrochen wird oder unter eine bestimmte Leistungsgrenze geht (meine 500e geht z.b. unter 6A Ladestrom auf Störung)
Ich bin gerade am Überlegen, weil im Moment meine PV-Anlage montiert wird, welche Strategie ich für den Leaf einprogrammieren muss in den Steuerungsrechner (entweder Raspi, oder - ich liebäugele ein bisserl damit - ein altes Smartphone [Java schlägt Perl haushoch für mich]).
Edit: woanders (private-ladeinfrastruktur/einfaches-ene ... ml#p493071): "Die meisten Fahrzeuge akzeptieren eine Ladungsunterbrechung am TYP2 via Kommunikation. Was fast keiner mag ist wenn der Strom einfach ausgeschaltet wird.
Also einfach über Protokoll die Ladung unterbrechen, dann kann man Stunden später auch wieder über Protokoll starten. Niemals die Spannung der Ladestation unterbrechen!"
Beruhigend.
Zuletzt geändert von c2j2 am Mo 3. Sep 2018, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4685 Mal
Ältere ZOE'S schlafen aber gerne mal in der Wartezeit ein, und wollen dann nicht mehr laden. Die benötigen nach dem Einstecken ein paar Minuten Ladung, bevor man über Protokoll die Ladung unterbricht. Dann funktioniert das auch mit der guten alten Ladezicke recht gut
Ach ja: unter 10A ist auch für viele Fahrzeuge ein Problem.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Danke, Du hast Dich (über mich) grad selbst überholt
Da ich auch einen Speicher habe, würde ich also prinzipiell vorgeben:
- Mindestkapazität Haus-Speicherbatterie (z.B. 4 kWh müssen Reserve bleiben für den Haushalt)
- Mindestladeleistung (z.B. 10 A) für Wallbox
Dann: wenn PV-Anlage > Mindestleistung dann Ladung freischalten
Wenn danach mal PV-Anlage < Mindestleistung, dann [eine gewisse Zeit, z.B. 15 Minuten, um Wolken zu überbrücken] Ladung freigeschaltet lassen, wenn Haus-Speicher > Mindestkapazität.
Dadurch reduzieren sich die Lade-Ein/Ausschalt-Vorgänge, so mein Plan. Da der Hausspeicher auch geladen wird, wenn die PV-Leistung größer ist als die Ladeleistung, müsste das klappen.
Kann man eigentlich bei einer Wallbox wie dem go-e die Ladeleistung dynamisch anpassen?
Quelle:https://go-e.co/Lastmanagement…
…, damit Ihnen Zuhause nicht die Lichter aus gehen.
Wer schnell laden möchte braucht dafür viel Strom. Die meisten Haushalte haben einen Anschluss um die Leistung des go-eCharger voll nutzen zu können. Doch was ist wenn weitere große Verbraucher oder ein zweites Elektrofahrzeug hinzu kommen. Der go-eCharger besticht auch hier durch seine Lastmanagementfähigkeit.
(Diese Funktion steht ab Herbst 2018 per Update zur Verfügung, go-eSmartHome Modul vorausgesetzt)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ein einfaches Radio
von scaary » Sa 16. Mär 2024, 20:43 » in Rocks-e - Infotainment - 0
- 335
Letzter Beitrag von scaary
Ein einfaches Radio
- 1442
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 12von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 12
- 492
Letzter Beitrag von koaschten
Di 16. Apr 2024, 12:47
