Laden beim Arbeitgeber?
Re: Laden beim Arbeitgeber?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich weiss, hab mir meine Rente in 38 Jahren bei einem bekannten Triple-Lader-Hersteller
und vorher in 11 Jahren in einem Steinkohle-Kraftwerk verdient.
Hab zwar keinen Bart, aber die Anzahl der Haupthaare ist doch mittlerweile sehr begrenzt
Ende OT
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
Solarmobil Verein
Diese 27 Stellplätze mit Ladestation stellen gerade mal 1% der Stellplätze ingesamt dar, nur um mal eine Vorstellung der Größenordnung zu geben.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Und z.B. 27x 22 kW würde ich auch nicht an einem 3x63A Anschluss anschließen, an dem dann im Extremfall das Lastmanagement alles richten soll.
Das Parkhaus (eigentlich 3) für die Angestellten (um die 5000 in diesem Modul-Block, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe) ist nigelnagelneu, erst vor 3 Wochen offiziell eröffnet worden. Ich hoffe, das wurde doch alles berücksichtigt.
Mit 3x63A gibt sich hier vermutlich nichtmal die Kantine zufrieden.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 459 Mal
Man sollte am Anschluß betrachten, wie lange die Fahrzeuge brauchen, um alle voll zu sein. Aus den Erfahrungen kann man dann sehen, ob die Anschlußleistung reicht.
Wir haben hier leider nur theoretische Überlegungen.
Wäre schön, wenn jemand mal aus der Praxis berichten könnte.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Wenn Du damit meinst, dass nicht alle Fahrzeuge 100% der angeschlossenen Zeit laden, sondern viele schon nach 2-3 Stunden keinen Bedarf mehr haben und damit auch den Anschluss nicht mehr belasten, stimme ich Dir vollkommen zu.Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Man sollte am Anschluß betrachten, wie lange die Fahrzeuge brauchen, um alle voll zu sein. Aus den Erfahrungen kann man dann sehen, ob die Anschlußleistung reicht.
Ansonsten bin ich der Meinung, dass am Arbeitsplatz während eines Arbeitstages nicht unbedingt jeder seinen e-tron, Tesla oder Taycan jeden Tag zu 100% laden muss. Rund 24 kWh an einem 8 Stunden Arbeitstag beim Arbeitgeber nachladen, sollte für mehr als 90% der Pendler reichen.
Massenweise 3,7 kW mit Typ-2 sollte daher die bevorzugte Installation in einem normalen Parkhaus sein.
Ein paar 22 kW als Ergänzung auf Kurzzeitplätzen für Besucher, Aussendienst etc. und fertig ist die Laube.
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Genau so sah mein Vorschlag an die Verantwortlichen bei Audi aus. Bin gespannt, ob und wann ein Mitarbeitertarif kommt. Da dieser Kostendeckend sein soll, erwarte ich keine Wunder und bin froh daheim laden zu können.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Ansonsten bin ich der Meinung, dass am Arbeitsplatz während eines Arbeitstages nicht unbedingt jeder seinen e-tron, Tesla oder Taycan jeden Tag zu 100% laden muss. Rund 24 kWh an einem 8 Stunden Arbeitstag beim Arbeitgeber nachladen, sollte für mehr als 90% der Pendler reichen.
Bei allen Fahrzeugen mit Typ-2 und Typ-1 (die normgerecht arbeiten und da gehören Zoe und Soul EV auch dazu), kann über ein pulsweiten moduliertes Signal die Ladestromstärke geregelt werden. Es kann allerdings nicht von mehrphasiger Ladung auf einphasige Ladung geschaltet werden.Jens.P hat geschrieben: ↑Zoe und Soul EV weiß ich sicher.Solarmobil Verein hat geschrieben: ↑ Wirklich? Welche denn?
Aus https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2:
"Die Ladestation meldet an das Fahrzeug mittels Pulsweitenmodulation der Rechteckspannung den maximalen Strom, der von der Ladesäule zur Verfügung gestellt werden kann: Bei 16 % PWM maximal 10 A, bei 25 % PWM maximal 16 A, bei 50 % PWM maximal 32 A und mit 90 % PWM eine Schnellladung.[6]"
- ecopowerprofi
Nee. 10% bedeuten bei Typ1 6 A und 90% 54 A. Bei Typ2 90% aber 80 A mit der Besonderheit das 5% es CCS-Ladung bedeutetNichtraucher hat geschrieben: ↑ mit 90 % PWM eine Schnellladung.
Solarmobil Verein
Na, warum sollte Audi auch das E-Auto fahren fördern ... unke ich jetzt mal ... So ein e-tron ist ja auch ein alltäglich nutzbares Fahrzeug, von jedem problemlos leistbar ...
Mein Arbeitgeber gibt den Strom kostenfrei für die Mitarbeiter ab. Das gilt erstmal bis Ende 2020.
Da die Geltungsdauer dieser steuerlichen Regel, daß Ladestrom kein geldwerter Vorteil ist, bis Ende 2030 verlängert wurde, hoffe ich - und jeder Kollege mit E-Auto -, daß unser Arbeitgeber da entsprechend mitzieht.
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1313
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2956
Antworten: 6von Pirx » So 4. Jun 2023, 08:18 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1663
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Laden / Pflege der NMC - Batterie
Letzter Beitrag von Zoelibat « Mi 6. Mär 2024, 10:35Antworten: 11
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon PeterWL » Mi 7. Jun 2023, 16:23 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 2648
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 409
Letzter Beitrag von bertl_85
