Welche Ladekabellänge kaufen?
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich habe vergangene Woche einen i3s bestellt. Ich stelle mir vor, dass er zu 95% in meiner Garage, an einer Wallbox mit festem Kabel, geladen wird. Die restlichen 5%, denke ich, sind Urlaubsfahrten mit CCS-Schnelladen auf der Autobahn. Allerdings möchte trotzdem, für den Notfall, ein Typ 2 Ladekabel kaufen. Welche Länge sollte ich kaufen, um in möglichst jeder Situation, laden zu können.
i3s 120Ah - ernährt mit "Naturstrom"
Re: Welche Ladekabellänge kaufen?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
7,50 Meter sollte es schon lang sein, dann ist man für fast alle Begebenheiten gerüstet. Damit überbrückt man im Notfall eine Wagenlänge oder zwei Wagenbreiten. Die Preise zwischen bspw. 3 und 8 Metern unterscheiden sich auch nicht so deutlich.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, 2m reichen, wenn es gut klappt, aber im Fall des Falles liegt die Ladesäule diagonal zur Steckdose am Auto und noch einen Meter weiter.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
liefert dir BMW kein Spiralkabel mit? War bei mir 2018 dabei.
Das ist ca. 5 Meter lang, und tatsächlich wünsche ich mir vereinzelt, dass ich 7,5 Meter dabei hätte.
Außer der Länge unterscheiden sich Typ2-Kabel nach ein-/dreiphasig und der maximalen Stromstärke, die übertragen wird. Die leistungsfähigeren sind leider nicht nur teurer, sondern auch dicker und schwerer. Zudem gibt es solche Kabel in glatter oder spiraliger Ausführung, diskutiert im Faden Spiral-Ladekabel 32A/3ph viewtopic.php?f=72&t=24288#p541092
ZOE 2014–18, BMW i3 (2018–20), Model 3, ID. 3, MG 5, smart #1 (ab 2023)
pro e-Mobil.de - Initiative e-Mobilität Schwarzwald-Neckar-Alb
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Also im Grunde ist es egal. Das kurze 2m ist mein Lieblingskabel. Ich sehe aber auch einen gelegentlich Bedarf für ein langes Kabel. Wie gesagt ist eigentlich egal weil Du das ab dann eben berücksichtigst. Wenn Du nur das kurze hast brauchst Du eben eine zweite Lademöglichkeit bei deiner Planung oder eben Zeit bis die Ladesäule soweit frei ist das dein 2 m Kabel passt. Die Notwendigkeit zum langen Kabel wird wohl zukünftig abnehmen.
Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bis jetzt 555.000km selbst gefahren (04/24)
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Im Alltag würde ich auf ein 2-3m-Kabel setzen, das reicht für 95% aller Fälle (wohlgemerkt: 95% Deiner restlichen 5%).
Bei Deiner Anforderung (in jeder Situation - also auch die letzten 5% Deiner restlichen 5%) bleibt eigentlich nur noch das 7.5m-Kabel übrig.
Wobei Du sowieso nur dann AC lädst, wenn CCS nicht verfügbar ist - wie viel Deiner restlichen 5% ist das dann?
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 429 Mal
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Noch einmal zum Verständnis. Ich hoffe, dass ich das Kabel nie nutzen muss, da ich entweder in meiner Garage oder CCS laden möchte. Wenn es aber doch einmal nötig ist, soll das Kabel nicht zu kurz sein. Also denkt Ihr 8 Meter ist in jedem Fall ausreichend?
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Mit 7.5m habe ich mich auch schon quer vor eine zugeparkte Säule gestellt und dort geladen.
Die längsten Autos haben etwa 5.2m und damit hättest Du dann noch 2.3m für etwas hin und her ... ob 0.5m mehr etwas bringen musst Du selbst entscheiden. Hängt ja auch davon ab wie einem die unterschiedlichen Kabel so gefallen.
Ganz nebenbei: Jeder Meter mehr Länge ist auch mehr Fummelei beim wieder einpacken.
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1685
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1328
Di 1. Aug 2023, 22:50
Jetzt noch einen neuen Leaf kaufen?
Antworten: 202von Berni230 » Mi 27. Sep 2023, 15:20 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 202
- 12336
Do 14. Mär 2024, 16:34
Gebrauchten Smart fortwo EQ kaufen
Antworten: 31von niesemaxx » So 19. Nov 2023, 20:30 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 31
- 3896
Letzter Beitrag von zooom
Fr 12. Apr 2024, 13:54
Facelift kaufen oder doch nicht?
Antworten: 61von enianders » Di 21. Nov 2023, 22:11 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 61
- 4189
Letzter Beitrag von enianders
Fr 15. Dez 2023, 17:54
