REWAG-Ladesäulen sind de facto charge.it
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Die Ladesäulen, die aktuell unter REWAG gelistet sind, sind bei der Verrechnung faktisch charge.it-Ladesäulen und auch mit den entsprechenden Karten freischaltbar.
Wie man das editiert, ist mir nicht ganz klar. Ich mag auch nicht 40 Ladesäulen zu Fuß ändern. Vielleicht sollte man hier dne Anbieter einfach umschreiben.
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: REWAG-Ladesäulen sind de facto charge.it
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Es gibt mehrere Verbünde im Verzeichnis, die technisch gesehen etwas anderes sind. So sind z.B. die Säulen des Ladeverbund Franken+ ebenfalls im Backend von chargeIT Mobility. Die EWE Säulen sind be.energised, ebenso gilt dies für E-Wald. Da aber dennoch jeder Verbund so seine Eigenheiten hat, so kann man z.B. die E-Wald Säulen auch mit speziellen E-Wald Ladekarten nutzen, die aber an anderen be.energised Ladepunkten nicht funktionieren, lässt sich das nur sehr schwer abbilden.
Wenn es bei REWAG solche Besonderheiten nicht gibt, könnte man das ändern. Das scheint jedoch nicht so zu sein. Im Verzeichnis gibt es da das Angebot rewario.strom.mobil, welches offenbar nur an den REWAG Säulen funktioniert, jedoch nicht an anderen chargeIT Mobility Säulen. Schon hat man Probleme den Verbund zu ändern, weil dieses Angebot dann bei allen Ladesäulen erscheint oder entfallen muss. Ein ähnliches Problem haben wir derzeit bei Stromnetz Hamburg und noch keine Lösung dafür.
Um die Verwirrung komplett zu machen. Mit der Charge&Fuel Karte kann ich die EWE und E-Wald Säulen nutzen, jedoch keine anderen Säulen des be.energised Verbunds. Herrlich einfach.
Twitter
Ah, crap!
Bei den REWAG-Säulen fehlt die Info, dass man mit e.on laden kann. Das ist über charge.it möglich und Funktionsträger offensichtlich über deren Backend.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Twitter
Vermutlich gilt das für sämtliche anderen charge.it-kompatiblen Karten ebenso.
Am geschicktesten wäre es wohl, wenn Ladesäulen zu mehr als einem Provider gehören könnten. Kann mir gut vorstellen, dass das in Zukunft ohnehin üblich wird.
Das alles zu Fuß zu übertragen und synchron zu halten, ist irre.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
seit gestern sind wir stolze Besitzer eines e-Golf und haben in Dresden bei der Abholung gleich noch eine vorläufige, kostenlose Charge&Fuel Karte bekommen. Nach der gestrigen Überführungsfahrt haben wir erfolgreich an einem Rewag DC-charger in Pentling geladen https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -20/24516/
Dieser funktionierte, er meldete lediglich 2-3x das es die falsche Karte sei. Zum Schluß startete erfreulicherweise dann der Ladevorgang.
Heute sind wir dann auf Entdeckungstour gegangen: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 1-2/24652/
Auch nach 10x Karte hin halten: Fehler: Falsche Karte
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... fl-1/3544/
Hier das selbe: Fehler: Falsche Karte
Beide Stationen sind von Rewag, genau wie der Tripple-Charger in Pentling. Einzige Besonderheit: Weder in der Intercharge App noch der Charge&Fuel App sind diese Ladesäulen gelistet. Hat jemand eine Ahnung wo hier der Fehler liegen könnte? Hat Rewag die beiden Säulen nicht eingepflegt?
An anderen Säulen in Regensburg konnte ich den Ladevorgang dann aufs erste Mal starten.
Matze77
Matze77
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
Twitter
Ja, habe ich.
Charge IT benutzt für das Roaming Hubject. Und zwischen den beiden scheint es Kommunikationsprobleme zu geben, die zu Kartenablehnungen führen. Charge IT arbeitet dran. Da das aber für alle Neuland ist und natürlich jeder unbedingt sein eigenes Süppchen kochen muss, gibt es da haufenweise Sollbruchstellen. Nervig, ist aber so.
Danke für die Antwort, auch wenn sie unbefriedigend ist.
Komisch ist aber, der Lader in Kelheim ist nur bei der "Maingau-Energie" verzeichnet. Der in Bad Abbach nirgends. Auch nicht bei NewMotion, Plugsurfing, Charge & Pay usw.
Das ist wirklich ärgerlich. Aber wir können ja zuhause für ~0,25€ pro kW/h laden.
Problem gelöst! Hatte ein sehr nettes und informatives Telefonat mit der Rewag. Die Säule wurde im Backend versehentlich nicht für die Charge&Fuel aktiviert, wurde heute nachgeholt und die Säule funktioniert jetzt. Soll auch für die in Kelheim wieder gehen. Bei der Gelegenheit habe ich heute morgen noch kurz die Karte von https://www.maingau-energie.de/e-mobili ... trom-tarif ausprobiert. Auch die funktioniert an den Rewag-Säulen
Netter Kontakt, schnell und kurz das Problem gelöst, funktioniert: Sehr guter Service! Top!
Und ewig grüßt das Murmeltier.
Die Säule in Bad Abbach lässt sich wieder nicht per Charge&Fuel freischalten. Hatte jetzt ein Gespräch mit dem Operator von Rewag der gleichzeitig auch Operator für Charge.it ist. Die Säule funktioniert, hab dann mit der Maingau-Karte geladen. Lt. Operator liegt es an C&F, in der App ist diese Säule auch nicht aufgeführt. Habe jetzt aber schon mehrfach an dieser Säule mit C&F geladen. Nach dem Telefonat von gestern hat sie dann wieder funktioniert. Keine Ahnung wo da das Problem liegt.
Der Operator hat aber bestätigt das die Freigabe der Karte nicht nur von der Säule kommt sondern über mehrere Ecken eine Kommunikation erfolgt. Charge & Fuel, Hubject, Charge.it, Intercharge, und was weiß ich noch worüber. Irgendwo geht wohl das Paket verloren. Heute soll ich dazu wieder angerufen werden.
Übrigens: an manchen Säulen fehlt der Aufkleber für den Support, darum poste ich hier mal die Nr.: 0800-0670 000. Lt. REWAG können sie hier die Säule im Notfall freischalten und aktivieren.
REWAG Ladesäulen (in Regensburg)
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:30Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon andreashab » So 21. Jan 2024, 16:03 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 716
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1098
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
Be Charge - Bezahlmethode Error
Antworten: 9von charly74 » So 4. Jun 2023, 14:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 800
Letzter Beitrag von Boris6
Di 6. Jun 2023, 09:13
Charge NOW gibt vor die CPO Preise weiterzugeben
Antworten: 2von Fritzchen-66 » So 18. Jun 2023, 22:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 690
Letzter Beitrag von moggele
Mo 19. Jun 2023, 18:09
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1632
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
