Ladeinfrastruktur in Parkhaus, Eure Meinung
Re: Ladeinfrastruktur in Parkhaus, Eure Meinung
So eine extra schrank wird baulich oft nocht gehen und auch nicht egrade preisgünstig sein.
Anderer Tarif für eAuto-Plätze macht Sinn.
- Danke erhalten: 26 Mal
Meinst du sowas wie das hier?: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... se-5/9556/E-Pinger hat geschrieben:Danke schon einmal für Eure Rückmeldungen.
Eure Antworten zeigen mir, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine da stehe.
Wenn z. B. wie von ammersee-wolf treffend beschrieben, am Schnelllader "Spinnweben" hängen, braucht man in zwei, drei Jahren nicht wegen einer Erweiterung der anderen Lademöglichkeiten fragen.
Generell wären kostenlose Lademöglichkeiten ganz nett, wird sich politisch vermutlich nicht durchsetzen lassen.
Außerdem müssten es dann tatsächlich viele Lademöglichkeiten sein.
Nach meiner Erfahrung sind kostenlose Ladestationen oft von Dauerparkern belegt.
@ EVduck
Es handelt sich um ein gewöhnliches Innenstadt-Parkhaus einer Kleinstadt.
Drei Ladestationen mit 3,6kW für Dauerparker sollten für den Anfang reichen, plus Leerrohre für eine spätere Erweiterung.
Zusätzlich zwei 22kW Ladestationen im EG.
Dass wie von AndiH die Abrechnung der Ladekosten in der Parkplatz Abrechnung integriert ist hatte ich vor
längerem auch schon mal gesehen.
Finde es aber nicht mehr. Kann mir dazu jemand einen Tipp geben wer das anbietet?
i3 60Ah (BEV) EZ 02/14 von 02/17 bis 04/20. E300e von 06/20 bis 04/21. Skoda Enyaq iV 60 von 05/21 bis 12/21. E300e seit 12/21. EQB 300 4matic seit 04/22
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Immer wieder die selben Fehler...
1. Prüfen/Definieren, welche Leistung insgesamt zur Verfügung steht/stehen soll.
2. Gesamtleistung geteilt durch Mindestleistung pro Ladepunkt (z.B. 3,7 kW) berechnen ==> Gesamtanzahl der Ladepunkte
3. Ladepunkte (Typ2) mit Lastmanagement installieren, so dass die Leistung pro Ladepunkt zwischen der Mindestleistung und einem Maximalwert, sinnvollerweise 11 oder 22 kW, dynamisch reguliert wird.
4. Sich über die zeitgemäße, zukunftssichere Ladeinfrastruktur freuen.
Und ja, wenn überhaupt, gehört der Schnelllader vor das Parkhaus.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
welche Fehler den?flow2702 hat geschrieben:Immer wieder die selben Fehler....
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
den hier:kub0815 hat geschrieben:welche Fehler den?
Lastmanagement hört sich immer gut an aber ist technischer Blödsinn. Eine 11 kW oder 22 kW WB kann ich nur auf 4,2 kW runterregeln. Da kann ich besser gleich nur eine 3,7 kW einphasige installieren und mir das Lastmanagement und Kosten sparen. Wenn das Parkhaus gut besucht wird, steht eh nur die minimale Ladeleistung je WB zur Verfügung. Die gesparte Kosten können in zusätzliche WB installiert werden. Wenn man 100 km zum Shoppingerlebnis fährt ist man schon mal 1,5 bis 2 Std. unterwegs. Dann noch 2 Std. hinter der Frau herlaufen und die Tüten schleppen. Danach ist wohl ein Kaffee, Cappucino oder Imbiss fällig. Noch mal 0,5 bis 1 Std. Dann ca. 0,5 bis 1 Std. mit etlichen Zwischenstopps zum Auto zurück. D.h. ich parke und lade dort ca. 3 bis 4 Std. Da nach 100 km selbst der Akku vom Smart nicht leer ist, reicht die Ladung für die Heimfahrt. Und wenn nicht, dann freut sich die Frau auf noch mehr Pitstops bei H&M und Co. oder man dehnt den Kaffeeplauscht noch etwas aus.flow2702 hat geschrieben:3. Ladepunkte (Typ2) mit Lastmanagement installieren, so dass die Leistung pro Ladepunkt zwischen der Mindestleistung und einem Maximalwert, sinnvollerweise 11 oder 22 kW, dynamisch reguliert wird.
Ergebnis beim Laden an 3,7 kW: Frau zufrieden da sie ohne drängeln vom Gatten in Ruhe shoppen konnte und Akku für die Heimfahrt ausreichend geladen. Für den Ehefrieden ist es doch am Besten, wenn sie nach Hause will, weil die Füße weh tun er aber noch auf ein Cappucino einlädt, weil der Akku noch nicht voll genug ist.
Als Betreiber eines Parkhauses vom Shoppingcenter würde ich nur 3,7 kW WB installieren. Alles andere ist für den Betreiber kontra produktiv. Die Kosten für den Strom einfach in den Preis fürs Parken einrechnen. Die Parkhäuser haben eh meistens mehrere Zufahrtsschranken. Eine davon für E-Mobile mit erhöhter Parkgebühr reservieren und der Drops ist geluscht.
Habe irgendwo gelesen, dass 3.7kW nicht gefördert werden?
Ich sehe n*11kW + Lastmanagement als das Mittel der Wahl. Wenn vor dem Parkhaus ein Schnelllader steht brauchts doch drin nicht nochmal getrennte 22kW Boxen? Der nicht auf GE aktive Michel erkennt/ermittelt den Unterschied ohnehin nicht, da gehts nur um den Laufweg zum Ausgang am Ende.
TNM bietet da doch ein sehr interessantes Paket an.. Die erste Station mit Lastmanagement hängt inkl
Installation für unter 3T€ und ist dann erweiterbar auf bis zu 48 Ladepunkte je nach Bedarf. Ohne das Lastmanagement und Erweiterungsmöglichkeit sinds auch "nur" 500€ weniger.. Abrechnung inklusive.
Da fängt man mal mit 4 Stationen an wenns schon Anwohner mit EAutos gibt, ansonsten vielleicht auch erstmal 2.
Hyundai Ioniq Electric seit 19.11.16
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Ja, sehe ich auch so. Bei 22kW würden die Stromkosten im schlimmsten Fall höher als die Einnahmen für das Parken sein. Also muss gesondert abgerechnet werden mit Schranken etc. Und dann ist der Kunde sauer, wenn er trotz Strom-Zuschlag aufgrund des Lastmanagments nicht die erwarteten 22kW kriegt...ecopowerprofi hat geschrieben: Lastmanagement hört sich immer gut an aber ist technischer Blödsinn. Eine 11 kW oder 22 kW WB kann ich nur auf 4,2 kW runterregeln. Da kann ich besser gleich nur eine 3,7 kW einphasige installieren und mir das Lastmanagement und Kosten sparen. Wenn das Parkhaus gut besucht wird, steht eh nur die minimale Ladeleistung je WB zur Verfügung.
Darum: Einfach 3,6kW pro Stunde, das ist für den Betreiber gut kalkulierbar (sowohl Investition als auch Betrieb). Und es gibt auch keine Diskussion, warum z.B. ein Golf GTE einen „Schnellladepunkt“ blockiert bzw. nach Vollladen nicht sofort freimacht.
Audi etron reserviert
Unsinn. Die Kosten für ein Lastmanagement fallen bei einer derartigen Installation kaum ins Gewicht.ecopowerprofi hat geschrieben:den hier:kub0815 hat geschrieben:welche Fehler den?Lastmanagement hört sich immer gut an aber ist technischer Blödsinn. Eine 11 kW oder 22 kW WB kann ich nur auf 4,2 kW runterregeln. Da kann ich besser gleich nur eine 3,7 kW einphasige installieren und mir das Lastmanagement und Kosten sparen.flow2702 hat geschrieben:3. Ladepunkte (Typ2) mit Lastmanagement installieren, so dass die Leistung pro Ladepunkt zwischen der Mindestleistung und einem Maximalwert, sinnvollerweise 11 oder 22 kW, dynamisch reguliert wird.
Und wenn es nicht gut besucht ist, ärgert man sich über völlig unnötige Schnarchladeleistung.Wenn das Parkhaus gut besucht wird, steht eh nur die minimale Ladeleistung je WB zur Verfügung.
Für die Kosten eines Lastmanagements bekomme ich noch keine WB.Die gesparte Kosten können in zusätzliche WB installiert werden.
Schön für dich. Ich hätte allerdings gerne ein für die Rückfahrt volles Auto, auch ohne mich 5 Stunden in so einem Shoppingtempel aufhalten zu müssen.Wenn man 100 km zum Shoppingerlebnis fährt ist man schon mal 1,5 bis 2 Std. unterwegs. Dann noch 2 Std. hinter der Frau herlaufen und die Tüten schleppen. Danach ist wohl ein Kaffee, Cappucino oder Imbiss fällig. Noch mal 0,5 bis 1 Std. Dann ca. 0,5 bis 1 Std. mit etlichen Zwischenstopps zum Auto zurück. D.h. ich parke und lade dort ca. 3 bis 4 Std. Da nach 100 km selbst der Akku vom Smart nicht leer ist, reicht die Ladung für die Heimfahrt. Und wenn nicht, dann freut sich die Frau auf noch mehr Pitstops bei H&M und Co. oder man dehnt den Kaffeeplauscht noch etwas aus.
Ladekabel 5m Angebot Lidl - eure Meinung
Antworten: 11von Misse83 » Mo 15. Jan 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1414
Letzter Beitrag von Misse83
Mo 22. Jan 2024, 15:25
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2401
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
Parkhaus Bremen Ostertor Kulturmeile rüstet auf
Antworten: 3von magicteddy » Mi 30. Aug 2023, 19:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 894
Letzter Beitrag von robertEniro
Di 9. Apr 2024, 14:45
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8131
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2928
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
