AC43kW mit ZOE an EnBW-Ladern (Autobahn-Raststätten)
Re: AC43kW mit ZOE an EnBW-Ladern (Autobahn-Raststätten)
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ist aber dem Bild nach das gleiche Säulenmodell vom gleichen Hersteller.
Insofern ein guter Hinweis dass die Säule tatsächlich auf 35 kW eingestellt werden kann (sofern die Angabe von elektrostrom korrekt ist) und dabei fälschlicherweise immernoch 43kW anzeigt.
Früher hieß es ja mal die Säule könnten nur die statischen Stufen 22 oder 43kW, aber eben nichts dazwischen.
@Elektrostrom: Hast du zufälligerweise mal in den anderen Ladescreen von CanZE geschaut und gesehen welche Ampere Angabe dort (bei "Max AC Ladestrom Pilot Amp") angezeigt wurde?
- elektrostrom
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ich hatte Ähnliches an einer E.ON-Säule beobachtet und hier beschrieben: renault-zoe-laden/wer-hat-mit-der-alten ... ml#p698580
In diesem Thread hatte ich das im Februar auch schon mal erwähnt. Wird vielleicht wirklich die jetzt von allen Betreibern gewählte Lösung werden?!?
Ich könnte damit leben. Besser 35 kW als gar nichts, weil bei mehr gar keine Ladung zustande kommt.
Wobei ich letztens an der benannten Säule auch wieder mehr als 35 kW gesehen habe. Ich weiß hier aber nicht, ob die da von Anfang an anstanden oder ob die Säule womöglich nach Ladestart auch erhöhen kann. Ich hatte da zu Beginn der Ladung nicht in CanZE geguckt.
Aber jetzt wo's wieder wärmer wird, wird man das ja wieder öfter mal testen können...
ZOE Intens Q210-ZE.40-AHK und eine TWIZY
Und jetzt endlich da: EQV 300 (04/2021)
- Danke erhalten: 9 Mal
Sorry, aber da liegt wohl ein Verständisproblem bezüglich der Wechsel-/Drehstromladung vor. Die Säule erhöht oder verrniedrigt nicht die Ladeleistung direkt. Das kann nur das Ladegerät im Auto machen. Die Säule gibt nur die Höchstgrenze vor, bis zu der das Fahrzeug Leistung ziehen darf.
In der Praxis stellt sich das dann so dar, dass die Säule z.B. eine Obergrenze von 43 kW vorgibt und der Ladekontroller im Fahrzeug beachtet die auch als "unbedingt". Nun kommen aber noch alle anderen Fahrzeuginternen Kenngrößen zum tragen, die eine eigene Grenze der Ladeleistung definieren. Die beiden wichtigsten sind da die Akku-Temperatur und der SoC (ladezustand) des Akkus. Daraus resultieren meist Ladeleistungen unterhalb der Obergrenze der Ladesäule.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
War es vielleicht noch nicht warm genug? Unser ZOE mit dem 43 kW Lader lädt wieder mit 41 kW Wirkleistung also echte 63 A. Der Akku hat ja wieder seine Wohlfühltemperatur.elektrostrom hat geschrieben:Als da 35 kW stand, sind wir Kaffee trinken gegangen.
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Problem gelöst: https://www.enbw.com/privatkunden/tarif ... ionen.html
Problem gelöst: Laden an EnBW-Schnellladestationen mit bis zu 43 kW möglich
Wir freuen uns, dass wir, gemeinsam mit dem Hersteller der Schnellladestation, ABB, eine Lösung gefunden haben, damit keine Ladeabbrüche mehr bei der AC-Ladung mit über 22kW auftreten. Somit können die durch die Boardelektronik des Renault Zoe verursachten Ladeabbrüche zukünftig verhindert werden. Wir haben nun bereits damit begonnen die notwendigen Umbaumaßnahmen sukzessive an allen EnBW-Schnellladestationen umzusetzen und werden diese Maßnahmen bis Ende Juni an allen Schnellladestationen der EnBW vorgenommen haben. Sobald die Maßnahmen abgeschlossen sind, können Sie an den über 120 Schnellladestandorten der EnBW mit dem Typ-2 Stecker wieder mit bis zu 43kW laden.
Eure EnBW
Warum benötigt die EnBW bis Ende Juni, um das umzusetzen?
Die Standorte müssen alle separat angefahren werden, um die Umbaumaßnahmen an den Ladestationen vor Ort vorzunehmen. Daher benötigen wir leider bis Ende Juni, um die Umstellung aller Schnelllader vorzunehmen.
Wieviele Standorte sind bereits umgestellt?
Aktuell sind die Umbaumaßnahmen bereits an 30 Standorten abgeschlossen. Es handelt sich um folgende Standorte:
Limburg OstMellrichstädter Höhe OstMellrichstädter Höhe WestEifel OstEifel WestLandsberg an der WartheMontabaur OstNentershausen OstWaldnaabtal OstWaldnaabtal WestSiegerland OstEpgertSessenhausenBüttelborn SüdAggertal NordAggertal SüdKucksiepenRölvedermühleOberpfälzer Alb SüdGreding WestOberpfälzer Alb NordBurgauer SeeDollenberg OstEms-Vechte OstEms-Vechte WestSiegerland WestPfungstadt OstHarz OstLorsch OstPfungstadt West
Was ist mit Standorten, die jetzt neu in Betrieb genommen werden?
Alle Standorte, die ab jetzt in Betrieb gehen, werden mit den vom Hersteller angegebenen Ladeleistungen ausgestattet. Somit kann an diesen Stationen direkt mit einer Ladeleistung von bis zu 50kW DC und 43kW AC geladen werden.
- elektrostrom
Waaaaaas? Das überascht mich zugegebenermaßen etwas
Aber super! Vielen Dank EnBW dass ihr uns nicht im Stich gelassen habt und, auch wenn es lange gedauert hat, dran geblieben seid.
Bin mal gespannt ob wir noch was zu den technischen Details erfahren.
A44 Raststätten Am Haarstrang Nord und Süd
Antworten: 1von JuGoing » Mo 4. Mär 2024, 20:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 417
Letzter Beitrag von koaschten
Di 5. Mär 2024, 09:45
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2346
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1464
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2591
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2425
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
