Neue Preise beim Vattenfall
- Danke erhalten: 30 Mal
Moin,
habe gestern einen Brief von Vattenfall erhalten. Ab 31.08. gelten neue Preise :
Grundgebühr soll wegfallen
AC-Ladung mit max 11kW .....0,30€/kWh <--- 22kW Ladung gar nicht vorgesehen?
DC-Ladung mit 20kW............0,12€/Min
DC-Ladung mit 50kW............0,20€/Min
Nissan Leaf mit einem 21kWh Akku(nutzbarer Bereich) würde dann mit AC 6,30€ Kosten
0,12€/0,20€/Min beim 20kW/50kW Lader finde ich eigentlich OK
AC Preis/pro kWh entspricht dem TheNewMotion Preis
Beim DC ist Vatenfall deutlich billiger, weil TheNewMOtion pro Start der DCLadung 4Euro(oder so ähnlich) zusätzlich kassiert!
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
Re: Neue Preise beim Vattenfall
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Prinzipiell ja, im Winter mit kalten Akku evtl. erstmal warmfahren vorm DC laden.
Ich hörte, dass sich die HH-Leaf-Taxifaher fürchterlich aufgeregt haben soll. Die Fahren die Kisten leer und stehen vielleicht 1Std-1,5St an einer 20KW Säule.Herr Fröhlich hat geschrieben:Hört sich aber völlig ok an !
1Std 60x0,12 = kostet dann 7€20
1,5Stt 90x0,12=10,80€
Und dann sagen die- dann lohnt sich so eine Elektrotaxi nicht mehr
20Ct/min bei 50KW Säule finde ich aber ok 6Euro(30Min Ladung) für fast voll geht doch
Re: Neue Preise beim Vattenfall - Vergleichsdaten
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Die Argumentation der E-Taxi-Fahrer kann ich mit Daten belegen. Ich bin allerdings in einer anderen Situation.midimal hat geschrieben:Ich hörte, dass sich die HH-Leaf-Taxifaher fürchterlich aufgeregt haben soll. Die Fahren die Kisten leer und stehen vielleicht 1Std-1,5St an einer 20KW Säule.
Der noch gültige Tarif von Vattenfall ist:
27,7 ct / kWh bei allen Ladestationen
+ 2,95 € / Monat Grundpreis
Für mich ist der neue Tarif an den AC Ladestationen mit 30 ct / kWh eine Verbesserung. Denn ich fahre ca. 2x pro Monat nach Hamburg, um dort für die ca. 100 km lange Rückfahrt nachzuladen. Dabei bin ich im Laufe des vergangenen Jahres auf ca. 1 kWh pro Tag gekommen. Da der Grundpreis pro Tag ca. 9,7 ct beträgt, liege ich dann bei einem effektiven Strompreis von 37,4 ct / kWh.
Für jemanden der die fünfache Menge von Vattenfall bezieht (hierzu gehören wahrscheinlich auch die E-Taxi-Fahrer) wird es dann auch schon bei den AC Ladestationen teurer.
Ich rechne auch gern in Benzinpreis-Äquivalenten. Der Gedanke kommt von den Erdgas-Anbietern, wo der Treibstoff für Erdgas-Fahrzeuge in kg angegeben wird und die Faustregel gilt, daß man ungefähr 50% der Kraftstoff-Kosten hat. Ein kg Erdgas (H-Gas) besitzt den Energiegehalt von 1,5 l Super-Benzin. Siehe auch
http://www.dena.de/fileadmin/user_uploa ... litaet.pdf
Die Preise an den AC-Ladestationen des Vattenfall-Netzes entsprechen m.E. bei analoger Betrachtung einem Preis von 81 ct/l für die billigste Benzinsorte (siehe unten).
Ich habe mir vorgestern am frühen Nachmittag mal die Zeit genommen, die 22kW-DC-Ladestation in der Hamburger Hafencity anzufahren und mein Fahrzeug beginnend mit einer Restkapazität von 7% auf 100% vollzuladen. Das dauerte knapp 113 Minuten. Dafür bekam ich 18,5 Kilowattstunden. Dabei habe ich mir bei schönem Sonnenschein nach jeder Minute die zugeladenen kWh notiert.
Nach meiner Beobachtung bekam ich nach den ersten drei Minuten über einen langen Zeitraum (41 Minuten)
0,3 ... 0,33 kWh pro Minute
geliefert. Ich hätte 38,2 ct/kWh bezahlen müssen, wenn ich nach 44 Minuten und Zuladung von 13,8 kWh aufgehört hätte. Das wäre in meinem Fall noch etwa im Rahmen von dem, was mir die Kilowattstunde jetzt effektiv in Hamburg (oder wie einmal in Berlin) kostet.
Auf meine Ladeanzeige im Fahrzeug habe ich in dem Moment nicht geschaut, aber es müssen rechnerisch 76,4% gewesen sein. Von diesem Zeitpunkt fiel die Ladeleistung der Ladestation von 19,8 kW drastisch ab und verringerte sich schließlich in der letzten Minute bis auf etwa 0,5 kW.
Dieser Ladevorgang würde mich insgesamt bei den neuen Tarifen 73,3 ct/kWh - also fast das doppelte - kosten. Und dies entspräche einem Benzinpereis von 197,9 ct/l !!! (Da würden Fahrer von "Verbrennern" auf die Barrikaden gehen).
Der Sinn von dieser Schnelladesäule ist natürlich, daß nicht übermäßig lange belegt wird. Das wird mit den neuen Tarifen dann auch drastisch bestraft. Man sollte also genau wissen, wann es am besten ist, den Ladevorgang zu stoppen. An diesem Freitag kam zu dieser Zeit allerdings kein E-Taxi oder anderes Fahrzeug, was an dieser Ladesäule aufgeladen werden sollte. Nur der Fahrer eines Teslas kam während meiner Messung. Aber dieser konnte sowieso nur den "Schnarchlader" mit 3,7 kWh neben der Schnelladestation verwenden.
Zum Benzinpreis-Äquivalent:
Während einer Fahrt Kiel-Berlin-Lüneburg mit meinem REX unter annähernd gleichen Bedingungen (überwiegend 90km/h im Eco PRO+ Modus, 142km/173km bzw. 139km/158km mit Strom und Super E10) konnte ich folgende Energie-Verhältnisse von
2,62 kWh/l und 2,81 kWh/l
ermitteln. Fortan rechne ich bei Super E10 mit einem mechanischen Energiegehalt von
2,7 kWh/l.
Dabei sind ± 0,1 kWh Abweichungen möglich. Ds kann man sicher noch genauer ermitteln. (Auf diesen Wert kommt man auch per Überschlagsrechnung, wenn man pro Liter Benzin einen thermischen Enegiegehalt von 9kWh veranschlagt und den Wirkungsgrad des Ottomotors mit 30%).
Viele Grüße aus dem sonnigen Norden
i3rapid
PV-Anlage 2,0 kW (peak) seit 10/2000, FC-Nano-KWK (Biogas) 1,5 kW el / 0,85 kW th seit 7/2021
Meine Autos in der Garage:
http://www.goingelectric.de/garage/i3ra ... id-i3/606/
http://www.goingelectric.de/garage/i3ra ... -i3s/2388/
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
AC finde ich gut!
Bin immer unter 100kW im Monat.
Mit dem BEW ohne GG und 35 cent die kWh lasst sich in Berlin gut Leben:-)
Mal sehen was noch wird mit TNM & Co;-)
- Herr Fröhlich
Klar, die Stromanbieter wollen auf der Basis der Mindralölindustrie abkassieren.
Da kann man die Taxifahrer gut verstehen, zumal die Herstellung von Strom deutlich günstiger sein dürfte.
Für die Sache ist es schlecht, denn ohne Preisvorteil holst du doch keinen von seinem
bequemen Benziner weg. Würde mir wünschen die Städte würden deutliche Zeichen setzten.
Ist doch kaum zu glauben, dass Aldi-Süd es allen vormacht. PV-Strom vom Dach, noch kostenfrei während der Standzeit. Der Norden tut mir manchmal leid. Das Aldi Nord nicht nachzieht ist unverständlich.
Wie wäre es mit Taxiständen, angelehnt an fastnet Stationen mit PV. Dann kann sich Vattenfall seinen Strom sonst wo hin leiten.
30€ pro kW finde ich fair. Lange Standzeiten, so zusagen Parkplatzmissbrauch zu sanktionieren auch nachvollziehbar.
Abzocke nein danke!
Abzocke nein danke!
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Kamn man das jetzt schon bestellen oder muss man bis Monatsende warten?
Vattenfall säulen wste für mich jA bisher nix existent
Die Alt-Verträge wurden zum 31.08. gekündigt. Die vorhandenen Ladekarten verlieren am Folgetag ihre Gültigkeit, wenn man nicht bis zum 24.08. einen Neu-Vertrag abschließt, was schon jetzt geschehen kann. Dieser gilt dann ab 01.09.2015.eDEVIL hat geschrieben:Kamn man das jetzt schon bestellen oder muss man bis Monatsende warten?
Vattenfall will in Deutschland jährlich 100 Millionen Euro in Ladenetz-Ausbau pumpen
Antworten: 31von Pascalin2705 » Mo 26. Feb 2024, 10:22 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2724
Letzter Beitrag von Optimus
Fr 15. Mär 2024, 10:41
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1883
Charge NOW gibt vor die CPO Preise weiterzugeben
Antworten: 2von Fritzchen-66 » So 18. Jun 2023, 22:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 690
Letzter Beitrag von moggele
Mo 19. Jun 2023, 18:09
Preise verwirren mich
Antworten: 78von smallfreak » Mo 17. Jul 2023, 14:24 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 78
- 5214
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 27. Jul 2023, 23:03
Neue Preise BMW Charging ab 01.09.23
Antworten: 27von i3sPio » Sa 29. Jul 2023, 14:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 5510
Letzter Beitrag von hydrou
Di 16. Jan 2024, 11:59
