Geteilte Rücksitzbank einbauen
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Geteilte Rücksitzbank einbauen
Nachdem es die geteilte Bank jetzt auch Original zu bestellen gibt hat sich das jemand schon angesehen ob man die Teile original Zoe bestellen und nachrüsten könnte?
ZOE Intens R90 40kWh, black Pearl, seit 2017-06;
ZS EV 2022 Luxury LR, Dover White, seit 2023-03;
Member of: www.zoe-club-austria.at
- Hat sich bedankt: 29 Mal
Wie wo gibt es die Bank? Habe gerade eine Zoe bestellt. Würde sofort versuchen das zu ändern. Mein Renaulthändler meinte es gibt keine.zoe_austria hat geschrieben:Nachdem es die geteilte Bank jetzt auch Original zu bestellen gibt hat sich das jemand schon angesehen ob man die Teile original Zoe bestellen und nachrüsten könnte?
Karabag (Emovum) 500e 2/2012 bis 4/2019
Renault Zoe Limited R110 ab 2/2019
VW ID 3 Pro Performance ab 1. Quartal 2023?
Wenn deine ZOE in 2018 produziert wird/wurde, dann ist die geteilte Rücksitzbank ab Kalenderwoche 42 mit dabei.Luzula hat geschrieben:Wie wo gibt es die Bank? Habe gerade eine Zoe bestellt. Würde sofort versuchen das zu ändern. Mein Renaulthändler meinte es gibt keine.zoe_austria hat geschrieben:Nachdem es die geteilte Bank jetzt auch Original zu bestellen gibt hat sich das jemand schon angesehen ob man die Teile original Zoe bestellen und nachrüsten könnte?
Meinen ganz besonderen Dank an die Hobby-Bastler, die die tollen Beschreibungen hier veröffentlich haben
Ich habe über einen Händler eine sehr gut in Schuß befindliche schwarze Rückbank vom Clio 3 erworben und heute dank der Beschreibung eingebaut. Wie beschrieben muss auf der linken Seite der rechte Halter vom Iso-Fix weggeflext werden und in der Schenkelhalterung der Rückenlehne der kleine Zapfen ebenso weggeflext und dann an der Stelle ein Loch (mit 6 mm) gebort werden. Dann kann die Bank ohne Probleme in den vorhandenem Loch für den Gurt verschraubt werden. Die Seitenbefestigungen rasten ohne Probleme ein, alles passt!
Ganz großen Dank an dieses Forum und alle, die so tolle Tipps geben
Oh Nein ! Das ist ja blöd. Werde meinen Renault Händler gleich mal anschreiben und Fragen wann meine geschraubt wurde.k_b hat geschrieben:Habe meine ZOE Limited heute bekommen: keine geteilte Rückbank -
ist wohl vor der 42. KW 2018 zusammengebaut worden...
Woher weist Du den das es ab Kw 42 eine geteilte Bank geben soll? Eine Quellenangabe wäre Spitze!
ich habe es zuerst hier im Forum gelesen:
renault-zoe-allgemeines/zoe-iconic-neue ... 35202.html
und zwar auf der zweiten Seite
Danke für die Info. Na das hört sich ja gut an. Habe gerade eine Mail an meinen Händler geschrieben und gefragt ob die Bnak bei unserem R110 Limited den wir im November bestellt haben geteilt ist. Werde berichten.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Ledersitz Rücksitzbank gerissen wg. Kindersitz
Antworten: 15von Roccom » Mo 4. Sep 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1407
Letzter Beitrag von Baseln
Sa 9. Sep 2023, 08:16
Neue Varianten der Rücksitzbank absehbar?
Antworten: 25von unsignedvoid » Fr 2. Feb 2024, 17:04 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 25
- 2380
Letzter Beitrag von topro
Mi 27. Mär 2024, 11:16
Gurtwarner Rücksitzbank piepst, wenn man das falsche Gurtschloss versucht hat
Antworten: 5von JuGoing » Do 21. Mär 2024, 18:24 » in Kona - Allgemeine Themen - 5
- 582
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Fr 22. Mär 2024, 15:21
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 452
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 577
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
