Zoe über Solar / Akku / Wechselrichter laden
ich wollte jetzt im Frühjahr mal wieder an meiner "Wunschvorstellung" basteln und die Ladung meines Zoes über Solarenergie vorantreiben.
Vorweg, es soll wirklich nur ein Hobby sein, dass sich das ganze finanziell nicht lohnt ist mir mehr als bewusst, aber allein der Gedanke sein Auto direkt, zumindest teilweise, mit Sonnenenergie zu landen genügt mir schon.
Vorhanden wären:
Zoe R40
3kwp Solarmodule
12kwh LiFePo4 Akkus (51,2V/240Ah)
mehrere MPPT Laderegler
Meine Wunsch wäre den Zoe täglich für 3 Std. mit 2kW zu laden (Notladeziegel) das würde reichen, dass wir in der Woche 200km weit kommen.
Die Schaltung soll möglichst simpel sein, was am Tag vom Dach kommt wird in den Akku geschoben welcher dann am späten Nachmittag für 3 Stunden entleert wird. Ist der Akku voll dann ist es gut, ist der Akku leer dann schaltet der Wechselrichter automatisch auf Netz um.
Mir ist auch klar, dass es im Winter eng wird aber da lädt man dann halt nur 1-2x in der Woche für jeweils 3 Std.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Ich würde mir gerne diesen Wechselrichter hier zulegen:
https://www.amazon.de/dp/B01LEQSKI2/?co ... _lig_dp_it
Muss ich dabei irgend etwas beachten wenn ich mit dem Notladeziegel und dem Wechselrichter lade? Masse, Erdung, Nulleiter auf Erdung....
Möchte auch keinen PIP oder so, da die ständig laufen und relativ viel Standby haben. Den WR kann ich einschalten (für 3 Stunden) und dann wieder ausschalten.
Hat jemand seinen Zoe schon mit einem Wechselrichter geladen? R40 soll ja bei niedrigen Strömen etwas besser im Wirkungsgrad sein wie Q40 / Q210.
Sicher werden jetzt viele sagen, warum ich nicht einspeise, bzw. einen auf Eigenverbrauch mache...mag ich nicht, möchte es mit einer "Insel" probieren.
Vielen Dank für Infos / Tipps
Solaris_75
Vorhanden wären:
Zoe R40
3kwp Solarmodule
Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
Re: Zoe über Solar / Akku / Wechselrichter laden
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich habe eine professionelle Anlage von 8,6 KW auf dem Dach und 9,2 KWh Akkus.
So etwas selber zu bauen ist doch vermutlich:
- ohne Förderung / Anschluss ans Netz kostspielig (Benzingenerator günstiger)
- eine gefährliche Installation (Isolierung, Feuchtigkeitsschutz, etc., Temperaturüberwachung, Kontrolle Phase, Windlast)
Das "Umtanken" aus den Akkus sorgt für hohe Anzahl an Zyklen, was die Lebensdauer der Akkus zusätzlich verkürzen wird.
Im Winter (Oktober bis April) wird, wie schon selber vermutet, das Aufladen der Akkus manchmal eine Woche dauern. Schnee auf der PV Anlage = 0 Produktion.
Häufig ist aber auch die Wahl des Aufstellungsortes wichtig. Neben der Verschattung durch Bäume ist das Risiko durch Wind nicht zu unterschätzen. Ich hätte selber niemals so viele Verschraubungen vorgesehen wie der Hersteller vorgeschrieben hatte.
Eine professionelle Anlage kann man mit KfW Förderung ohne Eigenkapital günstig finanzieren - die Zinsen werden gegen die Gewinne gerechnet. Dann zahlt man 5ct pro KWh an Umsatzsteuer. Die Anlage ist an sich ein Nullsummenspiel (Abtragung vs. Umsatz Einspeisung + Einsparung Eigenverbrauch).
Sascha.
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
Hallo Sascha,
da gebe dir Recht, es ist gibt keine Förderung, ist unwirtschaftlich und macht prinzipiell keinen Sinn.
In Sachen Sicherheit sind die Module ganz normal auf einer S-O Ausrichtung sicher auf einem Dach installiert (Abends noch Sonne, wenn meine Frau (Pendlerin) von der Arbeit kommt.
Der Vorteil ist halt dass ich praktisch alle Komponenten (bis auf Wechselrichter) schon habe.
Ich möchte es wirklich nur aus Spaß an der Freude machen, aber es muss halt auch funktionieren (Zoe laden)
Du hast natürlich die perfekte Anlage (Neid Aber die ist halt schon wieder so teuer, dass es Jahre dauern wird bis sie sich rentiert.
Aber das sehe ich irgendwie anders...es soll Freude bereiten sein Auto mit Sonnenenergie zu laden, ob es wirtschaftlich ist, ist für mich nebensächlich
Solaris_75
Solaris_75
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Idee hatten schon einige. Z.B. hier:
private-ladeinfrastruktur/laden-eines-e ... 29230.html
Wenn es an die konkrete Planung geht, zeigen sich die ersten Herausforderungen...
Sorry,Solaris_75 hat geschrieben: Der Vorteil ist halt dass ich praktisch alle Komponenten (bis auf Wechselrichter) schon habe.
Solaris_75
wollte nicht keinen hier neidisch machen - eher anregen das sicher zu gestalteten.
Ich habe hier nichts von der notwendigen Absicherung gesehen - wenn das der Wechselrichter und die Ladeelektronik für die Akkus das mitbringt, dann sehe ich auch nicht was noch groß fehlen soll.
Mein Zoe kann nicht unter 12 Ampere laden (Modell aus 2013) - das stresst eine 12 Volt Steckdose aus dem Baumarkt schon sehr. Hier würde ich eine für 16 Ampere Dauerlast geeignete Steckdose vorschlagen (war bei mir in der Wallbox drin).
Ich zahle übrigens durch die PV Anlage monatlich weniger als ohne ( 1% Zinsen bei 100% Finanzierung auf 10 Jahre über KfW Kredit). Also kein Luxus.
Sascha.
- Danke erhalten: 15 Mal
Bedenke, die ZOE lädt minimal mit 13A also 3000W. Da brauchst du einen ordentlichen Wechselrichter ohne Oberwellen im Dauerbetrieb! Unterhalb 11A bricht mein ZOE die Ladung ab.
Ich bin dabei mir so eine Lösung mit Batteriespeicher zuzulegen. Kostenpunkt mit 10kwh Speicher 11 000 Euro. Batteriewechselrichter SMA Island 6.0 kann Dauerleistung 3700W.
Lg
Stefan
Lg
Stefan
1996 E-Golf1 Selbstumbau 45km Reichweite Bleiakku, 8/2013 ZOE Q210, 10/2019 ZE 40 R110 blau Kaufakku 65 000km, 4/2022 ZOE R110 ZE 50 Kaufakku mit CCS aquamarinblau,
PV 6,4 kWp und 5,6 kWp mit 11,5 kWh BYD Speicher, seit 2014 Verbrennerfrei
Da ist aber merkwürdig. 10A einphasig sollte ZOE normalerweise packen. Das Notladekabel von Röno hat doch 10 A an fremden Steckdosenstefander hat geschrieben:Bedenke, die ZOE lädt minimal mit 13A also 3000W. Da brauchst du einen ordentlichen Wechselrichter ohne Oberwellen im Dauerbetrieb! Unterhalb 11A bricht mein ZOE die Ladung ab.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Und das packen auch die alten Zossen aus 2013 (z.B. meine). SoC steigt aber halt nur in Zeitlupe...eDEVIL hat geschrieben:10A einphasig sollte ZOE normalerweise packen.
...so, mein Wechselrichter ist gestern eingetroffen. Ich das Teil fröhlich mit der 48V Batteriebank verbunden, Zoe ran und.......bäääh, orange Anzeige im Display "Laden unmöglich" ;-(
Daraufhin hab ich die Masse des Wechselrichters mit der Erde (aus der Steckdose) verbunden....ging leider auch nicht.
Weiß nicht ob es mit dem Softanlauf von dem Teil zusammenhängt, dass der Zoe sich nicht laden lässt.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee oder seinen Zoe schon mal mit einem Wechselrichter geladen
Grüße
Solaris_75
Grüße
Solaris_75
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
Miss doch mal die Spannung der beiden Stromführenden Kontakte der Schukosteckdose jeweils gegen PE. Einer von beiden sollte nahe 0V, der andere 230V führen. Der Ladeziegel erwartet einen geerdeten Neutralleiter.
Bei einem Benzingenerator existiert wohl genau dasselbe Problem:
nissan-leaf-laden/laden-mit-inverter-ge ... 07-50.html
Zuletzt geändert von E-lmo am Mi 21. Mär 2018, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Laden am wechselrichter (Insel PV)
Antworten: 9von pierrevogt » Sa 2. Sep 2023, 16:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 731
Letzter Beitrag von bm3
Sa 9. Sep 2023, 19:46
BEV per gewöhnlichem Wechselrichter DC laden?
Antworten: 18von simon2023 » Fr 5. Jan 2024, 11:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1273
Letzter Beitrag von koaschten
Do 18. Jan 2024, 17:20
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 156
Letzter Beitrag von NRGkick official
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1289
Do 21. Dez 2023, 12:11
Solar / Überschuss Laden
Antworten: 77von DirkDiggler » Do 8. Feb 2024, 22:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 77
- 5314
Letzter Beitrag von almrausch
Sa 20. Apr 2024, 22:46
