Wer baut mir ein Verlängerungskabel SPEZIAL ?
Re: Wer baut mir ein Verlängerungskabel SPEZIAL ?
Darf dann aber nicht all zu leer sein, sonst reicht das nicht.controller88 hat geschrieben:Eine Zoe mit 14A zu laden nimmt locker 6 - 8 Stunden Zeit in Anspruch.
Hallo Berndcontroller88 hat geschrieben:Hallo beatus
Stimmt ihr habt ja in der Schweiz eine andere Steckdosennorm. Wichtig ist, dass die Zuleitung möglichst direkt von der Sicherung kommt ohne über diverse Steckdosen durchgeschaltet zu sein. Wenn das beachtet wird gibt es keine Probleme.
Auch bei uns in D findet man mit 16A abgesicherte Schukosteckdosen. Das ist alles in Ordnung für kurzeitigen Gebrauch dieser Stromstärke. Die Betonung liegt auf "kurzeitig", also z.B. für einen Wasserkocher. 14A Dauerstrom würde ich da nicht rausziehen wollen. Eine Zoe mit 14A zu laden nimmt locker 6 - 8 Stunden Zeit in Anspruch.
Gruß Bernd
Kannst Du mir bitte sagen, was denn eine für 14A Dauerlast freigegebene Schuko-Dose ist, welche mit diesem Notlader verwendet werden kann? Oder gibt es diese gar nicht? Dann müsste man sich die Frage stellen, wozu Renault denn ein Ladegerät verkauft, welches explizit 10A und 14A an der Schuko-Dose (nicht CEE) anbietet, dies aber gar nicht genutzt werden kann/darf. Oder sind wir hier in einer Diskussion der Fraktion der Normierungsfanatiker, wo stets eine 1000%ige Sicherheit "erzwungen" wird, wo auch 100% ausreichen würde?
Ich schwimme nicht mit dem Strom - Ich fahre damit
https://www.youtube.com/c/BeatJau
https://forum.teslafans.ch/
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
http://www.legrand.com/ecat_export/0904 ... ccess.html
knock yourselve out (but only yourselve!)
Und bitte mach Fotos von deinen verbrutzelten normalen Schukos, die sammel ich
novalek
Wenn der Stecker stabil ist reicht das doch.Großstadtfahrer hat geschrieben:von deinen verbrutzelten normalen Schukos
Dessen KontaktStifte halten die KontaktKlammern der Steckdose ganz feste, die sind doch dafür da.
Einfach ein Weilchen nach dem Laden warten, bis die weichen Teile in der Stockdose wieder hart werden. Das ist reine Erfahrungssache, wie lange, hat man aber bald drauf.
Ich hab sogar mal eine geöffnet - saubere Dose. Es kann ja nichts passieren, die Schutzhaube ist schneeweiß, man denke, wie unsicher die KeramikSteckdosen in einer Lampenfassung sind, ham wa im Keller, Oma geht nur da ran - eben't wi früa.
https://de.wikipedia.org/wiki/Steckdose ... 281%29.jpg
Hallo beatusbeatus hat geschrieben: Hallo Bernd
Renault macht das schon ganz richtig. An "normalen" Schukosteckdosen wird nur 10A gezogen. Nur an der speziellen Legrand Steckdose welche gesondert angeschlossen werden muß (und zwar direkt ohne Umwege an den auch mitgelieferten FI/LS 20A Schalter), schaltet das Gerät auf 14A um. Man kann das Ladegerät also an normalen schukosteckdosen mit 10A oder an der speziellen Legranddose mit 14A genutzt werden. Alles andere sind "Basteleien". Wenn diese Basteleien mit Sachverstand ausgeführt werden kann in der Regel nichts passieren. Es darf nur nicht sorglos und mit Halbwissen losgelegt werden. Das kann dann heiß und teuer werden.
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ein Tip noch für Selberbauer aus meiner Erfahrung:
Es geht ja nicht nur um die Kontaktstelle zwischen Stecker und Dose, an der durch den Übergangswiderstand Wärme erzeugt wird. Der Übergangswiderstand ist vor allem bei nicht ganz neuen Steckverbindungen unvermeidbar. Es geht dann vor allem um die Ableitung der Wärme! Moderne, preiswerte Dosen haben oft nur (dünne Federstahl-) Klemmkontakte und wenn diese dann nur mit 1,5qmm-Kabeln bestückt werden - wo soll die Wärme hin?
Ich verwende daher auch bei 16A ausschließlich 2,5qmm-Kabel (oder stärker) - nicht nur wegen Strombelastbarkeit /Energieverlusten. Möglichst geschraubte oder gecrimpte Anschlüsse! Damit wird die Wärme aus dem Steckerkontakt /der Dose abgeleitet und die Dose kann nicht verbrutzeln ...
Um es mit einer kurzen Freihandzeichnung zu Symbolisieren:
Bei einer normalen, billigen Dose ist die Kontaktfläche zwischen Steckerstift und Kontaktstück in der Dose sehr klein.
Man kann die Kontaktstücke in der Dose aber auch so auslegen, dass ein Maximum an Kontaktfläche erreicht wird.
Ich denke, das ist auch ein Teil des Tricks, wie Tesla es schafft, 130kW DC durch eine TYP 2 Steckverbindung zu pumpen...!
So, jetzt ist alles bestens! Habe vor einigen Tagen mein Notladegerät (Renault, deutsche Version mit 10A/14A) erhalten und das Laden funktioniert einwandfrei. Mit einem Neodym-Magneten kann ich auch ohne die LeGrand-Dose problemlos auf 14A "umschalten". Das mache ich natürlich nur dann, wenn die Zuleitung dafür ausgelegt ist (in meinem Fall mit 16A abgesichert).
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
- 1150
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 985
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
Norma baut HPC Netz auf
von Petterson » Mi 11. Okt 2023, 19:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 331
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 707
Di 7. Nov 2023, 15:55
VW baut Stellen ab
Antworten: 1von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 12:22 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 184
Letzter Beitrag von alfman
So 21. Apr 2024, 12:56
VW baut Stellen ab
