Motor Problem mit Fluence
Re: Motor Problem mit Fluence
- Danke erhalten: 22 Mal
Ja genau unter dieser Platte sitzen die Kohlen.
Es ist an der Platte auch ein Kontaktschalter dran.
Wenn nicht richtig wieder angeschraubt meldet sich das Display...
Es gibt auf Facebook noch eine Gruppe die sich mit dem Problem Beschäftigt.
https://www.facebook.com/groups/Renault.Fluence.ZE/
Dort ist auch ein Reparaturkit genannt.
- Danke erhalten: 57 Mal
Damit sollte es doch gehen:
https://www.amazon.de/Proxxon-23944-Win ... words=torx
Gibt's bestimmt vom Chinamann auch billiger, wenn man kein gescheites Werkzeug mag.
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Does it mean, that coal dust of the brushes is not able to enter the stator/rotor housing? There are well working seals preventing it?
The insulation fault problem is not due to the cole dust of the brushes?
Tesla M3 LR AWD seit 08/2019 & SR+ seit 06/2021
Historie: Fluence ZE 09/2017 bis 04/2021
https://www.tesla.com/de_de/referral/dominik52651 Tesla Empfehlungsprogramm für Freikilometer und weitere Prämien
Correct! Never possible! To many dealings.
Also the coil brushes at least they can handle 50.000km minimal.
Also the dust in the chamber where it's located never provide the isolation error! We have researched a lot and spoke to high end Renault mechanics (not the one u see when u bring the car).
The isolation fault can be couple things.. Like us water in the engine which come in the engine when you clean the engine with washbox high-pressure water hose or whatever.. The engine has 3 air valve, or by crack in the PEB, or in the HV wires when it's. Damaged.
Hallo MIchael (MikiGL),
ich fahre seit drei Jahren den Flunence und habe nun scheinbar das gleiche Problem wie Du,
"Batterieladen unmöglich".
Die Werkstatt macht daraus:
- Motorschaden (Austauschmotor Angebot 3.600€)
- Ladegerät defekt (Angebot 2.500€)
Keinerlei Kulanz seitens Renault
Fragliche Fachkompetenz der Renaultwerkstatt
Vorraus ging ein ewiger Kampf um einen Batterietausch, dessen Fälligkeit (meines Erachtens mit einem Jahr Verzug) nun auch Renault feststellen konnte, der allerdings jetzt aufgrund der technischen Probleme ausgesetzt ist. Miete zahle ich natürlich weiter...
Nun wollte ich fagen, ob Du mit Deinem Problem irgendwie weitergekommen bist.
Viele Grüße an Alle
Michi
Viele Grüße an Alle
Michi
Hall,
Wenn ja sollte Renault eigentlich Kulanz zeigen müssen.
Evtl. mal die Werkstatt tauschen, obwohl das einfacher gesagt als getan ist.
Berni
ist das Fahrzeug Scheckheft gepflegt, mit allen erforderlichen Inspektionen?M-M-M hat geschrieben: ich fahre seit drei Jahren den Flunence und habe nun scheinbar das gleiche Problem wie Du,
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Hallo Bernie,
Service immer gemacht.
Alternativwerkstatt ist tatsächlich schwierig, weil ich im Moment ja nicht mehr fahren kann bzw. darf. Habe aber telefonisch mal angefragt und warte auf Rückmeldung.
Trotz bereits abgelehnter Kulanz werde ich beim Renault Kundenservice noch nicht aufgeben...
Michi
Michi
Hallo Michi,
Da liegt doch die Vermutung nahe, dass die Bauteile schon vorher einen Defekt hatten, und dies bei den Inspektionen keinem aufgefallen ist.
Unter Umständen ist was ganz anderes die Ursache für die Fehlermeldungen und der Motor oder Ladegerät sind in Ordnung.
Versuche über den Kundenservice an eine kompetentere Werkstatt zu kommen, und eine Kulanzregelung zu fordern.
Wenn das nix hilft, schreib mal Deine Erfahrungen an die Auto Bild, die helfen doch immer wieder gerne.
Berni
das ist schon mal sehr gut, da sich ja im Nachhinein die Frage stellt, wenn das Fahrzeug vorschriftsmäßig gewartet wurde, wie plötzlich alle relevanten Teile auf einmal ihren Geist aufgeben können.M-M-M hat geschrieben: Service immer gemacht.
Das Problem ist wirklich einen guten Mechatroniker zu finden, der mehr drauf hat als nur den Fehlerspeicher auszulesen.M-M-M hat geschrieben: Alternativwerkstatt ist tatsächlich schwierig, weil ich im Moment ja nicht mehr fahren kann bzw. darf. Habe aber telefonisch mal angefragt und warte auf Rückmeldung.
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Zurück zu „Fluence Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
[S] Renault "PEB 420V" Inverter für Kangoo/Fluence/Zoe
von Admini » Mo 29. Apr 2024, 11:32 » in Marktplatz - 0
- 122
Letzter Beitrag von Admini
Neuer Motor vom VW ID.7/Cupra Tavascan auch im Cupra Born 77 VZ
Antworten: 8von VW-Marken.at » Sa 20. Mai 2023, 10:01 » in Born - Antrieb, Elektromotor - 8
- 3919
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Do 23. Nov 2023, 17:54
e-208 mit 156-PS-Motor: Lieferdatum und Äußeres ungewiss?
Antworten: 2von ChrisAC » So 21. Mai 2023, 19:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 2
- 1366
Letzter Beitrag von ChrisAC
Fr 23. Jun 2023, 20:15
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 830
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2347
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
