Tipps eigene Wallbox DIY
bekomme irgendwann dieses Jahr ein eGolf von VW (Dez bestellt). Brauche ja dazu noch eine Wallbox. Habe eine Garage mit 16A CEE Steckdose. Will mir da selber eine Wallbox aufbauen, die die Bedürfnisse erfüllt. Ein FI Typ a EV soll direkt in die Wallbox (kein Typ B, separat anfahren auch nicht möglich, da Typ A bereits in Leitung verbaut ist). Ist noch Nachtstrom vom Stromanbieter vorhanden (billig). Kann den nachts zum Aufladen nutzen und der soll auch genutzt werden. Die Zeit zum Laden müsste ich von daher steuern können (eGolf hat da ja scheinbar Probleme). Die Garage ist 50M weg, eine Fernüberwachung der Wallbox (Ladeleistung, Diagramme der Vergangenheit über Ladeverläufe, geladene KWh...) Hab etwas Erfahrung im Aufbau einer Raspberry für solche Dinge. Habe mir schon die OpenEVSE angeschaut, wäre am besten geeignet scheint aber in der EU nicht so einfach einzusetzen zu sein. Aber Ansteuerung der ganzen Dinge über WLAN sollte möglich sein. Der Rest wie Kabel und Schütz macht mein Vater, der ist Elektriker ist somit kein Problem.
Habt ihr da noch Ratschläge für mich?
Re: Tipps eigene Wallbox DIY
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
umali
Für DIY wären meine Empfehlungen:
* simple EVSE WB bzw. gerade in Entwicklung: EVSE DIN mit 2TE (erhältlich bei Roland Tornar).
* smart EVSE von Stegen aus NL ist auch sehr gut und nur 3TE breit (auch DIN Rail) mit LCD
Beide unterscheiden sich sehr in der Software. simpleEVSE WB / DIN sind closed source, die smartEVSE ist opensource (s. github). Letztere kann auch relativ gut mit Aktoren zur Steckerverriegelung umgehen, wenn Du kein fixes Kabel an der WB möchtest. Des Weiteren hat sie ein Display.
Die erste hat zwar nur eine LED, aber dafür 0-5V-Eingang und in der DIN-Version noch RS485- bzw. BT-Ansteueroption.
! Nicht die "simple EVSE" verwenden, da diese das CP-Signal nicht 100% darstellen kann => WB oder DIN-Variante geht
Von openEVSE war ich nicht so angetan, da diese sehr auf das US-Stromnetz ausgelegt ist. Irgendwer hatte aber mal hier eine Anpassung auf EU-Netz gebaut.
Ich selbst habe einen Prototypen der "EVSE WB" im Einsatz. Auch mittels Bluetoothmodul kann man dort die Steuerregister lesen und schreiben. Seit 1/2 Jahr und 600kWh gibt es keine Probleme. Der Schütz kann bis zu 3p 32A => 22kW.
Davor habe ich aber einen Fi B installiert.
Insgesamt habe ich nie verstanden, warum sich viele Leute so einen edlen WB-Kasten für >1000,- Eur hinhängen. Ich habe das alles in einem Verteilerschrank auf Hutschiene und ~800,- für eine Dualversion mit 2x 22kW ausgegeben.
Bei vorh. CEE16 kannst Du aber auch über die mobilen WB-Varianten go.e, NRGKick und Co nachdenken.
VG U x I
VG U x I
Twitter
YouTube
kuch mal hier auf YouTube;
[youtube]https://youtu.be/FFPUdKC2wl0[/youtube]
Mein EV - BMW i3 120Ah
Nissan Leaf MK1 - Japan (Nie wieder ein Nissan) verkauft
Fahren seit 2014 mit einem Elektroauto
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich kann den Controller von Phoenix Contact empfehlen:
https://esl-shop.de/ac-ladesteuerung-29 ... oenix.html
Ich habe den auch verwendet für meine Wallbox in der Garage.
IMO, wenn du für die Wallbox einen separaten Stromkreis hast, brauchst du auch den teuren FI Typ A nicht.
chargEV - aka EVPlugFinder - seit 30.01.2018 im App Store offiziell erhältlich. Für iPhone und iPad.
Der Phoenix scheidet leider aus, da er nicht mehr die Anbindung an externe Tools (Datenbanken, Überwachung...) möglich ist. Die Pro-Variante deswegen zu kaufen ist nicht wirklich ne Alternative.
In der näheren Auswahl ist SmartEVSE. Ich suche noch eine Möglichkeit für eine zeitgesteuerte Ladung direkt von der Box aus. Scheint ja beim E-Golf immer Probleme zu machen. Verwende Nachtstrom derzeit und der ist halt günstiger. Hat jemand einen link für die Erstellung der Firmware und Beispiele dazu? Github kenne ich schon, sagt aber nix aus. Nur die I/O müssen in der Firmware angesprochen werden, aber nicht wie.
Die Box ist kein separater Stromkreis (Altbau) und etwa 30M vom Zählerschrank entfernt. Daher Typ A EV von Döppke.
Zum. EM-CP-PP-ETH, was ich gekauft habe (ca. 200€) kann das, z.B. via Modbus TCP über die Ethernet-Schnittstelle. Das Ganze ist auch recht gut dokumentiert im User Manual und man kann alles mögliche damit steuern und einstellen, und das auch in Echtzeit (z.B. Leistung steuern >PWM)nightdoom hat geschrieben:Der Phoenix scheidet leider aus, da er nicht mehr die Anbindung an externe Tools (Datenbanken, Überwachung...) möglich ist.
Über RS-485 kann man auch einen (geeichten) Energiezähler anschließen, dann bekommt man auch diese Daten über Modbus und das Ding speichert auch die Daten der letzten Ladevorgänge etc. Ich habe auch damit nur kurz experimentiert und hat alles gut funktioniert. Brauchen tue ich das aktuell nicht, da eigene abgeschlossene TG und keine PV Anlage..
Ok, überzeugt. Scheint doch viel mehr zu können wie ich dachte. Hat sogar einen externen Eingang für die Ladesteuerung (XR). Den finde ich interessant. Was erwartet der Phoenix da? Nur ein Spannungssignal, wenn ja welche Eigenschaften muss das haben. Hat auch den Stromzähler integriert. So was suche ich. Wo gibts den für 200€? Wäre ein Schnäppchen.
Ich habe es hier gekauft:nightdoom hat geschrieben:Ok, überzeugt. Scheint doch viel mehr zu können wie ich dachte. Hat sogar einen externen Eingang für die Ladesteuerung (XR). Den finde ich interessant. Was erwartet der Phoenix da? Nur ein Spannungssignal, wenn ja welche Eigenschaften muss das haben. Hat auch den Stromzähler integriert. So was suche ich. Wo gibts den für 200€? Wäre ein Schnäppchen.
Gibt's aber auch bei Conrad & Co. Im Internet findet man auch Datenblätter (siehe Downloads im o.g. Shop, dort findet man auch alles als PDF), kann man sich also gut vorab informieren.
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 587
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Lack-Sets zur DIY-Lackausbesserung
Antworten: 5von JDe » Mo 3. Jul 2023, 18:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1070
Letzter Beitrag von PhotoFox
Mo 3. Jul 2023, 21:34
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 654
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 689
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Navi findet eigene Position nicht. Freisprechanlage funktioniert nicht.
Antworten: 1von Kiaralle » Sa 12. Aug 2023, 18:26 » in e-Soul - Infotainment - 1
- 917
Letzter Beitrag von Kiaralle
Di 15. Aug 2023, 20:56
