Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Nee, die sind ja nicht so lang. Es ist gerade mal das kleine Stück von der einzelnen Zelle zu dem Strang. 2 cm bei einem Querschnitt von 0,1 mm² ergeben 0,0036 Ohm. Bei einer Entladung der Zelle mit recht hohen 8 Watt (2A bei 4V) bekommt man 2x30 mW oder 0,75% Verlustleistung.
Mit 0,15 mm² sind es dann nur noch 40mW in Summe bzw. 0,5%. Alles gut
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
In einem YouTube-Video wurden die Anschlussdrähtchen von kleinen 125mW-Widerständen als "Sicherungsdraht" verwendet.
Aus jedem Widerstand lassen sich so zwei "Sicherungsdrähte" gewinnen. Die Verluste halten sich in Grenzen, da ja im Normalfall über jede Zelle /jeden Sicherungsdraht nur ein Teilstrom fließt und dieser schon aus Effizienz- und Haltbarkeitsgründen möglichst niedrig sein sollte. Auch betreibt man den Akkupack ja hoffentlich nur selten an der Leistungsgrenze.
Im Fehlerfall fließt durch so eine niederohmige Zelle dann ja der gesamte Maximalstrom aus allen parallel verschalteten Zellen ab - also ein Mehrfaches des eigentlichen Nennstromes der Zelle - eher eben ein Kurzschlussstrom.
Wird schon seinen Grund haben, warum Tesla diese Einzelsicherungen bei seinen Akkupacks mit den Panasonic-Zellen eingeführt hat ...
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am Mi 2. Mai 2018, 17:11, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ok, das geht ja wirklich. Danke für die Erklärung!
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Mein Sicherungsdraht hat 0,2 mm im Durchmesser, also 0,0314 mm²
Der brennt bei ca. 5 A sofort durch. Der zusätzliche Widerstand durch die einzelnen Sicherungsdrähte ist verschwindend gering. Die sind ja auch je Zelle < 1 cm lang.
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Danke erhalten: 31 Mal
Man kann auch einfach den fertigen zertifizierten Sicherungsdraht im UK beschaffen. Der wird dort bis heute als Meterware für den Haushalt in jedem Supermarkt verkauft.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich sortiere gerade meine 36 Zellen mit Excel in mehreren Schritten.
Ich sortiere die Zellen nach Kapazität.
Ich benötige 4 Blöcke, also wähle ich ein vielfaches von 4 in meinem Fall die besten 36 Zellen aus.
Dann stelle ich diese paarweise zusammen (die größte mit der kleinsten, dann die zweitkleinste mit der zweitgrößten usw.)
Im nächsten Schritt sortiere ich die Kapazität der gebildeten Paare nach Größe und wiederhole die Paarbildung solange bis ich die gewünschte Anzahl an Blöcken gebildet habe. Dadurch egalisieren sich die Kapazitäten der einzelnen Blöcke rechnerisch ganz gut.
Wie macht man das bei mehreren 1000 Zellen?
Zumal in Excel gerade mal das Sortieren funktioniert.
Die Paarbildung muss ich schon wieder selbst festlegen Ich habe gerademal die Kapazitäten der entstehenden Blöcke berechnen können. Aber die Zellennummern der entstehenden Paare habe ich damit auch noch nicht als Ergebnis...
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Das Sortieren geht gut mit http://www.repackr.com.
Man kann da einfach eine Excel-Spalte mit allen Kapazitätswerten reinschmeißen...
Habe selbst 1030 Zellen, 120 davon muss ich noch wiederholt messen, dann kann ich konfektionieren. Die schlechtesten 140 Zellen habe ich für einen 20s7p mit repackr sortiert. Läuft an einem MPPSolar mit 2x270Wp im Testbetrieb seit 3 Wochen sehr gut
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Hallo!
Im Anhang auch noch ein kleines Java Programm, das etwa das gleiche macht. Damit habe ich sortiert.
Mein neues Dashboart habe ich auch nochmal etwas überarbeitet. Ich glaube jetzt gibt's dann nichts mehr was noch Sinn macht auszuwerten
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
- Dateianhänge
- CapacityMatcher11.zip
- (15.67 KiB) 1399-mal heruntergeladen
Dr. Alex Lange
- Danke erhalten: 9 Mal
Sieht toll aus Alex!
An dem Anzeiger für "LAst aktuell" hat du zwei Punkte dran (bei 814 und 1904 Watt). Was stellen die dar?
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Hallo!
Das sind die beiden Peak Werte (einmal Stunde, einmal Tag) wie sie auch unter der Anzeige stehen.
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 812
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 936
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 863
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 725
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 167
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
