DAB-Empfang?
Re: DAB-Empfang?
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Kannst Du die Ergebnisse evtl. hier posten?Dachakku hat geschrieben: ... Erstaunlich ist, das ist die Auswirkung beim Wechseln des Strahlers. Alleine schon von Noname 45cm auf Bosch 48cm. Schon alleine in dem kleinen Unterschied können 50% Empfangsstärke begründet sein. Ich habe da so eine kleine Kollektion von einem guten halben Dutzend Strahler im Regal und konnte probieren. ...
Scheint ja nicht so einfach zu sein und wenn man eine genaue Produktbezeichnung und evtl. noch einen Link zu den guten Antennen (und die Bezeichnungen der "weniger guten" ) bekäme, würde das wohl einigen Frust und Fehlinvestitionen ersparen.
Re: DAB-Empfang?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Empfangsprobleme zu 100% Antennenprobleme sind. Die originale aktive Shark-Antenne ist genau so ein Mist wie die Clarion DAB-Scheibenklebeantenne. Wenn ich z. B. das Auto vorwärts stehen habe, geht DAB, wenn ich es rückwärts hinstelle, nicht.
Beim Mitsu-Händler hab ich auch nochmal nachgefragt. Sowohl Antenne als auch Antennenkabel haben zwischen der Outlander-Basisvariante (ohne DAB) und der Plus-Variante (mit DAB) unterschiedliche Ersatzteilnummern. Der technische Unterschied ist nicht bekannt, der zweite Anschluss könnte z. B. auch fürs Mobilfunknetz sein. Eine technische Anfrage an Mitsubishi läuft.
So oder so halte ich den Ersatz der Originalantenne gegen eine hochwertige Stabantenne für die technisch bessere Lösung. Empfohlen wurde mir eine Calearo Kombiflexantenne. Ich denke das wird sowas sein: https://www.calearo.com/de/produzieren/ ... ab-7677932, es gibt auch noch eine kürzere mit weniger DAB-Gewinn: https://www.calearo.com/de/produzieren/ ... ab-7677947
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Re: DAB-Empfang?
Kenne ich nur aus den 90ern wo noch Mobiltelefone in's Auto verbaut wurden, oder per Adapteranschluss (für Ton, Empfang, Bedienung) in's Auto integriert wurden.muinasepp hat geschrieben:...der zweite Anschluss könnte z. B. auch fürs Mobilfunknetz sein...
Oder macht man das heute noch so?
Ich denke, heute geht nur noch Ton und Bedienung via Blutooth und der Empfang nur via Handy.
Oder hat es Mobilfunk-Repeater in unseren Outis??
Am zweiten Kabel hängt doch eher die GPS Maus dran, oder?
Re: DAB-Empfang?
Jo, voll unterschrieben !!muinasepp hat geschrieben:Ich bin der festen Überzeugung, dass die Empfangsprobleme zu 100% Antennenprobleme sind. .....ist genau so ein Mist wie die Clarion DAB-Scheibenklebeantenne.
Re: DAB-Empfang?
Wobei die Basis-Variante aber auch kein Navi hat. Der Autoradioeinbaumensch hat einen Empfänger für die Türenöffnung vermutet. Aber sind die nicht in den Türgriffen? Vielleicht einer extra für die Heckklappe?Kim hat geschrieben:Am zweiten Kabel hängt doch eher die GPS Maus dran, oder?
Ab der Plus-Variante muss ja mind. UKW/DAB/GPS-Empfang irgendwo vorhanden sein. In der Basis UKW und ...? Vielleicht werd ichs nicht brauchen, es wär aber schön zu wissen, bevor ich was ausbaue, was ich überhaupt ausbaue... Mal schaun ob Mitsubishi in den nächsten Tagen was sagt, ansonsten muss ich wohl erstmal das andere Kabelende finden.
Re: DAB-Empfang?
Extra für Dich in die Garage gegangen. Ich habe noch einen Einzigen ori. verpackten von den "Guten" ( die hab ich mal aus einem Sonderposten für sagenhafte 5,- Euro/Stück gekauft.... )Joe-Hotzi hat geschrieben:Kannst Du die Ergebnisse evtl. hier posten?
Der hat eine AUDI Nummer : 4DO 035 849 A / 8698 115 485 und trägt ein BOSCH Branding.
Dieser 48cm Wendelstab (Länge über Alles ohne Gewinde) hat bei mir, von mehreren Stäben die besten Empfangswerte gebracht.
PS: Ich habe eben bei Ebay diese Nummer eingegeben und bekam diverse 40cm Stäbe, offensichtlich gab es eine Änderung, daher auch der Abverkauf von dem ich meine Strahler habe.
Re: DAB-Empfang?
- Danke erhalten: 9 Mal
Auch heute noch werden Mobiltelefone über eine Außenantenne versorgt, sie werden nur nicht mehr in eine Halterung mit Antennenaschluss geklipst... Heute wird dafür eine Koppelantenne benutzt, so zum Beispiel:
Verbaut wird das zum Beispiel im VW-Konzern und bei BMW. Ob Mitsubischi das auch schon verbaut, weiß ich aber nicht.
Ein anderer Anwendungsfall wäre die TCU/OCU im Fahrzeug, also der Internetzugang für das Fahrzeug, über welchen dann die Verkehrsinfos oder aber die Fahrzeugdaten übertragen werden.
Aber ich denke, dass es in diesem Fall auch tatsächlich GPS ist... Die neue Antenne sollte das dann natürlich auch können...
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
Re: DAB-Empfang?
Für GPS ist jetzt beim Clarion jedenfalls eine extra Antenne unters Armaturenbrett gebaut und der GPS-Empfang funktioniert gut, von daher sehe ich da keinen Bedarf. Aber es würde natürlich auch UKW/DAB/GPS Kombistabantennen geben.tomas-b hat geschrieben:Aber ich denke, dass es in diesem Fall auch tatsächlich GPS ist... Die neue Antenne sollte das dann natürlich auch können...
Weiß jemand, was von der Calearo zu halten ist? Preis ist um die 90.- EUR.
Re: DAB-Empfang?
Seit Freitag bis heute Dienstag war jedenfalls Mitsubishi nicht fähig zu sagen, welche Funktion das zweite Antennenkabel hat.
Re: DAB-Empfang?
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment“
Schlechter Empfang des KDC-X7000DAB Radio
Letzter Beitrag von Heavendenied « Sa 30. Dez 2023, 11:55Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainmentvon Heavendenied » Mi 22. Nov 2023, 08:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment - 5
- 1382
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1251
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3064
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
DAB\FM Radiosender-Logos verpixelt oder n.v.
Antworten: 9von aloha2002 » Fr 18. Aug 2023, 14:55 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1099
Letzter Beitrag von Chief Wizard
Mo 21. Aug 2023, 20:20
DAB+
Antworten: 13von audicruiser » Di 29. Aug 2023, 09:36 » in Atto 3 - Infotainment - 13
- 2250
Mo 11. Sep 2023, 23:11
DAB+
