Blinker Problem
Re: Blinker Problem
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Moin, moin!
Ich rate der Einfachheit halber zum probeweisen Austausch -- dazu reicht auch erstmal ein farblose 21-W-Lampe!
Du kannst dafür -- sofern noch nicht gegen LEDs getauscht -- einfach eine Tagfahrlichtlampe der mia nehmen ...
Wenn das nicht hilft, Verkabelung bzw. Sitz des Steckers kontrollieren!
HTH!
Zum Relais-Autausch kommen wir erst dann, wenn Glühlampen-Austausch/Kabelkontrolle nicht fruchten
Blinkerproblem? ->Fehlersuche siehe PDF-Handbuch 2012: Seite 61THX-1138 hat geschrieben:Habe seit kurzem ein Blinker Problem mit der Mia. Blinker vorne links geht mal und mal nicht ? [...] Das Relais taktet ganz schnell !
das mia-Handbuch hat geschrieben: Schnelles Blinken: Eine Glühlampe ist defekt. Tauschen Sie die Glühlampen aus.
Siehe Seite 121, Siehe Seite 116
Eine visuelle Kontrolle des Glühfadens ist nicht ausreichend!THX-1138 hat geschrieben:[...] Der Glühdraht in Blinker ist OK. [...]
PDF-Handbuch 2012: Seite 112, 122 ff.THX-1138 hat geschrieben:Wie Tausche ich die Blinker Leuchtmittel aus ?
HTH!
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
Re: Blinker Problem
- Danke erhalten: 29 Mal
Re: Blinker Problem
Ja, schon klar -- nur wollte ich nicht mit einem (i.d.Z. unwahrscheinlichen!) EGV-Defekt erschreckenghia hat geschrieben:Ist da ein Relais? Alle Lampen sind steuert bei der EGV, nicht? (sehe MIH94 Seite 24 (und 13))Miage hat geschrieben:Zum Relais-Autausch kommen wir erst dann, wenn Glühlampen-Austausch/Kabelkontrolle nicht fruchten
BTW: Es würde mich doch interessieren, zu welchem Ergebnis THX-1138 nun gekommen ist ... ?
Re: Blinker Problem
So die MIA Bitch Blinkt wieder. Die Birne sah gut aus , kein Drahtbruch zu erkennen aber Defekt! Alles Prime ! Das Wechseln ging sehr leicht! Schon schade , keins meiner bisher gefahrenen Autos macht solche Zicken wie die Mia deshalb nenne ich sie
" Die Bitch " Bitte das mit viel Schwarzen Humor sehen . Aber dich mag sie trotzdem
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Blinker Glühlampen
Antworten: 2von Dave69 » Do 8. Jun 2023, 21:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 473
Letzter Beitrag von Dave69
Do 8. Jun 2023, 23:08
Blinker Glühlampen
LED Blinker orginal Zero
Antworten: 3von reinketrx » So 20. Aug 2023, 13:43 » in Zero Motorcycles - 3
- 613
Letzter Beitrag von GWW
Mi 23. Aug 2023, 10:18
Ausfall Blinker, Tagfahrlicht, Ambiente und Spurwechselassistent
Antworten: 8von twitti » So 20. Aug 2023, 21:25 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1100
Letzter Beitrag von twitti
Fr 1. Sep 2023, 16:06
Kona Spiegel Blinker Wechsel
von MKL » Fr 13. Okt 2023, 15:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 371
Letzter Beitrag von MKL
Blinker beschlagen
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Sa 18. Nov 2023, 16:50Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Lukas_LaPrima » Sa 18. Nov 2023, 15:11 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 268
Blinker beschlagen
