Wallbe Eco 2.0 - online Funktionen
Hallo, leider habe ich bisher vom Anbieter noch keine Rückmeldung per E-Mail Anfrage erhalten (schon 2 Wochen her) und auch ein Vertreiber dieser Wallbox hat mir bisher noch nicht die zugesagten Informationen liefern können.
In verschiedenen Threads hab ich nur lesen können, dass man über Web auf die Box kommt. Wie das allerdings aussieht und welche Informationen man sieht ist nicht klar.
Vieleicht kann mir jemand von euch sagen wie man diese Wallbox online verwalten kann.
Was ich suche ist eine Wallbox auf die ich online zugreifen kann (WLAN / LAN) um damit:
- - Den Ladezustand anzuzeigen (wieviel % geladen oder Reichweite)
- Die Ladung starten oder stoppen kann
- Die Stromstärke einstellen kann für die Ladung
- Eine Übersicht über den Verbrauch (aktuelle Ladung, Monatlich oder gesamt)
Re: Wallbe Eco 2.0 - online Funktionen
- Den Ladezustand anzuzeigen (wieviel % geladen oder Reichweite)jupp360 hat geschrieben: Was ich suche ist eine Wallbox auf die ich online zugreifen kann (WLAN / LAN) um damit:
Das aktuell Protokol von Typ2 kann nicht die Fahrzeugdaten auslesen. Das kann nur CHAdeMO und CCS.
Es gibt verschiedene Ansätze wann und wie die in den Markt kommen muss sich noch zeigen.
SimpleEVSE
openWB
SmartEVSE
Portale die das Abspeichern werden an der Datenschutzverordnung ab dem 25.05.2018 wohl auf sich warten lassen oder du hast deinen eigen SQL Server.
Renault ZOE Intens
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
ich hatte ja bereits hier ein wenig über die Box informiert und auch Screenshots der Weboberfläche gezeigt. Allerdings war das die erste Version der eco 2.0 und mittlerweile besitzt sie einen überarbeiteten Controller, der möglicherweise eine anders gestaltete Weboberfläche besitzt.
Zu deinen Fragen.
1) Den Ladezustand kannst du dir weder in % noch als Restreichweite anzeigen lassen, da diese Information bei Typ2 aktuell nicht vom Fahrzeug an die Ladestation übermittelt wird. Hierzu musst du das Auto auslesen (via OBD oder App).
2) Zumindest bei meiner Version ist es nicht möglich, den Ladevorgang direkt über die Weboberfläche zu steuern. Dafür braucht es wahrscheinlich einen Befehl via Modbus.
3) Der Ladestrom lässt sich einstellen.
4) Energiedaten sind nur dann verfügbar, wenn ein Energiemessgerät nachgerüstet wird. Ich glaube nicht, dass dieses in der neuen eco 2.0 bereits standardmäßig enthalten ist.
Fazit: von deinen vier Punkten lässt sich meines Wissens, Stand eco 2.0 aus dem Jahr 2015, nur einer ohne zusätzlichen Aufwand und Kosten (Modbus, Energiemessgerät) umsetzen.
Zu deinen Fragen.
Vielen Dank für die ersten Rückmeldungen.
@PowerTower
Den Bericht hatte ich gelesen, die Screenshots auch angesehen allerdings dachte ich es gibt noch eine etwas Benutzerfreundlichere Oberfläche.
@Leftaf
Portale die sehr gute Darstellungen haben gibt es ja bereits (NewMotion, Wallbox und sogar Wallbe Pro) - ich wüsste nicht warum die an der neuen DSV scheitern würden, solange die Nutzer diesen wieder zustimmen ist das alles in Ordnung.
Ich habe zwar einen eigenen Webserver und könnte auch dazu etwas basteln (SQL, etc.) aber eine weniger arbeitsintensive und zuverlässige Lösung "out of the box" wäre mir am liebsten.
@PowerTower
@Leftaf
Die von mir geschriebenen Links hab nichts mit Kommerziellen Lösungen zu tun daher meine Kommentar das man sich dann selber darum kümmern muss.jupp360 hat geschrieben:Ich habe zwar einen eigenen Webserver und könnte auch dazu etwas basteln (SQL, etc.) aber eine weniger arbeitsintensive und zuverlässige Lösung "out of the box" wäre mir am liebsten.
Renault ZOE Intens
- Danke erhalten: 33 Mal
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Moin,
hat jemand mal etwas Zeit und Lust, mir bei der Unterstützung der wallbe eco 2.0 für meine App (https://play.google.com/store/apps/deta ... .go_elocal) zu helfen? Der Phoenix klappt schon, aber ich will auch die Wallbox hier mit der leicht unterschiedlichen Registerbelegung noch testen.
Am liebsten auch jemand (Betonung auf "auch" - natürlich auch jemand ohne),der ein Energiemessgerät mit drin hat (wenn das nicht ohnehin immer der Fall ist - in der Modbus-Beschreibung sind die Einträge dazu vorhanden).
Bitte per PM oder mailto::android_app@chk.digital
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Für Register kannst Du hier schauen- ich habe die Wallbe implementert: https://github.com/andig/evcc
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1888
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Wallbe Eco 2.0 und SDM72CTM
von astrakid » Fr 6. Okt 2023, 16:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 203
Letzter Beitrag von astrakid
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 525
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
Bluelink / diverse Funktionen
Antworten: 23von ElTetosGrande » Do 22. Jun 2023, 11:37 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 3093
Letzter Beitrag von Segeberger
So 9. Jul 2023, 14:59
CarPlay Funktionen
Antworten: 6von evchab » Do 13. Jul 2023, 19:53 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 812
Letzter Beitrag von evchab
Fr 14. Jul 2023, 15:14
CarPlay Funktionen
