Kompakte (kurze) Typ 2 Kupplung
Ich bin für meine Ladestation auf der Suche nach einer kompakten, vor allem kurzen, Typ 2 Buchse (zum Anstecken am Auto). Allenfalls auch ein Stecker, der stärker abgewinkelt ist als der übliche. Weiss jemand ob es solche Ausführungen gibt?
Hintergrund: Der Ioniq hat die Ladeklappe ja bekanntlich auf der linken Seite. Die ist bei mir beim Laden zur Strasse zugewandt und ragt momentan durch Stecker und den Biegeradius des Kabels weiter in die Strasse als notwendig. Ich möchte das gerne optimieren.
Re: Kompakte (kurze) Typ 2 Kupplung
- flieger_flo
Da du nur die Kabel intern verlängern musst, empfehle ich da den Selbstbau. Der Stecker ist nur Plastik, verschraubt, wenn man den bei Mennekes kauft (ich kenne nur diese Bezugsquelle). Das Ding ist per Dremel schnell angepasst.
Was ich nur zu Bedenken gebe: Die Verriegelung wird nicht mehr funktionieren an der neuen Buchse. Daher gibt es auch keine "Verlängerungskabel" für Typ2 oder zumindest keine mit Verriegelung. Daher würde sich dann eher ein neues Kabel anbieten. Die Materialien sind hauptsächlich wegen der Buchse und des Steckers so teuer und nicht wegen des Kabelmaterials.
i3 seit Feb. 2016
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1973 Mal
Ja, ich meinte den Teil, den man in das Auto hineinsteckt (Danke @iOnier). Soweit ich weiss ist das eine Buchse, auch wenn es eher denn Anschein eines Steckers hat, konkret geht es um folgendes https://esl-shop.de/ladestecker-elektro ... 2-20a.html.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich würde ein zweites Inlett z.B. im Kofferraum installieren. Alternativ könnte man es auch hinter einem zusätzlichem Tankdeckel auf der anderen Seite verschwinden lassen. Ist allerding erheblich aufwendiger. Man braucht es aber nur parallel zum Original anzuklemmen.
Man möchte aber vielleicht beim Laden an der Straße den Kofferraumdeckel zu haben. Auch wenn man ihn mit einem Lufty spaltoffen verriegeln kann. Vor allem im Winter ist auch das nur eine Notlösung. Und wer beherrscht schon die Technik, sich da selbst ein 2. Inlet dranzufrickeln. Passende Lokalisation? => Beladung, geeignete Kofferraumverkleidung mit ausreichend Raum dahinter etc. ...
Ein kürzerer / stärker gewinkelter Stecker am Kabel wäre für den TE sicher die beste Option.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Es läge bei Parallelschaltung übrigens grundsätzlich Spannung beim laden an der jeweils zweiten Buchse an, wenn da ein Deckel vor ist, ist's OK, wenn nicht ist das ...unschön(um nicht wieder die ganzen Hater anzulocken)!
Die Mennekes-Stecker bauen schon recht kurz, kürzere kenne ich adhoc auch nicht, nur längere. Da könnte man höchstens per 3D-Druck etwas machen (so ungefähr wie ein Marechalstecker dann).
Oder von einem Phönix Contact-Stecker den Grifff abdremeln, nachdem man vorher gemessen hat, ob der dann eventuell 1 cm kürzer als der Mennekes ist...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Schau Dir mal diesen Thread hier im Forum an.
Grundsätzlich finde ich es echt bescheiden, die Ladebuchse auf der linke Seite zu machen. Ist mir jetzt schon bei mehreren Herstellern aufgefallen, unter anderem auch schon bei den geleakten Bildern vom BMW iX3.
- 1608
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 1118
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Hab auch einen in Kürze
Letzter Beitrag von est58 « Di 23. Mai 2023, 22:00Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon est58 » Di 9. Mai 2023, 11:49 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1921
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1176
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Kurze Einbrüche der DC-Leistung
Antworten: 2von ChrSchaefer » Mo 16. Okt 2023, 15:32 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 2
- 810
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 21. Okt 2023, 20:00
