KONA App Ladekontrolle/ Hotspot Livedienste
Re: KONA App Steuerung/ Fernbedienung Heizung?
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Ich überlege mir eine Kamera mit Simcard und Akku zuzulegen. ?
So habe ich eine mobile Kamera mit App die das Display vom Kona beim Laden ablichtet wenn wir mal unterwegs laden.
Ist gleichzeitig ein Diebstahlschutz. Einfach über die Kopfstütze hängen.
Zuhause hat meine Wallbox eine App mit dem sich das Laden kontrollieren lässt.
https://wildkamera-tests.com/ueberwachu ... sim-karte/
08/2018 VW Diesel Offline
02/2019 Kona Elektro 64 kWh by Sangl in LL
10/2019 PV Anlage 7,7 kWp + BYD 11,52 kWh
04/2021 Kona FL Elektro 64kWh by Sangl in LL
09/2021 Skoda Enyaq iV80 21 Zoll Sport Plus
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Das hilft dir nicht viel, da das Display nach ein paar Sekunden aus ist. Dann siehst du ein schwarzes Display.
Du müsstest die Kamera vor den Ladeport hängen und die LED filmen.
Zero SR/F (seit 3/21)
Danke das wusste ich nicht..habe leider noch keinen Kona.
Gute Idee mit der Lade LED...Es gibt glaube ich mini Kamera mit Akku und Sim ..müsste man dann temporär per Magnet oder klettband an der Innenseite der Offenen Ladeklappe anbringen.
- Danke erhalten: 14 Mal
Macht mehr Sinn sich direkt auf den CAN-Bus zu hängen (OBD-Buchse) z.B. mit OVMS. Das funktioniert mit dem Soul EV ganz gut. SOC, Reichweite, GPS, Temperaturen & Co kann man alles auslesen.Zumi hat geschrieben:Gute Idee mit der Lade LED...Es gibt glaube ich mini Kamera mit Akku und Sim ..müsste man dann temporär per Magnet oder klettband an der Innenseite der Offenen Ladeklappe anbringen.
Mit speziellen Anfragen können auch alle Batterie-Daten (Zellspannungen, Temperaturen, SOH) ausgelesen werden.
Ein Entwickler meinte er kann auch die Türen per CAN auf und zusperren, die Ladeklappe öffnen und Lichter ein/ausschalten. Die Kommandos wurden schon alle gefunden und sind dokumentiert.
Heizung ansteuern hat soweit ich weiß zwar noch keine zusammengebracht, aber vielleicht ändert sich das beim Kona/e-Niro, wenn genug motivierte Leute daran arbeiten...
Unsere Zoe lässt das Display beim Laden an.umrath hat geschrieben:Das hilft dir nicht viel, da das Display nach ein paar Sekunden aus ist. Dann siehst du ein schwarzes Display.
Ich hoffe das wir für den Kona noch eine akzeptable Lösung finden werden.
So wie ich das aus dem Forum entnehme gibt es ja doch ab und zu mal einige Ladeabbrüche.
Und trifft der Offline Nachteil nicht so arg da wir zu 95% immer zuhause laden.
Die Firmen Ladestationen werden auch bald eine App bekommen.
Vielleicht gehen ja in Zukunft die DC Ladestationen online.
Wie bei Mäces....
Meldung ... Essen ist fertig... kann abgeholt werden.
Zeigt der Kona bei verschlossenen Türen das Ladesymbol Status AC und DC Laden an?
Das würde mir schon reichen.
Bei Fehler oder Stopp der Ladung kommt eine Fehlermeldung.
Auch bei verschlossenen Türen?
Danke für eine Info.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Habe soeben Support für den Kona EV in EVNotify V2 hinzugefügt.
Ladezustands Überwachung aus der Ferne damit möglich - für weitere Daten brauche ich noch etwas Zeit, ist immer schwierig zu Reverse Engineeren (wobei es diesmal echt gut war )
allgemeine-themen/evnotify-2-fernueberw ... ml#p878640
Also: Kona kaufen - App gibt's gratis dazu
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Denkst du dass eine Steuerung der Heizung ohne angeschlossenem Kabel realisierbar ist?GcAsk hat geschrieben:Habe soeben Support für den Kona EV in EVNotify V2 hinzugefügt.
Kona Acid Yellow Q2 2019 von INSTADRIVE
Die Frage ist nicht ob, sondern mit wie viel Aufwand verbunden und was man für Kompromisse eingehen muss.
Die Heizung an sich lässt sich sicherlich ansteuern - und sobald ich ein wenig Geld gespart habe und Zeit finde, kauf ich mir besseres Equipment und versuche mal in meinem IONIQ ein paar Sachen zu steuern vielleicht
Das Problem ist, dass die Heizung nur läuft mit Kabel und korrekter Vorklimatisierung - oder wenn Motor an ist - das ist firmwareseitig so. Um das zu umgehen, müsste man recht aufwändig die Firmware hacken, kopieren und das Auto mit einer eigenen Version bricken. Das ist nicht nur eine heiße Angelegenheit und ultra aufwendig (möglich ist es - auch wenn ich's nicht hinbekommen würde Stand jetzt) - aber man würde, selbst wenn das Fahrzeug danach noch fährt - sämtliche Garantien mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort verlieren.
Steuerung der Heizung sicherlich - Übersteuerung der firmwareseitigen Limitierungen - unwahrscheinlich bzw. mit extrem viel Aufwand und sehr hohen Risiken verbunden, die keiner eingehen möchte. Das ist in etwa so, als ob Du das Lenkeinschlagslimit (also wie stark die Räder sich bewegen bei einer starken Lenkung) manipulieren würdest, in dem Du die Firmware hackst.
Beim Kona würde ich folgenden Work-Around sehen:
Auto aufwecken -> Auto in den Camping-Modus versetzen -> Heizung/AC einschalten
Ist zwar etwas verbrauchsunfreundlich, würde aber nach der Theorie gehen.
Zur Not eben eine kleine Warnmeldung, bevor man es startet, dann ist der Nutzer selbst schuld.
Jetzt ist die Frage, ob man das Auto aus dem Schlaf in den Camping-Modus bekommt per Dongle.
Und ob man von dort die Klima starten kann.
Leider habe ich noch keinen Kona, um in den Genuss deine App zu kommen...
Der LEAF hat selbst eine.
Viele Grüße und weiter viel Erfolg bei deinem Projekt
Zurück zu „Kona - Infotainment“
WiFi-Hotspot wird umgesetzt
Antworten: 8von MaXXuS » Di 9. Mai 2023, 10:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 8
- 2190
Letzter Beitrag von Tobiaskaminsky
Di 9. Mai 2023, 19:10
Kein Internet trotz Hotspot-Verbindung, Android
Letzter Beitrag von zeebee « Do 25. Mai 2023, 21:17Antworten: 1
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon holger2 » Mo 22. Mai 2023, 07:42 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 1
- 1311
Greift BMW Connected Drive bzw. der i3 auf meinen iPhone-Hotspot zu?
Antworten: 10von Felixxxxxxxxxx » Mi 31. Jan 2024, 22:11 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 798
Letzter Beitrag von Mola
Mo 5. Feb 2024, 06:36
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 6031
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 623
