Offizielle API zum Stromtankstellenverzeichnis
Telefonnummer der Ladestation über die API
- Danke erhalten: 28 Mal
Über die API wird die Telefonnummer nicht übermittelt. Beispiel:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -31/12779/
Über die API wird lediglich die Anschrift strukturiert ausgegeben:
@Guy, könnte man hier auch die Telefonnummer zusätzlich aufnehmen? Dann könnte diese auch in den Apps entsprechend angezeigt und verlinkt werden.
Code: Alles auswählen
"address": {
"postcode": "72818",
"street": "Marktstraße 31",
"city": "Trochtelfingen",
"country": "Deutschland"
chargEV - aka EVPlugFinder - seit 30.01.2018 im App Store offiziell erhältlich. Für iPhone und iPad.
Re: Offizielle API zum Stromtankstellenverzeichnis
Es ist ein UNIX Timestamp, also Anzahl Sekunden since Jan 01 1970 UTC. Um die lokale Zeit der Störung anzuzeigen muss man also die UTC Zeit in die lokale Zeitzone konvertieren (die man aus den Koordinaten ableiten kann).ostermann.bernd hat geschrieben:Zum Eintrag fault_report created:
in welchen Einheiten wird das Datum angegeben:
in msec nach 1.1. 1970
in sec nach 1.1.1970
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Hubject, Cirrantic.squips hat geschrieben:Wo nehmen die gängigen Apps und Internetseiten diese Information her?
Cirrantic agreggiert die "roh" Daten von Hubject und liefern auch z.B. die Info, wann die Ladestation zuletzt benutzt wurde und wie oft, Verteilung der Ladevorgänge über den Tag uvm. Im Prinzip alle Infos, welche auch in der Web-App angezeigt werden.
@Ulrich.Heitmann von Cirrantic ist auch hier im Forum unterwegs, kannst du ja nett anfragen und er wird dir sicher ein passendes Angebot unterbreiten
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Der API-Filterflag "nur Ladestationen, die aktuell geöffnet haben", ist fehlerhaft. Bei Ladesäulen, bei denen Öffnungszeiten wie „von 6.00 bis 1.00“ eingetragen sind, wird der Flag-Eintrag falsch gesetzt (z.B. https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-11/1016/). Das 1.00 Uhr bezieht sich natürlich auf den Folgetag, das scheint der Parser aber falsch zu interpretieren.
Wäre schön, wenn dieser Bug gefixt werden könnte.
Audi etron reserviert
