Ladepunkte ohne Ladekarte - pers.Filter drin: weg !
lingley
Habe hier das Problem, das mir regelmäßig (private) Ladepunkte die zwar 24/7 offen sind und keine Ladekarte benötigen mit meinen Filtereinstellungen durch die Lappen gehen.
zwei Beispiele:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... sse-3/2197
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... sse-5/4524
meine Filter: barrierefrei - ohne Registrierung oder Vertrag nutzbar; 24/7 nutzbar
Ladestecker: Typ 2 43 kW: Typ 2 22 kW: CEE Rot 22 kW
Ladekarten: BEWautostrom, emma, EWE, ovag, Stadtwerke Marburg, The New Motion, Telefon- und Webseiten-Freischaltung
Ladeverbund : Ladeverbund Franken+, Drehstromnetz
wie bekommt man diese Ladepunkte, die ohne Verbund und ohne Ladekarte eingegeben sind, dann angezeigt ?
Müsste es nicht eine Ladekarte oder Verbund "ohne Ladekarte" geben, oder ... ?
zwei Beispiele:
Re: Ladepunkte ohne Ladekarte - pers.Filter drin: weg !
- Danke erhalten: 505 Mal
lingley
Ja, richtig ... deswegen habe ich ihn ja entfernt bei mir, aber solange nur irgendeine Ladekarte oder Verbund ausgewählt ist verschwindet der Ladepunkt wieder, da ihm der Eintrag Ladekarte/Verbund fehlt.
Andersrum: Würzburg Höchberg wird nur angezeigt wenn man 'alle' Ladekarten / Verbund auswählt oder keine.
Ich hoffe man kann mir folgen ....
Zuletzt geändert von lingley am Di 18. Aug 2015, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Zweite mögliche Schlussfolgerung: Einträge einfach bearbeiten, bei denen der Haken bei 'barrierefrei' nicht gesetzt ist, du aber der Meinung bist, dass sie es eben doch sind. Dann bekommst du sie auch angezeigt.
Wenn sie nicht barrierefrei sind, warum sollten sie dann bei deinen Sucheinstellungen angezeigt werden?
Irgendwie scheinen wir aneinander vorbeizureden.
Wenn du nun noch 'barrierefrei' als Suchoption zusätzlich auswählst, bekommst du dazu auch noch alle Einträge angezeigt, bei denen dieser Haken in der Bearbeitungsmaske gesetzt ist. Ist dieser Haken bei den beiden von dir erwähnten Einträgen gesetzt? Nein. Deshalb werden sie dir auch nicht angezeigt.
Weil dir dann nur Einträge angezeigt werden, an denen du mit der ausgewählten Karte laden kannst.lingley hat geschrieben:Warum wird ein Ladepunkt der keine Karte braucht bei Auswahl von Karten ausgefiltert ?
lingley
O.k. dann aus Nutzersicht:
A)Ich möchte an 24/7 Punkten ohne Ladekarte laden.
B)Ich möchte an 24/7 Punkten mit vorhandener Ladekarte / Telefonfreischalrung laden.
C)Zusätzlich an barrierefreien Ladepunkten.
Im Moment ist das mit einem Profil nicht darstellbar, weil Punkt A) durch B) ausgefiltert wird.
