Wallbox
Wallbox
- Fiat500eBerlin
Guten Morgen liebe Gemeinde
Ich habe seit 1 Woche meine Wallbox installiert...
Die hier:
https://www.energieloesung.de/schneider ... gIGbPD_BwE
wenn ich den Ladevorgang vorzeitig unterbreche, meldet der Luigi
„Service Charging Equipment“ und der rote Stecker leuchtet dauerhaft...
Nachdem ich die Zündung erneut gestartet habe, sind alle Fehlermeldungen gelöscht...
Bei dem Ladeziegel kommt keine Fehlermeldung, wenn ich vorzeitig abbreche.
Ist die Wallbox eventuell ungeeignet?
Die hier:
Re: Wallbox
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Ich vermute, das passiert nur wenn Du den Ladevorgang an der Wallbox beendest, statt über den Taster und herausziehen des Typ-1 Steckers den Ladevorgang zu beenden.
Sollte dem so sein, einfach die Strategie wechseln, denn dann hat das nichts mit der Wallbox zu tun.
Einfach so den Saft weg-schalten mag er wohl nicht und erkennt das als Fehler bzw. ungültigen Abbruch des Ladevorgangs und weißt dich so eben darauf hin.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
Re: Wallbox
- Fiat500eBerlin
Genau so ist es ich stoppe es über die Wallbox und dann kommt links und rechts jewals das orangene LED am Daschboard.
Wenn ich volllade und der Fiat den Vorgang beendet ist alles tutti.
Mir ist heute bei IKEA das gleiche Phänomen aufgefallen, da hatte ich das Ladekabel angeschlossen da kam kurz die Fehlermeldung aber erst dann habe ich den Ladevorgang an der Säule gestartet, wahrscheinlich denkt er Stecker steckt, aber kein Strom= Fehler.
Re: Wallbox
- Hat sich bedankt: 42 Mal
@Spannend,
er meint die schwarze Verriegelung am Typ1 Stecker, den drückt man ja zum Entriegeln,
in dem Moment wird der Ladevorgang sofort unterbrochen.
@Fiat500eBerlin,
die zwei Balken zeigen an, Ladesäule erkannt, ladebereit, aber kein Strom von der Ladesäule.
Das geht auch mit dem Fiat Ladeziegel, wenn der nicht an der 230V Steckdose angeschlossen ist,
aber der Typ1 Stecker im Fiat ist, kommen auch die zwei LED Ladebalken.
Wir beenden das Laden an der Wallbox immer nur über den Typ1 Stecker,
geht bei uns auch nicht anderst, da kein Schalter vorhanden.
In US Foren wurden schon von Problemen durch "Wallbox abschalten" berichtet,
weil die Fehlermeldung „Service Charging Equipment“ und der rote Stecker,
auch nach dem Starten nicht weggegangen ist,
ging dann erst durch abklemmen der 12V Batterie weg,
wenn ich das noch richtig weiß...
Viele Grüße,
Volker
@Fiat500eBerlin,
Viele Grüße,
Volker
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
Re: Wallbox
- Elektro-Bomber
Danke Volker fürs erklären, denn genau das meinte er!Volker M. hat geschrieben:@Spannend,
Viele Grüße,
Volker
Doch meiner Einer war, weil Ende Middachspause auffe Malloche, dann nicht mehr in der Lage reinzuschauen oder nachzubessern.
Umso schöner zu sehen, dass die Kollegen hier mal wieder hilfreich zur Stelle waren!
Dank und Gruß, Andy.
Re: Wallbox
Es ist mir eine Ehre den Meister mit meinem minderwertigen Wissen zu vertretten.Elektro-Bomber hat geschrieben:Danke Volker fürs erklären, denn genau das meinte er!Volker M. hat geschrieben:@Spannend,
Viele Grüße,
Volker
Re: Wallbox
- Elektro-Bomber
Nu stell mal dein Licht nicht so unter den Scheffel.
Kennst wohl nicht das Sprichwort: "Bescheidenheit ist eine Zier', doch leichter lebt sichs ohne Ihr."
Alles Gute für den Transport und viel Vergnügen in "Amsteldam".
Re: Wallbox
- Fiat500eBerlin
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1093
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1395
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 626
Mo 22. Mai 2023, 09:07
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1219
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
