Hilfe! Kann meine Zero FX 2014 nicht mehr aufladen
Ich kann seit gestern meine FX nicht mehr aufladen, weder mit dem Bordlader, noch mit dem Extra-Ladegerät. Wenn ich die Leitung der Bordladers einstecke, höre ich nur ein Relais leise klacken, klick-klack, klick-klack... es hört nicht auf zu klacken, aber es lädt nichts.
Die Akkus sind momentan bei 30 %, sollte also demnächst geladen werden. Wer kann helfen? Danke im Voraus!
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
Re: Hilfe! Kann meine Zero FX 2014 nicht mehr aufladen
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich weiß nicht, wie das bei der FX ist. Bei meiner S ist es so, dass ich entweder zum Laden mit dem externen Lader auch den internen anschließen muss (dann kommt das "Klack") oder aber (und das wäre der Tipp an Dich): Nur den externen Lader anschließen und die "Zündung" anmachen (dann klackt's auch und lädt). Ein Versuch wäre es wert.
Grüße,
Uwe
Grüße,
Uwe
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018:
http://www.uw4e.de
Zero SR 2018 (Davor S 2015 mit 72.000 km von Juli 2016 bis Februar '22)
http://www.uw4e.de
Mit dem externen Lader hatte ich inzwischen Erfolg, indem ich nur diesen anschloss und dann die Zündung an und wieder ausschaltete. Die Akkus sind jetzt voll, doch der interne Lader, den ich zu 99 % ohne den externen nutze, funktioniert immer noch nicht.
Gruß Uli
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Vielleicht ist auch einfach der interne Lader defekt.
Ich habe inzwischen den dritten - alle innerhalb der Garantie defekt gewesen.
Die internen Lader bei Zero sind leider nicht besonders stabil.
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Eine 12 V Sicherung war lose? Ich habe die 230 V Sicherungen gesucht, aber nicht gefunden. Die diesbezügliche Beschreibung und Bilder von Zero sind einfach falsch!guzzil hat geschrieben:Bei meiner 14 Fx war eine 12V Sicherung lose , so daß das Hauptschütz nicht voll anzog.
Fehler gefunden?
Das Problem ist noch nicht behoben, ich werde mir dann mal die 12 V Sicherungen genauer anschauen.
Wie lange ist denn die Garantie für das Ladegerät?
Gruß Uli
- Christian J
Auf dem internen Ladegerät sind die üblichen (d.h. gesetzlich garantierte) 2 Jahre Gewährleistung.
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
Kauf Zero ab 2014 noch sinnvoll?
Antworten: 11von morobals » Mo 18. Sep 2023, 17:59 » in Zero Motorcycles - 11
- 1624
Letzter Beitrag von Stivikivi
Sa 21. Okt 2023, 19:26
Zero DS 2014 schwache Beschleunigung warum?
Antworten: 1von Releit » Mo 18. Mär 2024, 07:19 » in Zero Motorcycles - 1
- 418
Letzter Beitrag von Jupiedu
Mo 15. Apr 2024, 19:58
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1149
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Wärmebilder vom Aufladen
Letzter Beitrag von Fremderregt « Do 19. Okt 2023, 07:56
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Fremderregt » Do 19. Okt 2023, 07:56 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 789
Kein Aufladen auf 100 % erforderlich
Antworten: 12von johnlonden@gmail.com » Sa 2. Dez 2023, 08:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 12
- 1444
Letzter Beitrag von env20040
Mi 13. Dez 2023, 17:16
