Ladewirkungsgrad
Re: Ladewirkungsgrad
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Das ist ein weiterer Hinweis das sich VW ein ganzes Stück von der eigentlichen Ladeschlussspannung fernhält, sonst müsste gedrosselt werden. Damit dürfte sich wie beschrieben auch die Effizienz in diesem Bereich nicht spürbar unterscheiden.Bernd_1967 hat geschrieben:Natürlich meinte ich, dass 100% Ladezustand sich auf die Nettokapazität bezieht.
Bei AC-Ladung wird die Ladeleistung beim e-Golf (7,4kW) nicht zurückgefahren bis die Batterie voll (netto) ist.
Andi
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
VW hält sich da so ziemlich an die Werte, die auch die Konkurrenz benutzt. Es wird bis 4,05V Zellspannung geladen. Ein voll aufgeladener Akku bringt es beim e-up! lt. OBD auf 95,6% der Bruttokapazität.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Hier mal ein Zwischenstand:
Ich habe schon einige Messwerte im Bereich von 5-12A gesammelt. -Jeweils Ladehübe von ca 20-40% mit jeweils unterschiedlichen Endladeständen im Bereich von 70-100%. Daraus habe ich jeweils den Quotienten aus Ladehub in % und die durch den Stromzähler in der Ladebox geflossene Energie in kWh gebildet. Höhere Werte bedeuten höheren Wirkungsgrad.
Den Ladestand vorher/nachher habe ich durch ein Foto der Ladeanzeige im Tacho festgehalten und mit Lineal ausgemessen- daher die krummen Werte
Ich muss aber der Vollständigkeit halber noch einige Messpunkte abhaken! Dabei fielen mir extrem unterschiedliche Ergebnisse auf: Z.B.:
5A Ladung
von 58,5-80% mit dem Ergebnis von 5,6%/kWh
von 67,6-90,6% mit 4,9%/kWh
Offensichtlich ist die Prozentanzeige nicht wirklich linear. Daher arbeite ich daran die Ladehübe auf 70, 80 und 90% vollständig und vergleichbar zu gestalten.
5A Ladung
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ich mache momentan Versuche beim e-Golf 300.
Lade meist bei etwa 50%, manchmal etwas niedriger, bis immer 80% auf.
Dann schaue ich mir den Wirkungsgrad an, bzw. den Verlustfaktor.
Bisher sieht es so aus, dass der beste Wirkungsgrad bei 2-phasig und 16A ist. Je kleiner der Strom , desto schlechter.
Genaue Werte habe ich noch nicht.
Weiterhin denke ich, sollte man solche Versuche ungefähr bei gleichen Anfangs und Endbedingungen machen.
Außerdem spielt es vielleicht eine Rolle, ob man gerade von einer Fahrt zurück kam oder der Akku schon kalt war.
Mittlerweile habe ich auch festgestellt, dass der Verbrauch seit Lden laut BC multipliziert mit den gefahrenen km nicht der benutzen Energie entspricht , sonder ein geschönter Wert ist bzw. VW hier einen Rechenfehler liefert.
Der höchste Wirkungsgrad ist natürlich am Schnelllader, da dann intern weniger Verluste da sind. Ladegerät ist ja außen.
Die Zuleitung zum Stellplatz ist recht lang und bei 12A fallen schon 4% der Spannung auf dem Zuleitungskabel ab. Ein geringerer Ladestrom führt daher zu geringerem Verlusst im Kabel.
Wenn allerdings der Ladeverlusst im Ladegerät dadurch überproportional zunimmt, habe ich aber auch nichts gewonnen. Daher versuche ich sämtliche Verlusste zu bestimmen.
Bisher sehen die Werte danach aus, dass die Ladeverlusste bei geringem Ladestrom deutlicher zunehmen als die Leitungsverlusste abnehmen und mir somit das Laden mit max. Strom bei der Gesamtbetrachtung doch am sinnvollsten erscheint.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Kann der eUp den Ladestrom wirklich auf 5A absenken? Mein GTE zieht minimal 6A auch wenn man ihm am Ziegel 5A vorgibt.E-lmo hat geschrieben: Dabei fielen mir extrem unterschiedliche Ergebnisse auf: Z.B.:
5A Ladung
Die 5A Vorgabe am Ziegel sind eh außerhalb der Norm. IEC61851-1 sagt Minimum ist bei 10% PWM 6A.
Grüße,
Christian
@CyberChris: Ja, gut erkannt... Meine simpleEVSE-WB bietet mir auch kleinere Stromeinstellungen als 6A an.
Der E-UP lädt aber trotzdem mit 6A weiter.
Ein Forumsmitglied mit Analog-EVSE hat es scheinbar hinbekommen, den Ladestrom extern auf 5A zu begrenzen. Der Wagen erwartet wohl für 5A ein noch stärker reduziertes PWM-Signal, als von meiner simpleEVSE generiert wird.
Jetzt zur Auflösung: Im M&M, also im Bordcomputer lässt sich der Ladestrom davon unabhängig reduzieren. Einstellwerte sind hier 5A, , 13A und 16A und ich glaube noch ein Wert zwischen 5 und 13A, kann ich aber jetzt gerade nicht benennen.
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Das könnte ich gewesen seinE-lmo hat geschrieben:...
Aber unter 5A schaff ich nicht.
In VCDS kann man das Tastverhältnis anzeigen lassen? Werde nachher mal schauen, was meine simpleEVSE bei eingestellten 5A ausgibt!
Wenn ich mir die Daten so anschaue, ist Dein Ladekabel auf 20A codiert, das Fahrzeug lädt mit 5A, aber was soll das Steuersignal für Steckdose A 10A bedeuten?
Edit: Laut Norm entsprechen 17% Tastverhältnis einem angeforderten Strom von 10A durch die Wallbox.
Dann hast Du die 5A aber vom Fahrzeug aus begrenzt!
Zuletzt geändert von E-lmo am Mo 11. Sep 2017, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
