Heizung des e-up!
Volkswagens erstes Blue-e-Motion Elektroauto auf Basis des up!
Heizung des e-up!
Beitragvon Spüli » Do 5. Dez 2013, 08:13
Diskussion um die Heizung ausgelagert aus vw-e-up/vw-e-up-erste-erfahrungen-t2819.html
TeeKay hat geschrieben:
Der Vergleich 1er und 7er zeigt schon, dass der ADAC-Test irgendwie etwas seltsam ist. Dass ein 1er Diesel besser heizen soll als ein 7er Benziner, halte ich für nicht möglich.
Wundert mich persönlich nicht, da bei den Dieseln schon lange auch mit elektrischen Zuheizern gearbeitet wird. Da wird der Benziner-BMW wohl keinen gehabt haben oder dieser ist nicht angesprungen. Bei VW-Dieseln springt dieser bei Stellung "Rot" zuverlässig an, was man an dem erhöhten Leerlauf gut merken kann.
Auch den hohen Strombedarf beim Up finde ich nicht so schlimm. Die Heizung muß nach der ersten Aufheizphase ja nur noch wenig zuheizen. Und bei über 6kW wird es dann entsprechend schneller mukkelig warm in der Bude. Immerhin kann der Wagen dann auch ohne Einschränkung in Skandinavien eingesetzt werden.
Gruß Ingo
Spüli
Re: VW e-up! - Erste Erfahrungen
Beitragvon zitic » Do 5. Dez 2013, 13:09
Bin jetzt nicht unbedingt von e-up! überzeugt. Aber das mit dem Heizen sehe ich auch weniger kritisch. Ein wichtiger Punkt bei der Heizung ist ja vorallem auch die Frontscheibe. Da diese eigenständig beheizbar ist, könnte ich in vielen fällen auf großartiges zusätzliches Heizen verzichten. Sitzheizung gibt es auch noch...
Frontscheibenheizung wünsche ich mir eigentlich bei allen EV als Option.
zitic
Beitragvon EVplus » Do 5. Dez 2013, 13:38
Die ersten VW e-up Fahrer die in stundenlangen Staus wegen Schneefalls gesperrter Autobahnen liegen bleiben werden können uns dann hoffentlich mitteilen wielange der Akku im Stau zum Heizen ausgehalten hat !
EVplus
Beitragvon Spüli » Do 5. Dez 2013, 15:09
Was soll der Quatsch?
Wenn der Wagen warm ist, bleibt der Wärmebedarf konstant. Egal wie viel die Heizung theoretisch maximal verbraucht.
So hat der Wagen aber bei -15° noch Reserven. Bin mal gespannt wann die Wärmepumpen bei Zoe und i3 im norwegischen Winter die Grätsche machen.
Gruß Ingo
Spüli
Beitragvon energieingenieur » Do 5. Dez 2013, 17:30
Ja, der Wärmeverlust im Betrieb ist konstant*, der Wärmebedarf auch, aber nicht der Strombedarf zur Erzeugung der Wärme!
Der e-up muss den gesamten Wärmebedarf zu 100% aus Batteriestrom decken.
Der ZOE deckt nur einen Teil des Wärmebedarfs aus Batteriestrom. Der Rest kommt aus der Luft. Ich kenne die Leistungskennzahl der ZOE-Wärmepumpe nicht, aber unter guten Bedingungen sollte es möglich sein, 100% Wärmebedarf zu 75% aus der Umweltwärme zu holen und nur 25% aus der Batterie. Das ist ja gerade der Vorteil einer Wärmepumpe.
Klar, bei -15°C funktioniert das auch nicht mehr und der ZOE wird auch zu 100% aus der Batterie heizen, aber das sind in Deutschland je nach Region nur wenige Tage im Jahr.
Nachteil der Wärmepumpe: Es ist mehr Technik, die auch fehleranfällig sein kann. Eine reine Elektroheizung dürfte praktisch wartungsfrei und unkaputtbar sein. Zudem ist sie leiser. Die ZOE-Wärmepumpe kann man nicht gerade als Flüsteraggregat bezeichnen.
*Anmerkung zum konstanten Wärmeverlust: Dies gilt zumindest beim exakt gleichen Auto. Außenfläche, Anströmgeschwindigkeit und Innenraumbesetzung bedeuten hier erheblich Unterschiede im Bereich der Transmissions- und Lüftungswärmeverluste. Hier wird der i3 vermutlich Vorteile haben, da Carbonfaser schlechter Wärme leitet, als die Metallkonstruktionen von ZOE und e-up. Einen besseren Wärme(ab)leiter als Metall gibt es ja eigentlich nicht. Einen Raum zu beheizen, der metallische Verbindung zwischen innen und außen hat ist eigentlich energetischer Horror. Bin gespannt, wann Fahrzeuge kommen, bei denen der Innenraum besser thermisch vom Chassis getrennt ist.
energieingenieur
Beitragvon xado1 » Sa 7. Dez 2013, 08:59
der e-up ,sofern das projekt von vw nicht nur ein marketing trick ist,wird seine berechtigung und seine käufer haben,und vor und nachteile wie alle anderen e-autos haben.wichtig ist,daß er kommt und auf der straße präsent ist.
die leaf wärmepumpe ist von innen nicht hörbar,von außen sehrwohl laut wahrnehmbar,was jetzt im winter den vorteil des leichter gehört werden hat,wenn die fußgänger eingemummt in schal und haube blind über die straße laufen.
xado1
Beitragvon bm3 » Sa 7. Dez 2013, 11:31
@ energieingenieur
ich stimme dir absolut zu, ergänzen möchte ich aber noch dass der Aufwand für eine elektrische Wärmepumpe im Auto kaum höher liegt, entwickelt hat man die ja jetzt schon fürs Auto, da heute so gut wie jedes Auto bereits mit Klimaanlage für die Kälte ausgeliefert wird. Die wesentlichen Komponenten der Anlage sind also sowieso schon da, man muss also nur noch wenige Zusatzkomponenten "spendieren". Selbst das scheint aber bei manchen Herstellern von Serienfahrzeugen noch nicht zu funktionieren. :) Liegt wohl weniger an den Ingenieuren als an einigen "Rotstift-Buchhaltern".
Viele Grüße:
Klaus
bm3
Beitragvon Hinundher » Sa 7. Dez 2013, 14:28
Hinundher hat geschrieben:
Eindruck des Beraters , so ein vollwertiges Auto hat er nicht erwartet , toller Abzug , die mehrstufige Reku ist ist genial bei stärkster Stufe bleibt der e-up bergrunter Stehen , AHK nicht möglich , Heizung ist eine E-Webasto :mrgreen:
Diese wurde schon einmal vorgestellt :
http://www.goingelectric.de/2012/10/18/ ... ybridauto/
Wer weis mehr :?:
lg.
1708
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" der Verbrenner geht in Rente !
Hinundher
Re: Heizung des e-up!
Beitragvon Jadepflanze » Sa 4. Jan 2014, 19:22
Gibt es eigentlich eine zusätzliche Standheizung mit z.B. Diesel? Oder lässt sich die vorhandene Webasto entsprechend erweitern?
Das wäre für den Fall eines Staus sehr vorteilhaft und würde auch die Reichweite im Winter verbessern.
mfG
Gerhard.
i-Miev 05/2014
Jadepflanze
Beitragvon TeeKay » Sa 4. Jan 2014, 20:11
Beim i-Miev hat es drei Jahre gedauert, bis eine abnahmefähige Standheizung zum Nachrüsten angeboten wurde. Das Problem ist der Einbauort für den Tank, der möglichst crashsicher sein muss.
Autor wurde von Elon Musks Mutter und Tesla Aufsichtsratsmitglied Antonio J. Gracias bei Twitter blockiert
TeeKay
Nächste
Zurück zu VW e-up!
  • Ähnliche Themen
  • Ähnliche Artikel im Blog
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
