Rekuperationsanzeige bleibt stehen
Ich beobachte hin und wieder, also ein sporadischer Effekt, das nach manchen Starts bei einsetztender Rekuperation die Anzeige (Analoge Anzeige in meinem eGolf) der Rekuperationszeiger ein Stückweit bis zum ersten dicken Teilstrich nach grün geht aber dann stehen bleibt. Egal wie hoch die Rekuperationswirkung ist.
Normalerweise beweg sich der zeiger immer "fließend" auch bis zum Maximalwert...
Ist das ein Bug? Ab zum Händler? Softwareupdate machen lassen?
Ebenso die Reichweitenanzeige nach dem Laden wird oft nicht genullt...
eGolf 300 seit Sept 2018
Re: Rekuperationsanzeige bleibt stehen
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Ab laden wird erst über 80%SoC zurückgesetzt.
Rekuperation kann begrenzt sein durch Temperatur, Druck aufs Bremspedal, etc.
Leider ist das analoge Instrumentencluster "dumm", es zeigt dir die Limits nicht an.
e-Golf am 29.9.2017 bestellt, Abholung 1/2018 in DD. Seither >150.000km elektrisch unterwegs
Hallo, Deine Beobachtung habe ich nicht gemacht. Dafür aber kommt es regelmässig vor, dass bei einer Bremsung keine Rekuperationsanzeige erfolgt, das Auto aber normal verzögert. Wenn ich die Bremsung beende und eine neue Bremsung beginne funktioniert die Rekuperationsanzeige wieder normal. Was sagt Ihr dazu?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Wechselst Du sehr schnell von Gas auf Bremse und bremst dann auch noch sehr hart? Der Golf rekuperiert nicht wenn er Notbremsungen erkennt.Pferdefreund1966 hat geschrieben: ↑ Hallo, Deine Beobachtung habe ich nicht gemacht. Dafür aber kommt es regelmässig vor, dass bei einer Bremsung keine Rekuperationsanzeige erfolgt, das Auto aber normal verzögert. Wenn ich die Bremsung beende und eine neue Bremsung beginne funktioniert die Rekuperationsanzeige wieder normal. Was sagt Ihr dazu?
Grüße,
Christian
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Beim e-up! gibt es das gleiche Verhalten. Szenario bergauf + Tempomat (=hohe Last) und dann auf die Bremse gehen, dann reagiert die Reku nur im Maße der eingestellten Stufe, d.h. bei D0 gar nicht und bei B bis etwa 50%. Löst man die Bremse und tritt nochmal drauf, ist alles in Ordnung. Laut Werkstatt "Stand der Technik". Na dann.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Moin edrive,elDrive hat geschrieben: ↑ Ich beobachte hin und wieder, also ein sporadischer Effekt, das nach manchen Starts bei einsetztender Rekuperation die Anzeige (Analoge Anzeige in meinem eGolf) der Rekuperationszeiger ein Stückweit bis zum ersten dicken Teilstrich nach grün geht aber dann stehen bleibt. Egal wie hoch die Rekuperationswirkung ist.
macht meiner auch, ist mir gerade auf einer längeren Fahrt gestern aufgefallen. Mittlerweile stört mich das aber nicht mehr, denn mir sind jetzt schon mindestens ein Dutzend solche kleinen Bugs oder Unverständlichkeiten aufgefallen. Ist halt Software. Hauptsache der Wagen fährt. Bei sicherheitsrelvanten Funktionen habe ich zum Glück derartiges noch nicht bemerkt. Die sind vermutlich auch besser ausgetestet.
Gruß ty12
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Ist auch bei mir ganz einfach nachstellbar. Einfach mal bremsen, dann extrem kurz runter von der Bremse und erneut bremsen. Dann rekuperiert der Golf nicht sondern bremst mit den Backen alleine. Ist kein Bug sondern ein Feature, kenne nur noch nicht den ZweckPferdefreund1966 hat geschrieben: ↑ Hallo, Deine Beobachtung habe ich nicht gemacht. Dafür aber kommt es regelmässig vor, dass bei einer Bremsung keine Rekuperationsanzeige erfolgt, das Auto aber normal verzögert. Wenn ich die Bremsung beende und eine neue Bremsung beginne funktioniert die Rekuperationsanzeige wieder normal. Was sagt Ihr dazu?
Seit 06.02.2024 mit dem Skoda ENYAQ Coupé RS unterwegs.
Bei mir ist es sogar manchmal so, dass wenn ich vor einer Ortseinfahrt langsam abbremse plötzlich ein leichter Ruck durchs Auto geht und die Reku auf null geht und ich nur noch mit den Backen bremse. Ist zwar nicht oft, aber ein paar mal hatte ich es bereits.
01/2018 e-Golf
Wallbox Keba P30
7,1 kW PV Anlage
Wallbox Keba P30
7,1 kW PV Anlage
Das erkennt er dann wohl als eine Art Gefahrenbremsung. Da ist es wichtiger zum Stehen zu kommen als Energie zurückzugewinnen. Andere Hersteller haben da nicht diese Priorisierung. So ein amerikanischer Hersteller hatte es nicht so genau mit dem Bremsweg. Da war das bisschen Energie wichtiger als Menschenleben.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Nein, der konnte einfach nur nicht gescheit bremsen, der amerikanische Hersteller. Zumindest sagen mir dessen Kunden immer das die Bremse komplett mechanisch ist, Reku nur durch lupfen des Strompedals. Sobald du auf die Bremse gehst erzeugst du Wärme und Feinstaub.
Zurück zu „e-Golf - Antrieb, Elektromotor“
Verbrauchs- und Rekuperationsanzeige im Hauptdisplay Real-oder Schätzwert
Antworten: 1von Wolf57 » Do 1. Feb 2024, 12:00 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 1
- 584
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Do 1. Feb 2024, 12:40
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1579
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Bremslicht bleibt an
Antworten: 115von Domarien » Mo 24. Jul 2023, 12:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 115
- 6636
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 22. Mär 2024, 10:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 984
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
Beleuchtung im Dunkeln nach aufsperren bleibt aus
Antworten: 2von BoxSon » Fr 20. Okt 2023, 12:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 466
Sa 21. Okt 2023, 11:06
