Vorklimatisierung und Ladedauer
Hab da zwei Fragen aus denen ich noch nicht schlau geworden bin:
1) Wie ist die max Länge der Dauer der Vorklimatisierung, wenn der Golf an der Säule hängt?
Praktisch endlos?
Und was bedeutet max. Ladestrom im Vorklimatisierungs eManager? Heißt es das das Fzg.
mit diesem Strom (13A) das innere des Fahrzeugs heizt? Der Ladestrom im eManager ist nämlich
auf 10A eingestellt.
2) Diese Ladedaueranzeige in der MFA im Cockpitmenü (habe das "analoge" Menü) zeigt sich manchmal,
manchmal auch nicht...werd nicht schlau aus dieser Anzeige.
Danke und Grüße
m.
Praktisch endlos?
Danke und Grüße
m.
eGolf 300 seit Sept 2018
Re: Vorklimatisierung und Ladedauer
- Danke erhalten: 60 Mal
Zu 1) 30min mit Kabel, 10min ohne
Der maximale Strom ist das, was aus der Steckdose bzw. Dem Typ 2 Kabel bezogen wird. Mit dem Ziegel bringst du nicht mal ansatzweise genug Strom zusammen, dass es reichen würde - da wird auch die Batterie mitverwendet.
Wenn du also auf 10A begrenzt, dann werden auch nur 2kW aus der Steckdose entnommen, aber die Heizung braucht am Anfang deutlich mehr.
Ich würde die Einstellung auf Max. Lassen, ausser man lädt an einer Steckdose, die nur noch weniger verkraftet (aus welchen Gründen auch immer).
wdegolf hat geschrieben:Zu 1) 30min mit Kabel, 10min ohne
Naja ich lade nicht mit Ziegel sondern mit Typ 2 Kabel an der Säule. Da der Golf300 2-phasig lädt und ich zu 90% am Arbeitsplatz laden kann und min 7 Std. Ladezeit habe, reicht mit 10A zur Batterieschonung und Vollladung immer aus.
2x 10A x 230V = 4,6kW
Der Strom sollte für die Heizung auch reichen....
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Mit Wärmepumpe reichen die 2.3kW schon aus, dauert aber deutlich länger als über die Batterie.
Bei 0°kostet eine Vorwärmung über Batterie weniger als 10km Reichweite. Von daher habe ich nie über die Steckdose vorgewärmt.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
Hey ich hab hier auch nochmal eine Frage.
Wenn ich bei geschlossenem Autö die Klimatisierung mit der App starte, geht nach ein paar Sekunden immer die Alarmanlage los.
Wenn ich dann auf dem Schlüssel die Öffnen-Taste drücke und danach wieder schließe, ist die Alarmanlage aus und es wird ganz normal weiter klimatisiert ... ist das normal ?
- Frankensteen
Ich glaube nicht... da ich noch auf meinen eGolf warte, kann ich dir aber nur logisch versuchen zu helfen. Viele Alarmsysteme reagieren auch auf Bewegung im Auto mit einem Infrarotmelder (Wärme). Könntest du also mal die Lüftung verstellen und schauen ob es dann immer noch ist?miasma hat geschrieben:Hey ich hab hier auch nochmal eine Frage.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Man kann die Empfindlichkeit der Alarmanlage etwas runterjustieren, wusste der Freundliche. Ich meine es war 80 %. Dann ist ruhe bei der Klimatisierung. Bewegung wird trotzdem zuverlässig erkannt.
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1595
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 520
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 1006
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 854
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 870
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
