Standheizung nachrüsten
Re: Standheizung nachrüsten
umali
Zumindest gibt es kein separates 12V-STEUER-Kabel mehr, wie bei den älteren Eberspächer-SH. Die 12V-Versorgung "hart" zu schalten, wird m.E. nicht funktionieren.atlantex hat geschrieben: Mit dem originalen UNI Kabelbaum wird das nicht gehen. Da muss
man bestimmt selber was basteln, der Stromlaufplan liegt ja bei, allerdings fehlen dann beatimmt auch sämtliche Sicherheitsenrichtungen die das Steuergerät übernimmt (Vorlauf, Spritregulierung, Nachlauf zu Gerätekühlung...)
VG U x I
Ich würde das einfachste Steuerteil nehmen und dann ist da auch ein Taster dran, könnte man ggf. gleich mit der Heizungsateuerung des E-Golf koppeln.umali hat geschrieben:Zumindest gibt es kein separates 12V-STEUER-Kabel mehr, wie bei den älteren Eberspächer-SH. Die 12V-Versorgung "hart" zu schalten, wird m.E. nicht funktionieren.atlantex hat geschrieben: Mit dem originalen UNI Kabelbaum wird das nicht gehen. Da muss
VG U x I
egolf2016
Also das einfache Bedienteil gibt über eine Leitung den Zündungsbefehl raus, bleibt nur die Frage ob das +12 oder -12 angesteuert sind oder ggf. auch +5 V? Müsste man mal messen.
Allerdings wollte ich nicht so ne blöde Uhr im Auto haben, will ja keine Standheizung an sich.
Mal sehen...werde noch was suchen.
umali
Du brauchst definitiv ein Bedienteil, um die SH mit dem proprietären Eberspächer-Bus anzusteuern. Ich habe z.B. das Easy Start Select bei ebay geholt.
https://www.eberspaecher.com/produkte/f ... mente.html
Dieses kann auch getunt werden, um einen manuellen Tasterdruck remote zu realisieren.
Das ist hier beschrieben:
http://www.wiatec.de/shop/product_info. ... cts_id=151
VG U x I
VG U x I
Noch günstiger geht der GSM Fernstart hiermit, keine Mobilfunkkosten und kein extra Stick nötigumali hat geschrieben:Du brauchst definitiv ein Bedienteil, um die SH mit dem proprietären Eberspächer-Bus anzusteuern. Ich habe z.B. das Easy Start Select bei ebay geholt.
VG U x I
https://www.amazon.de/KKmoon-Tor%C3%B6f ... rnschalter
umali
OK, aber den Mod vom Easy Start Select, um den Tastimpuls zu simulieren, musst Du trotzdem machen.atlantex hat geschrieben: Noch günstiger geht der GSM Fernstart hiermit, keine Mobilfunkkosten und kein extra Stick nötig
VG U x I
Ja natürlich, da kommt man nicht drum herum. 2 Kabel sollten jedoch schnell am ok Taster angelötet sein.umali hat geschrieben:OK, aber den Mod vom Easy Start Select, um den Tastimpuls zu simulieren, musst Du trotzdem machen.atlantex hat geschrieben: Noch günstiger geht der GSM Fernstart hiermit, keine Mobilfunkkosten und kein extra Stick nötig
VG U x I
Ich hab mir das GSM Modul mal bestellt und werd damit bischen rumbasteln. Die FB der Eberspächer reicht nur ca. 100 Meter in bebautem Gebiet. Meine kleine FB (Webasto) aus dem alten 7'er ging wesentlich weiter. Gibts da einen idealen Punkt wo man die Antenne positionieren sollte oder ein anderes Antennenmodel?
Meine geht hoch an den A Säule Fahrerseite und da Ende ist Mitte oberer Türramen. Geht das besser?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Bei meinen Autos, die kein Uhr zum Starten der Eberspächer hatten, muss der Taster immer mehr als zwei Kabel dran gehabt haben. Der hat geleuchtet solange die Standheizung lief. Eine recht wichtige Rückmeldung besonders wenn sie mal nicht lief war das bei der Fehlersuche hilfreich.
Die Dinger waren bis jetzt aber recht Zuverlässig wenn die Betriebsstunden nicht extrem sind wie im Schiff.
Derzeit habe ich eine im Diesel PKW Nachgerüstete, eine Serienmäßig von Renault im Kangoo verbaute und zwei im Schiff.
Die Nachgerüstete war mit der großen Fernbedienung von Eberspächer mit Zeitvorwahl, Lüftungseinstellung und Temperaturrückmeldung vom Auto. Die nächste bekommt die Smartphoneanbindung bin gespannt was besser ist.
MfG
Michael
MfG
Michael
Hi Micha,Michael_Ohl hat geschrieben:Bei meinen Autos, die kein Uhr zum Starten der Eberspächer hatten, muss der Taster immer mehr als zwei Kabel dran gehabt haben. Der hat geleuchtet solange die Standheizung lief. Eine recht wichtige Rückmeldung besonders wenn sie mal nicht lief war das bei der Fehlersuche hilfreich.
MfG
Michael
der Taster ist bei den FB Modellen der Eberspächer Steuerungen auch dabei, das macht es sehr einfach das GSM Modul anzubinden. Den Start/Stop kann man über einen Anruf mit 1x klinglen und die Rückmeldung/Statusabfrage über eine SMS realisieren. Ich gehe auch davon aus, dass man eine der Eberspächer GSM APPs verwenden kann, wenigsterns für den Start/Stop + Zeitsteuerung wenn gewünscht. Ich werde das Ganze noch mit dem Smarthome System verbinden, welches mich ab einer bestimmten Außentemperatur hinweist und ggf. die Standheizung per Sprachbefehl startet. Dann kann sogar die klobige Eberspächer FB zu Hause bleiben
- Michael_Ohl
Die Klobige Eberspächer FB hatte ich am Schlüsselbund. Die löst sich nach ein paar Jahren dabei auf. Erst fiel das Fenster raus, so das das Display ohne Schutz war, dann fiel das Gehäuse auseinander. Gibt es nicht als Ersatzteil und für eine neue sollte ich über 400€ bezahlen. Die Spinnen die Römer...
MfG
Michael
MfG
Michael
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1533
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 820
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2955
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1700
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 857
