Probleme mit der Klimaanlage
Re: Probleme mit der Klimaanlage
- Danke erhalten: 69 Mal
Bei mir auch alles bestens - wenn es mir zu wenig kühl wird, stelle ich einfach im DP das Klimaprofil um. Bisher hatte ich nie das Gefühl zu wenig Kühlleistung zu haben. War allerdings auch beim e-Up! nie so (der natürlich einen kleineren Innenraum hat)
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Hallo berrx,berrx hat geschrieben:Es geht in die zweite Runde, mit der Klimaanlage stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß. Nachdem der Wagen ja so lange in Wolfsburg war und alles in Ordnung gebracht wurde sollte eigentlich alles ohne Probleme laufen. Die gute Nachricht vorweg, die Klimaanlage kühlt. Mein Problem: es dauert mir einfach zu lange und so richtig kalt ist die Luft auch nicht. Die Klimaanlage regelt auf volle Pulle, die Lüfter laufen und es kommt nur ein lau nach 10 Minuten ist die Luft dann zwar merklich kalt aber richtig eiskalt um einmal richtig runter zu kühlen ist es nicht....
also, ich muss auch erst noch verstehen, wie man die Klimaanlage schnell auf Trab bringt. Heute saß ich bei 30° im Auto das auch innen mächtig warm war und habe beide Regler auf LO gedreht. Kam aber trotzdem minutenlang nur warme Luft aus den Düsen! Nach vielleicht 3 min kam dann die kalte Luft. Das Verhalten ist nervig und das ist mir auch schon während einer früheren Fahrt aufgefallen. Minutenlang warme Luft, bis endlich kalte Luft kommt und sich der Innenraum abkühlt.
Vom Verbrenner kenne ich es auch so, dass sofort kalte Luft kommt!
Bei dem Steuerungsverhalten bin auf kurzen Strecken schon fast zuhause, bis der Kühleffekt einsetzt!
An einen Defekt mag ich nicht glauben, eher ein Designproblem. Werde noch mal in der SSP nachlesen, ob da was zur Klimasteuerung steht.
Gruß Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
Für mich sieht das nicht nach Normalfunktion aus. Ich habe heute z.B. bei AT 29 Grad etwas zu spät per App die Klimatisierung gestartet, war 2 Minuten später beim Auto und es war innen schon erträglich, außerdem kam aus den Düsen definitiv kalte Luft...
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Drück mal die Menü Taste im Lüftungsregler, welches Klimaprofil hast Du gewählt?TY12 hat geschrieben:also, ich muss auch erst noch verstehen, wie man die Klimaanlage schnell auf Trab bringt. Heute saß ich bei 30° im Auto das auch innen mächtig warm war und habe beide Regler auf LO gedreht. Kam aber trotzdem minutenlang nur warme Luft aus den Düsen! Gruß Rudi
Ich habe zwar einen GTE, aber über mangelnde Klimaleistung kann ich mich nicht beklagen. Wenn das wechseln des Klimaprofil nichts hilft bleibt wohl nur die Kontrolle des Füllstandes des Kältemittels in der Werkstatt.
Grüße,
Christian
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
...und wenn man Fahrprofilauswahl hat, kann man zus. noch Klimatisierung auf eco stellen.
Also, an 2 Stellen kann man die Klimatisierung abschwächen.
- 2187
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1663
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
Ausfall Klimaanlage warmes Wetter
Antworten: 26von LEDmeister » So 28. Mai 2023, 16:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 26
- 3893
Letzter Beitrag von svendetta
Do 2. Mai 2024, 10:32
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3610
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
Klimaanlage (Verteilung für hinten)
Antworten: 5von Skywalker73 » Fr 16. Jun 2023, 19:57 » in Born - Allgemeine Themen - 5
- 1672
Letzter Beitrag von Skywalker73
Di 27. Jun 2023, 08:23
